Autocom uszkodzone elementy - Autocom uszkodzone elementy - identyfikacja
niedzwiad1 25 Wrz 2017 17:05 1407 4
  • #1 16720368
    niedzwiad1
    Mam interfejs Autocom (klona), w którym uszkodził się stabilizator puszczając 12V zamiast 5V.
    Po wymianie stabilizatora interfejs nie działa prawidłowo. Łączy się z samochodem ale nie wykrywa niektórych modułów np. widzi moduł klimatyzacji, ABS moduł silnika nie wykrywa.
    Na zdjęciu wskazałem elementy które wydają się być uszkodzone, niestety nie potrafię ich zidentyfikować.
    Może ktoś pomóc w identyfikacji?
  • #3 16724515
    niedzwiad1
    Na czerwono z symbolem WV4 korpus 1,2x2,8mm, wg kodu dioda BAT54S (SOT-23) ale na druku ma wykorzystane wszystkie 3 piny, wg datasheet w BAT54 jedna wolna, więc nie bardzo się zgadza bo co byłyby do niej ścieżki. Drugi element opisałem w załączniku.
    Zdjęcie zrobiłem z drugiej strony PCB, są tam jeszcze dwa takie same, nie wypalone, może dobre.
    Dzięki za zainteresowanie tematem.
  • #4 16726237
    miecho18
    Spec od komputerów
    A więc 74LVC1G157 pasuje pinout'em. Jedno z głowy.
    niedzwiad1 napisał:
    Na czerwono z symbolem WV4 korpus 1,2x2,8mm, wg kodu dioda BAT54S (SOT-23), wg datasheet w BAT54 jedna wolna, więc nie bardzo się zgadza bo co byłyby do niej ścieżki
    BAT54S ma wykorzystane wszystkie 3 piny.
    https://www.vishay.com/docs/85508/bat54.pdf
    Więc drugi element też już znasz. Coś jeszcze jest upalone?
  • #5 16726441
    niedzwiad1
    Faktycznie w BAT54S są wszystkie 3 wykorzystane, w BAT54 dwie.
    Wzrokowo nie widać więcej wypalonych ani podgrzanych, grzać się nic więcej nie grzeje. Zamówię te dwa elementy, wymienię wszystkie jakie tam są z obu stron, pomierzę okoliczne, podłączę do auta i dam znać.
    Tak czy inaczej wielkie podziękowania za dotychczasową pomoc.
