Pomiar częstotliwości sieci z wykorzystaniem GPS+Arduino.
TechEkspert 01 Paź 2017 00:05 8328 8
  • Pomiar częstotliwości sieci z wykorzystaniem GPS+Arduino.
    Częstotliwość napięcia sieciowego w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jest obecnie stabilna i odchyłki od 50Hz są zwykle dość małe na poziomie kilkunastu-kilkudziesięciu mHz. Nic dziwnego, że niektóre zegarki elektroniczne nadal wykorzystują sieciowe 50Hz do odmierzania czasu. W warunkach domowych można zbadać dobowe wahania częstotliwości sieci z wykorzystaniem stabilnego źródła częstotliwości wzorcowej. Odbiornik GPS z wyjściem 1PPS (jeden impuls na sekundę) może być stabilnym wzorcem częstotliwości. Przy czasie bramkowania 1000s zliczone impulsy z sieci 50Hz pozwolą uzyskać teoretyczną rozdzielczość pomiaru 0,001Hz. Pomiar i rejestrację częstotliwości sieci można zrealizować z wykorzystaniem Arduino. Został wykorzystany odbiornik GPS Waveshare NEO-7M z anteną zewnętrzną. W ciągu kilkudniowego pomiaru minimalna częstotliwość wynosiła 49,943Hz a maksymalna 50,062Hz co daje odchyłkę max o 0,062Hz i świadczy o dobrej stabilności częstotliwości napięcia w KSE. Po zestawieniu zarejestrowanych danych z danymi o zapotrzebowaniu mocy w KSE można zauważyć powtarzające się schematy zmian częstotliwości:
    Widoczne są skoki częstotliwości codziennie w godzinach 21-22 gdy następuje szybka zmiana zapotrzebowania na moc w systemie. Jest też pewna anomalia, która wystąpiła w czwartek około godziny 13, częstotliwość osiągnęła maksymalną wartość w okresie pomiaru 50,062Hz (lub wystąpił jakiś problem z dokładnością sygnału 1PPS z odbiornika GPS). To ciekawe że badając częstotliwość napięcia w gnieździe sieciowym w naszym domu możemy otrzymać informację o globalnych zjawiskach w KSE.
    Zmiany częstotliwości w KSE mają zasięg krajowy, dostępne są strony gdzie można obserwować częstotliwość napięcia sieciowego online:
    http://www.mainsfrequency.com/
    https://www.swissgrid.ch/swissgrid/en/home/experts/topics/frequency.html
    Polskiego odpowiednika takich stron nie znam.
    Arduino mini pro dodatkowo rejestrowało napięcie sieciowe, którego zmiany mają charakter lokalny i zależą od mocy pobieranej z transformatora 15/0.4kV, oraz spadków napięć w instalacji budynku:
    Widoczne są pewne powtarzające się zależności:
    -wzrost napięcia sieciowego pod koniec dnia w późnych godzinach nocnych (mniej włączonych odbiorników)
    -spadek napięcia w okresie weekendu (więcej ludzi w domach uruchamia odbiorniki?)
    Schemat układu wejściowego dla Arduino mini pro kształtującego impulsy 50Hz oraz badającego wartość napięcia sieciowego:
    Dlaczego runda 2 ?
    Tutaj znajdziecie materiał opisujący pierwszy etap eksperymentu pomiaru częstotliwości napięcia sieci:
    Tygodniowy pomiar częstotliwości napięcia sieciowego - eksperyment.
    Przy pierwszej próbie udało się wychwycić pewne zależności jednak pojawiały się duże błędy pomiarowe.
    W poprzednim materiale znajdziecie więcej szczegółów i kod programu rejestrującego dane na karcie SD.
    W wersji drugiej został zastosowany kondensator C3 w układzie kształtowania impulsów 50Hz, oraz liniowy (zamiast impulsowy) stabilizator 3.3V do zasilania układu, to pozwoliło na znaczną redukcję błędów pomiarowych.
    Eksperyment pomiaru zmian częstotliwości napięcia sieci w KSE udało się dokończyć dzięki dyskusji w temacie dot. poprzedniej próby pomiarowej:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3378920.html urządzenie działało od 19.09.2017 do 29.09.2017r.
