Passat 2.0 20v - Powracający błąd 17544, nie równa praca na zimnym.
noidemm 20 Wrz 2017 07:44 2346 6
  • #1 16709235
    noidemm
    Posiadam Auto VW Passat 2.0 20V 131 koni. Coraz częsciej wyskakuje błąd 17544 - Fuel Trim Bank 1 (Add): System too Lean P1136-01 - Uper Limit Exceeeded. Samochód ciężko pali na zimnym oraz nierówno pracuje.
    Po nagrzaniu chodzi normalnie. Od czego zacząć?? Jakie bloki pomierzyć?? Dodam jeszcze, że nie ma różnicy czy to na LPG czy PB.
    Pomiary na biegu jałowym:
    grupa 031 Lambda Factor 0,992 Lambda Factor 1.000
    grupa 033 Lambda 18 % Voltage 1,520 V
    grupa 002 RPM 760/min Load 11,3% Inj On Time 3,40 ms Mass Flow 1,83 g/s
  • #2 16709247
    matimon22
    Najpewniej masz rozjazd mapy benzynowej spowodowany źle wyregulowaną, bądź wadliwą instalacją LPG. Na początek dobrego gazownika do sprawdzenia instalacji....
  • #3 16709314
    noidemm
    Instalacja dobrze zestrojona, błedów nie ma. Odchylenia mapy gazu od benzyny poniżej 0,2 w składzie mieszanki.
    Ewidentnie nie domaga mapa benzyny z jakiegoś powodu. Błąd często pojawia się przy włączonej klimie gdzie auto jest bardziej obciążone.
    Ostatnio błąd wyskoczył jak wracałem z Zakopanego, z włączoną klimą (ale to wiadomo jak po górach się jeździ)
  • #4 16709678
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Wykasować wartości wyuczone, pojeździć tylko na PB. Jeżeli błąd nie wyskoczy to sprawa jasna.
    Jeżeli wyskoczy to szukać lewego powietrza w dolocie.
  • #5 16709763
    noidemm
    Wykasować wartości wyuczone, czyli co mam zrobić?? Wykasować błedy w zakładce silnika w Vagu i to wystarczy? Potem odłączyć instalacje gazową i pojeździć aż sie zaadoptuje na benzynie??
    W sumie już mi nie chodzi o sam wyskakujący błąd ( bo jest to dość sporadyczne) tylko o prace silnika z rana. Bardzo rzuca motorem jak by nie pracował na wszystkich garczkach i był zalewany paliwem.
    grala1
    Nie, połączyć się z silnikiem, wejść w adaptacje, kanał 00, testuj, zapisz.
    Pojeździć na benzynie.
  • #7 16710287
    noidemm
    I adaptację przepustnicy od razu ?
    Wyrzucilo kolejny błąd. To chyba związane jest z nastawieniem faz rozrządu.Passat 2.0 20v - Powracający błąd 17544, nie równa praca na zimnym.
    Po wykasowaniu błędów, wykasowaniu wartości wyuczonych oraz adaptacji przepustnicy problem ustąpił. Auto rano zapaliło normalnie i pracuje na zimnym dość równo. Narazie pojeżdże na samym paliwie, potem dostroje gaz do nowych map paliwowych.
    Temat zamykam
