Hyundai Accent II 1.3 - Kłopoty z rozruchem silnika
janpl 24 Wrz 2017 19:28 984 3
  • #1 16718677
    janpl
    Problem pojawia się od około półtora miesiąca, niezależnie od tego, czy silnik jest ciepły czy zimny. Akumulator jest mocny, a rozrusznik bardzo dobrze (szybko) kręci. Pompa paliwowa się uruchamia, wytwarza ciśnienie i wyłącza. Jeżeli silnik nie odpali prawie natychmiast (max 2 sekundy) po przekręceniu kluczyka, trzeba przerwać rozruch, odczekać około 10-15 sekund, ponownie włączyć zapłon i silnik się uruchamia. Jednak w przypadku zbyt krótkiej przerwy pomiędzy próbami (brak cierpliwości) ponownie nie odpali, trzeba odczekać już oko minuty. Jeden raz po takim powtórnym odpalaniu silnik wszedł na bardzo wysokie obroty, które ustabilizowały się na normalnym poziomie dopiero po wrzucenie biegu i przejechaniu kilku metrów. Świece (Brisk) i przewody (Bosch) zmienione, mają około 17 000 km przebiegu. Niedawno wymieniłem również czujnik temperatury. Podejrzewam, że przy rozruchu jest podawana zbyt duża ilość paliwa, co skutkuje tzw. "zalewaniem" świec. Zjawisko swego czasu dosyć częste w silnikach gaźnikowych. Co o tym sądzicie, a najważniejsze jak to naprawić.
  • #3 16718841
    janpl
    Nie, jeżdżę tylko na benzynie z markowych stacji. Dodam jeszcze, że wcześniej odpalał praktycznie na dotyk.
  • #4 16869259
    janpl
    Problem, tak jak się niespodziewanie pojawił, tak samoistnie ustąpił. Od około miesiąca nie mam problemów z rozruchem, dlatego zamykam temat.
