MetalworkMetalwork
Pralka Bosch WAE20361PL/05 - po włączeniu przez cały czas napuszcza wodę
27 Wrz 2017 11:19 537 11
  • Poziom 9  
    Pralka po włączeniu przez cały czas napuszcza wodę. Elektrozawór sprawny hydrostat nie zatkany. Wymieniony został triak na płytce...
  • MetalworkMetalwork
  • Poziom 39  
    arek8765 napisał:
    Wymieniony został triak na płytce,
    Tylko triak, a czy rezystory w obrębie tegoż triaka również zostały sprawdzone?
  • Poziom 9  
    Czy reset coś da i jak to zrobić? Niby wszystko sprawne...
  • Poziom 39  
    Reset nic nie da. Pralka powinna wyświetlić kod błędu. Niby wszystko sprawne czy sprawne? Idąc ścieżką od bramki Triaka, powinieneś napotkać "driver", tranzystor sterujący tymże triakiem. Sprawdź czy jest sprawny?
  • Specjalista AGD
    Czy jak pralka nabiera wodę i wyciągniemy wtyczkę sieciową to woda przestaje lecieć czy leci dalej?
    A rurka doprowadzająca ciśnienie wody do hydrostatu nie jest przypadkiem zatkana?
  • Poziom 9  
    Rurka nie jest zatkana
  • Poziom 39  
    Najpierw niech się autor wypowie co do tranzystora sterującego triakiem. Jeśli tranzystor ma zwarcie, podaje napięcie na bramkę tyrystora a ten cały czas otwarty podaje napięcie na elektrozawór.
    Rurka nie jest zatkana a elektrozawór jest sprawny - według opisu autora postu.
  • Poziom 9  
    Pralka nabiera wody tylko jak wlacze program i start. Przełączając dalej programami dalej nabiera nawet na odpompowywaniu. Dopiero jak dam na zero to sie wyłącza.
  • Poziom 39  
    Triak który wymieniłeś był uszkodzony czy wymieniłeś od tak po prostu?
  • Poziom 9  
    Triak był rozwalony
  • Poziom 39  
    Zrób zdjęcie tego modułu (dokładne i wyraźne)
  • Poziom 9  
    Pralka naprawiona.Winą jednak był triak
