Astra G OPC - Czytnik Immo: Czy Trzeba Programować Po Wymianie?
looco5 27 Wrz 2017 00:46 1068 10
  • #1 16723375
    looco5
    Witam posiadam astre jak w temacie wersja bez turbo, ale do rzeczy, auto było troche zdekompletowane brakowało stacyjki kluczyków no iczytnika / pentli immo czy jak przełoze pentle z pastylkami innej astry to musze programować ją jakoś z kompem, to że kluczyk trzeba będze dotać to oczywiste ale czy pentle jako sam czytnik też trzeba wproramowywać np opcomem
    sk700
    Oczywiście, że tak. Potrzebujesz pinów z komputera i z immo. To nie jest sama pętla tylko przyczepiony jest do niej moduł elektroniczny.
  • #4 16723388
    looco5
    Tak też myślałem ale wolałem sie upewnić, acha i jeszcze pytanko bez znaczeni już jaka to wersja silnikowa była?,i pytanie nr 2 czy da rada przyuczyć opcompem lub innym interfejsem uzywany transponder, a i czy trzeba ją wylogowywać (chodzi o czytnik immo)
  • #6 16723395
    looco5
    Czaje, ja mam tylko dostęp do opcoma, autocoma, texa nanodiag, cdif, g-scan2, może którymś sie uda ruszyć coprawda nigdy nie robiłem takiej adaptacji pentli ale popróbujemy :)
    sk700
    Jak będziesz miał odbywa piny to dasz radę to ogarnąć nawet opcomem. Co prawda trochę od tyłu bo przyuczając ecu do immo a nie odwrotnie. Na czym konkretnie stoisz? Nie masz nawet samej stacyjki? Bo jak masz to z ecu da się odczytać kod na podstawie którego można dorobić kluczyk otwierający oryginalne zamki z auta. Jak nie masz czym odczytać pinów to odzywaj się na PW.
  • #8 16723403
    looco5
    Staleło na kompletowaniu gratów, stacyjke mam, dziś kupiłem, czytnik immo rzekomo para z transponderem, musze, to zlepć do kupy i jak coś bede sie odzywał, a co do dru
    giego pinu rozumiem ze to pin z auta dawcy czytnika ??
    sk700
    looco5 napisał:
    a co do dru
    Tak, prościej go wyciągąć z ecu po złączu ale jak już kupiłeś stacyjkę to zostaje wylut procesora i programator. Jak nie masz pinu do swojego auta to jedynie odczyt z ecu został. Aha, czasem się zdarza, że do zaprogramowania pilota opcomem potrzeba pinu z modułu komfortu.
  • #10 16806004
    looco5
    Fartem udało kupić się zestaw pętla immo, transponder i komp, dzięki za pomoc, tamtego oryginalnego zestawu jeszcze nie dlubalem ale z ciekawości w wolnej chwili sie nim zajmę tak z ciekawości, dzięki wszystkim, za pomoc
  • #11 16806558
    mar.wo
    Tylko tech2 lub op-com .
