Nigdzie nie znalazłem informacji na temat podobnego problemu, dlatego zakładam temat.
1.Problem dotyczy pracy na benzynie. Obroty falują, jednak nie jest to normalne falowanie. Spadają szybko niemal do zgaśnięcia, kiedy nagle dostają kopa, po czym natychmiast znowu spadają. Cykl się ciągle powtarza i trwa ok. 2 sekundy. Dzieje się to niezależnie czy naciskam pedał gazu, czy nie.
2.Na LPG z kolei ten problem nie występuje, jednak jest inny. Silniczek krokowy zostaje w pozycji "maksymalnie wysunięty", czego wynikiem są bardzo wysokie obroty biegu jałowego.
Przy odłączonej wtyczce silnika krokowego, auto działa na LPG poprawnie (z wyjątkiem lekkiego falowania obrotów związanego z tym że nie są korygowane przez silniczek), jednak nie rozwiązuje to problemu przygasania na benzynie.
LPG jest I generacji, nie ma żadnych sterowników elektronicznych.
Diagnozowanie jest dodatkowo utrudnione tym, że powyższe problemy nie występują zawsze, ale są ze sobą bezpośrednio powiązane - zawsze występują w parze.
Ma ktoś pomysł od czego zacząć sprawdzanie?
