Sony Walkman NWZ – B133F - Zamiennik akumulatora 3,7V
E8600 23 Wrz 2017 19:13 2484 4
  • #1 16716526
    E8600
    Poziom 41  
    Poszukuję zmiennika akumulatora do tego odtwarzacza mp3. Oryginalny ma oznaczenie akumalator 3.7V zapewne li-ion.
    Wymiary ~43 x 15 x 5 mm
    Jedyny zmiennik, który znalazłem jest za długi. Link
    Odtwarzacz wygląda następująco.
    Więcej jak rozmontować ten odtwarzacz tutaj: Link
    Ja mam wersję czarną i muszę zmierzyć ile mA pozostało w tym egzemplarzu, który mam bo nawet nie jest napisane ile ten akumulator ma pojemności. Wykorzystam do tego oczywiście gadżet z elektrody (dzisiaj o nim zapomniałem ale zrobię to następnym razem).
    Jeśli ktoś widział coś pasującego wymiarowo proszę o podpowiedź.
    gegu
    Zerknij na aliexpress ogniwa 1S 3,7V rodzaju 451235 - przeznaczone do mp3/mp4 playerów, zestawów BT lub długopisów z dyktafonem. W podanym przez Ciebie rozmiarze znajdziesz pojemności rzędu 150-200mAh. Drugi trop to ogniwa stosowane w modelach RC - pojemności podobne. Musisz poszukać trochę, bo większość dostępnych teraz ogniw jest typu LiPo, a nie Li-Ion. Spróbuj też odczytać kod paskowy z Twojego ogniwa za pomocą aplikacji w telefonie - może to coś Ci podpowie. Więcej pomysłów nie mam.
  • #3 16716919
    E8600
    Poziom 41  
    Właśnie to ogniwo co tam jest to coś pomiędzy tym co ja znalazłem i tym co podałeś? Raczej to tam było wiecej niż 150 mAh gdyż odtwarzacz dośc długo grał na 1 ładowaniu ok 12 godzin. Znalazłem oznaczenie z podobnego modelu NWZ-B142F i siedzi tam akumulator 3.7V 0.7Wh (+351 743 892946146838) czyli po przeliczeniu na mAh wychodzi ok 200mAh. Zapytam bo miałem kilka odtwarzaczy mp3 większość na akumulatory AAA NiMH o pojemności 800-1000mAh i grały one nieznacznie dłużej z wiadomych przyczyn większa bateria. Czy to realne aby odtwarzacz sony na baterii 200mAh potrafił grać 12 godzin (zrobili tak energooszczędne cudo)?
    Czyli w tej sytuacji pozostaje mi tylko sprawdzić ile mAh ma moja mp3 za pomocą KWS-V20.
    gegu
    Próbowałeś podzielić pojemność podaną przez Ciebie przez napięcie pracy, tzn. 0,7Wh / 3,7V? Mi wychodzi ~190mAh, więc by się zgadzało. Nie wiem, jaką pojemność ma Twoje ogniwo - to musisz sam wyszperać w otchłaniach internetów. Jeszcze możesz spróbować znaleźć service manual do Twojego grajka.
    ---edit---
    Pojemność podana na tacy: 170mAh
  • #5 16717895
    E8600
    Poziom 41  
    Dzięki pozostaje tylko sprawdzić mi ile jest aktualnie i czy jest sens wymieniać baterię. :)
    Co do samego odtwarzacza to powiem przyzwoity sprzęt ma dobre basy a menu można ustawić wolne lub szybkie ładowanie 100 lub 500mA - prąd ładowania. Oczywiście ja ładuje na 100mA aby ogniwo dłużej wytrzymało.
