Yamaha rx-v683 - Równolegle front pressence z front L/R
Thax 30 Wrz 2017 12:39 2085 4
  • #1 16729472
    Thax
    Proszę o poradę.
    Posiadam amplituner Yamaha RX-V683. Dotychczas z systemem kolumn głośnikowych 5.1, pełnozakresowe. Postanowiłem dołożyć typowe efektowe satelity z przodu front pressence i z tyłu sorrund back. Przetestowałem, wybieram sorrund back. Front pressence nie może działać jednocześnie z tymi drugimi.
    Skoro już mam ten drugi komplet głośników, czy można dodać je z przodu przy suficie i połączyć równolegle do tych samych wyjść z głośnikami frontowymi lewy/prawy aby trochę zwiększyć wypełnienie pomieszczenia dźwiękiem.
    Głośniki frontowe to Altus 140; 8 Ohm, te dodatkowe to Jamo Sat 90 45W; 8 Ohm. Amplituner pozwala zgodnie z instrukcją na podłączenie 8/6/4 Ohm dla głównych kanałów. Nie chcę uszkodzić amplitunera swoim brakiem wiedzy, dlatego proszę o odpowiedź. Czytałem artykuły na temat takiego podłączania głośników i niby impedancja zmaleje tu do 4 Ohm ale nie czuję się w tym na tyle pewnie żeby od tak testować.
  • #2 16729617
    sosarek
  • #3 16729849
    Thax
    Tak, podłączyłem właśnie w ten sposób "7.1/5.1.2 system (using both surround back and front presence speakers", tam na dole właśnie jest gwiazdka "The surround back speakers and presence speakers do not produce sounds simultaneously." No bo wiadomo, gdyby mogły pracować na raz to by był system 9.1 a te sprzęty to inna półka.
    Kanał front pressence w LPCM to raczej rzadkość, lub jest swego rodzaju downmixem z tego co rozumiem, więc wolę mieć skonfigurowany ampli aby używać surround back i surround.
    Pozostaje kwestia tak jak w zapytaniu, czy można połączyć do tej konfiguracji te małe głośniczki front pressence do wyjścia przednich głośników L/R równolegle.
    sosarek
    Podłączając głośniki równolegle zmniejszy się impedancja zestawu co może niekorzystnie wpłynąć na pracę amplitunera.
    Przeczytałeś jedną gwizdkę, a co pisze przy dwóch?
  • #5 16729892
    Thax
    Jest napisane żeby ustawić konfigurację Layout na front presence przed automatyczną kalibracją YPAO, kiedy się tych głośników używa ale to chyba nie ma tu znaczenia.
    Traktuję Twoją odpowiedź jako sugestię, że miałem zły pomysł i lepiej to zostawić w spokoju tak jak jest.
