Prosty regulator napięcia do 5 wentylatorów zasilanych przez 1 molex
mkawaa 21 Wrz 2017 19:20 486 5
  • #1 21 Wrz 2017 19:20
    mkawaa
    Witam, z góry zaznaczam że jestem kompletnym laikiem w temacie elektroniki. Tak więc mam 5 wentylatorów podpiętych do złącza molex w zasilaczu (jedna wtyczka wentylatora jest wpięta w drugą i ostatnia do molexa od zasilacza (wtyczki wentylatorów to takie przelotki że jeden można wpiąć w drugi, z punktu elektryka jest to chyba połączenie szeregowe). Specyfikacja wentylatorów (wszystkie identyczne):
    Rated voltage: 12VDC
    Rated current: 0.25A
    Power input: 3W
    1200 RPM
    Chciałbym je obniżyć do 900-1000 obrotów. Kupując gotowe produkty musiałbym wydać około 60 zł na wszystkie przelotki i rozgałęźniki i to zapewne by działało, ale dużo zbędnego okablowania by mi doszło do obudowy no i trochę drogo by wyszło. Molex wentylatorów ma tylko 2 piny, 12v i ground więc wystarczyłoby wlutować w kabel 12v odpowiedni opornik, no i właśnie, czy takie coś ma prawo bytu kiedy do jednego złącza jest podpięte 5 wentylatorów? mam jakiś stary przedłużacz molexa, więc między wtyczke zasilacza a pierwszy wentylator mógłbym go podpiąć i w niego na kabel 12v wlutować opornik, tylko jaki? 1.25A wg specyfikacji potrzebowałoby te 5 wentylatorów, jaki wybrać opornik aby się nie sfajczył i zredukował to napięcie do powiedzmy 9V? No i najważniejsze, czy takie coś w ogóle będzie działać?
    0 5
  • #2 21 Wrz 2017 21:47
    fuutro
    Zamiast rezystora możesz szeregowo w linii +12V włączać szeregowo normalne diody prostownicze, np 1N5401 by aż nadto wystarczyły, 2-6 diod załatwiło by sprawę zależnie od spadku napięcia i preferowanego efektu. Może też być szeregowa dioda Zenera 3V3 - tylko ok 5W..
    0
  • #3 21 Wrz 2017 22:23
    mkawaa
    Dzieki za odpowiedz, mowisz o czyms takim? http://allegro.pl/dioda-zenera-3-3v-5w-1n5333b-3v3-do201-i6749949499.html
    Wpiecie takiego czegos w linie 12v na przedluzaczu molexa miedzy pierwszy wentylator a zasilacz by zalatwilo sprawe?
    Znalazlem jeszcze zdjecie ktore w zasadzie oddaje sytuacje jak to u mnie wyglada, wentylatory sa wpiete tak, z tym ze jest ich 5 a nie 3 i do ostatniego podpiety jest molex zasilacza, no i moje wentylatory maja tylko 2 piny molexach, tu widze ze sa wszystkie 4.
    @edit:
    poszperalem jeszcze po zagranicznych forach i wyczytalem ze najlepiej nada sie cos takiego:
    http://allegro.pl/78s09-9v-2a-stabilizator-napiecia-to220-2szt-i6849693528.html
    co o tym myslicie? 2A to chyba wystarczajaca, biorac pod uwage ze mam 5 wentylatorow po 0.25A
    tylko chyba instalacja czegos takiego bedzie bardziej skomplikowana niz instalacja opornika, bo widze ze troche wiecej tutaj zlaczy a ja jak juz wspomnialem jestem kompletnym laikiem jezeli o to chodzi, ale ze zlutowaniem paru kabelkow dam sobie rade : d
    0
  • #4 22 Wrz 2017 05:10
    fuutro
    Stabilizator też może być, tylko przykręć mu mały radiator lub do metalowej obudowy, gdyż sam niekoniecznie pozbędziemy się z łatwością tej mocy strat.
    PS
    Usuń linki z allegro i wstaw np zjecia lub sam typ elementu jaki tam znalazłeś - regulamin. Te oferty za jakiś czas znikną a temat może nadal istnieć więc linki będą bezużyteczne.
    0
  • #5 22 Wrz 2017 14:46
    mkawaa
    mam male radiatory na samoprzylepnych termopadach do plyty glownej to moglbym przylepic je do tego stabilizatora, tylko jak ten stabilizator podlaczyc? bo ma wiecej niz 2 zlacza
    0
  • #6 22 Wrz 2017 15:08
    Christophorus
    Poziom 41  
    Przecież w opisie aukcji do której podałeś link do tego stabilizatora masz schemat podłączenia. Pin nr 1 to wejście - in, pin nr 2 do masa - GND, a pin nr 3 to wyjście - out. Potrzebne są jeszcze dwa kondensatory jak na tym schemacie.
    0
