Jak wytłoczyć otwór 120x150 mm w panelu bocznym bez uszkodzenia obudowy?
DrabU 19 Wrz 2017 21:09 732 6
  • #1 16708709
    DrabU
    Poziom 3  
    Witam! Potrzebuję wytłoczyć, nie wyciąć, choć jeśli jest jakaś możliwość żeby przysłonić a jak nie to czy jak podstawie profil metalowy i zacznę bić młotkiem otwór to czy obudowa się nie ściągnie tak mocno żeby normalnie się zamykała czy podgrzać gazem (z butli lub palnikiem acetylenowym) choć mogę to rozpuścić :D Proszę o fachową pomoc a wytłoczony otwór ma mieć 120 mm x 150 mm oraz wypukły mniej więcej na 1 cm . Lub jeśli ktoś robił coś podobnego to wyciąć otwór ale żeby to estetycznie wyglądało :) Pozdrawiam
  • #2 16708725
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    DrabU napisał:
    Potrzebuję wytłoczyć nie wyciąć
    Więc daruj sobie młotki.
    Potrzebna jest forma i prasa.
    Jaki cel tego otworu?
  • #3 16708739
    DrabU
    Poziom 3  
    be quiet shadow rock 2 wystaje około 1cm :(
  • #5 16708861
    badboy84
    Szlifierką kątową też nie polecam, ja kiedyś wycinałem otwór pod backplate za pomocą Dremela. Jeżeli ma być estetycznie to może warto pomyśleć nad zmianą obudowy ;)
  • #6 16708949
    DrabU
    Poziom 3  
    Mam takie do wiertarki do płytek wycinania kółek to robiłem tym 1 otwór i wyszło nawet tylko mi chodzi o fajne na tylko 1 kwadrat
    DriverMSG nie szlifierką to czym innym może?
  • #7 16709090
    DriverMSG
    DrabU napisał:
    DriverMSG nie szlifierką to czym innym może ?
    - Ręczną piłą lub wyrzynarką - uprzednio trzeba blachę skręcić między dwie płyty (wiórowe, sklejkę lub inny materiał) ściskami stolarskimi.
    Ostatnio wycinałem blachę urządzeniem Fein FSC500QSL, ale nie każdy ma dostęp do tych narzędzi.
    Szlifierka kątowa działa na zasadzie ścierania, przez co wytwarza wysoką temperaturę i blacha zniekształca się - poza tym spala się w okół farba.
    Nożyce ręczne odpadają (zaginają blachę).
    Pozostaje j/w. Najlepiej nawiercić sobie otwory na rogach i ciąć między nimi. Po cięciu oszlifować blachę drobnym pilnikiem do metalu.