    Okazuje się że częstotliwość napięcia sieciowego jest zaskakująco stabilna w porównaniu z poprzednimi dekadami:
    http://wysokienapiecie.pl/rynek/1468-rynek-energii-w-polsce-w-2015
    natomiast odbiorniki GPS dostępne w przystępnej cenie mogą być stabilnym źródeł częstotliwości wzorcowej.
    Być może materiał będzie dla kogoś inspiracją do udziału we właśnie trwającym ciekawym konkursie:
    Konkurs z NDN: Zaprezentuj własne urządzenie pomiarowe.
    TechEkspert
    Redaktor
    W moich materiałach znajdziecie testy i prezentacje sprzętu elektronicznego, modułów, sprzętu pomiarowego, eksperymenty. Interesuje mnie elektronika cyfrowa, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, transmisje cyfrowe przewodowe i bezprzewodowe, kryptografia, IT a szczególnie LAN/WAN i systemy przechowywania i przetwarzania danych.
    Specjalizuje się w: mikrokontrolery, rozwiązania it
    TechEkspert napisał 5819 postów o ocenie 4623, pomógł 15 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 16735797
    LechU
    Szybkie pytanie ws. dokładności zegarków synchronizowanych częstotliwością sieci. Dla "punktualnego" mierzenia czasu nie do końca istotne są "chwilowe" odchyłki częstotliwości sieci od 50 Hz.
    Bardziej istotne (jak mi się wydaje) jest długoterminowa stabilność. Być może dałoby się coś o tej dokładności dowiedzieć gdyby np. była dokładnie znana odchyłka w okresie np. 1 dnia.
    Teoretycznie w ciągu 1 dnia siec powinna dostarczyć: 24[h]*60[min/h]*60[s/min]*50[imp/s]=4 320 000 impulsów. Czy próbował Pan "policzyć" impulsy w tak długim czasie?
  • #3 16735922
    TechEkspert
    Redaktor
    @LechU dla zegarków średnia częstotliwość będzie istotna i patrząc na te dane: http://wysokienapiecie.pl/rynek/1468-rynek-energii-w-polsce-w-2015 od 2008-2015 średnia częstotliwość wynosi 50,000Hz czyli nie jest źle.
    Sprawdziłem jak wyglądają dane zarejestrowane podczas eksperymentu,
    doba to 24*60*60=86400s,
    nieco dłuższy okres 87000s (doba i 10 min) to 87 cykli pomiarowych i 4350000 impulsów sieci 50Hz.
    Sprawdziłem kolejne grupy 87 cykli i odchyłki od 4350000 impulsów wynoszą:
    -224
    1069
    -304
    -522
    -237
    185
    324
    -466
    -640
    97
    Co dla 10 dni daje odchyłkę o:
    -718 impulsów
    Licząc w ten sposób podejrzewam że mogą kumulować się błędy pomiaru, także trudno określić jaka naprawdę była średnia odchyłka,
    aby to zrobić można wykorzystać wspomniany zegarek taktowany z sieci i drugi porównawczy np. synchronizowany DCF.
  • #4 16928307
  • #5 16928325
    TechEkspert
    Redaktor
    Można mierzyć okres sygnału, niestety nie miałem stabilnego źródła np. 10MHz, dlatego zdecydowałem się na pomiar uśredniający wynik wykorzystujący wyjście 1PPS z GPS. Uzyskane wyniki uśrednione są skorelowane z danymi o zapotrzebowaniu mocy w KSE, także efekt eksperymentu praktycznego całkiem niezły.
    Chętnie zobaczyłbym pomiary krótkoterminowe pomiary opierające się o pomiar okresu.
  • #6 16928364
  • #7 16928373
    TechEkspert
    Redaktor
    Czyli jest szansa na wykonanie takich pomiarów, zobaczymy jakie będą wyniki, danych będzie znacznie więcej.
    W innym projekcie zmiany częstotliwości miały kształt nieco zbliżony do sinusoidalnego:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3397856.html#16834080
  • #9 17091894
    TechEkspert
    Redaktor
    Niezła ciekawostka, czy ktoś ma możliwość potwierdzić zjawisko częstotliwościomierzem, lub logiem z jakiegoś systemu?
    Jest strona pokazująca częstotliwość online:
    Częstotliwość w KSE online
