Lenovo G50-70 - Mikrofon przestaje działać
23 Wrz 2017 02:57 2367 15
  • Poziom 4  
    Witam mam laptopa lenovo G50-70 z wbudowanym mikrofonem, zrobiłem przed chwilą formata i wszystko było ok, mikrofon działał w 100%, następnie pobrałem sobie gierkę (CS:GO) podłączyłem słuchawki (bez mikrofonu) I nagle bOOm mikrofon nie działa... nie słychać nic. Wszedłem w ustawienia i mikrofon widzi jeden i jest on aktywny i nie jest wyciszony, odłączyłem słuchawki wybrałem opcję słuchaj tego urządzenia i z głośników zaczął lecieć mega drażliwy pisk.... Wie ktoś może o co chodzi? I jak to naprawić? Gdzieś wyczytałem że trzeba kupić przejściówkę 2xjack->1xjack ale po co mi przejściówka skoro do tej pory było OK ;x
    Aha dodam że windows 8.1, i jeżeli nie wybieram opcji ,,słuchaj tego urządzenia,, a wchodzę w rejestrator dzwięku to jest dźwięk nagrywany ładnie czysto bez szumów itd...
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 4  
    64 bity, zaktualizowany
  • Poziom 41  
    Spróbuj przeskanować na Lenovo.
  • Poziom 4  
    Przeskanować na lenovo? Jak?
    A to wyżej nie pomogło, nadal mikrofon milczy...
  • Poziom 14  
    Proszę kartę dźwiękową ustawić na „zapis z zewnętrznego źródła”. Można również skorzystać z systemowego rejestratora dźwięku, który umożliwia tzw. zapis chwilowy w celu sprawdzenia sprawności działania sprzętu – na przykład :D
  • Poziom 4  
    Yyy... ale chodzi mi o to aby komputer używał wbudowanego mikrofonu :D A to zapis z zewnętrznego źródła?? Gdzie to znaleźć? :D
    Przeskanowałem i nic nie znalazło, zrobiłem też windowsowe wykrywanie problemów i też wszystko pokazuje że jest ok...
  • Poziom 41  
    Jeśli działa to gratuluję pozdrawiam.
  • Poziom 4  
    No właśnie sęk w tym że nie działa... a pokazuje że wszystko jest dobrze
    Poziom 41  
    Próbowałeś odinstalować sterowniki i uruchomić ponownie laptopa.
  • Poziom 4  
    tak ale nadal nic....
    Tutaj należy chyba działać metodycznie.
    Czy jest to właśnie „najświeższa kopia systemu”? Jeżeli "właśnie" kolega próbuje stanąć twarzą w twarz!
  • Poziom 4  
    1 PAWEL napisał:
    Instaluje już sterwoniki do ATI reszta tematów w tym linku nie dotyczy mnie albo była już testowana
    aktualizowalem grafike i mikrofon dziala -.- Dzięki ;D
    Poziom 41  
    Sporo pracowałeś ostatnio, ale się wreszcie udało, gratuluję i pozdrawiam. :)
  • Poziom 4  
    Tak jak pisałem aktualizacja sterowników od grafiki dodała opcję wyboru słuchawek w sterownikach od audio (wcześniej było do wyboru, zestaw słuchawkowy, mikrofon i wejście liniowe) Pozdro!
