C4 Picasso 1.6 Hdi - Po wymianie worka FAP nadal błąd P1446.
sly_1978 29 Wrz 2017 09:20 17949 14
  • #1 16727494
    sly_1978
    C4 Picasso przetarło worek FAP, przez co wyrzucał komunikat o niskim stanie dodatku FAP. Po wymianie i wpisaniu pojemności nowego "worka" parametry wskazują właściwe wartości, ale błąd nie znika. Czy wymagane jest zatankowanie do pełna?
  • #2 16727597
    maceek16
    Czy oprócz wpisania nowej pojemności nie trzeba przypadkiem wejść w zadania serwisowe testerem i tam wybrać opcję "uzupełnianie dodatku" lub coś takiego?
  • #3 16727614
    sly_1978
    Też to zrobiłem.
  • #4 16728965
    Jamrug
    Jakim fejsem robiłeś reset? Bo w wielu przypadkach skutecznie kasuje się tylko lexią
  • #5 16729171
    robi1214
    Lexia Proxia nie da rady.Pokazuje komunikat ,że zrobione i tylko tyle. Potrzebny Diagbox.
  • #6 16729181
    sly_1978
    Robione zarówno DB jak i AutoCom.
  • #7 16729237
    fructon
    Poziom 33  
    Nie wiem czy u ciebie to zadziała ale odłącz na chwile akumulator i próbuj ponownie.
  • #8 16729295
    sly_1978
    Dopiero za 6 razem poszło. Dziękuję za czas. Zamykam
  • #9 16737558
  • #10 18202080
    k0lega
    Witam trochę odświerze temat po wymianie całego zbiornika razem z pompka wszystko w sterowniku damego dodatku ok ale blad dajen nie do skasowania . przed wymiana jak i po wymianie blad taki sam czy to może być sam filtr fap zapchany całkowicie czy może jeszcze cos innego C4 Picasso 1.6 Hdi - Po wymianie worka FAP nadal błąd P1446. C4 Picasso 1.6 Hdi - Po wymianie worka FAP nadal błąd P1446.
  • #11 18202233
    sly_1978
    A powiedziałeś sterownikowi, że wymieniłeś ?
  • #12 18202264
    k0lega
    Tak w diagboxie zrobiłem wymianę całego zbiornika bo tak było dodatkowo telecodowanie. test na sucho zakończony powodzeniem pompka działa 0 błędów w samym sterowaniu zbiornika. Błąd jest tylko w silniku. Za każdym skasowaniem błędu po odpalaniu samochodu błąd powraca
  • #13 18202313
    sly_1978
    A jaki poziom płynu widzisz w parametrach?
  • #14 18205683
    bobytempelton
    Tylko ten bląd czy są tez inne ? tam sa kabelki niczym lampki choinkowe z chin 4 żyłki , kable łamią sie pękają .... jeżeli jest tylko blad tego dozownika skup się tylko na tych kablach jeżeli czepia się jeszcze czegos pruj wiązkę od sterownika do silnika i gdzięś coś jest nie szukaj szkoda czasu wymieniaj kable.
  • #15 18205903
    k0lega
    Dzięki dam sobie spokój z tym. Można zamykać
