Wczoraj w moim autku tj:
Touran 2005 77kW 1.9TDI nastąpił dość nieoczekiwany problem.
Po wyjęciu radia mój synek zrobił prawdopodobnie zwarcie. Podejrzewam że były to kable w kostce od radia, wchodzą tam dwa żółto czerwone i jeden brązowy (na nich chyba jest około 12V). Po tym zdarzeniu spaliło bezpiecznik od radia pod maską.
Po wymianie bezpiecznika radio zagrało jakieś 2 min. i się wyłączyło.
Nie da się również odpalić samochodu.
Po przekręceniu kluczyka na zapłon zapala się dodatkowo ESP, Kierownica na żółto oraz czerwony wykrzyknik (!)
Jak przekręcę jeszcze do odpalania autka to słychać jakby jakiś przekaźnik się załączał i tyle wszystko gaśnie, kontrolek już nie ma jednym słowem czarna dziura.
Jedyne co udało mi się ustalić to po sprawdzeniu akumulatora miał on 5,5V.
No to co ładujemy .... po naładowaniu sprawdzam pobór prądu a tu: 1,89A
zacząłem szukać bo bezpiecznikach i okazuje się że po wyjęciu bezpiecznika F16 pod maską opisanego jako: Sterownik Elektroniki Kolumny Kierownicy -J527-
pobór spada na 0,16A
Pytanie o co chodzi ? Czy zwarcie przy radiu może narobić aż tyle szkód ?
Dodatkowo załączam wynik skanu VCDS gdzie pełno jest błędów związanych z zasilaniem...
Post tutaj piszę dopiero pierwszy więc proszę o wyrozumiałość i oczywiście o pomoc
Spoiler:
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 69
VIN: WVGZZZ1TZ5W157133 Mileage: 267100km/165968miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 1010
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E1871009
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 67D9BFAF2DAD
1 Fault Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Torque: 60.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.15 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0021190
VCID: 3A7F36DB0E9F
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 EF
Component: Climatic PQ35 084 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6CD3C083344B
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 M HW: 1K0 937 049 M*
Component: Bordnetz-SG H37 0803
Revision: 00H37000 Serial number: 00000001608189
Coding: B0890F020004100000120C000000000000087B075C
VCID: 397D29D70B99
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 B
Component: Wischer VW357 012 0402
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0C3G4R
Coding: 0012338
VCID: 356525E72781
1 Fault Found:
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Component: Lenksäulenmodul 021 0050
Coding: 0000042
VCID: 356525E72781
2 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1T0 920 861 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Coding: 0003103
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 306B14F3D8E3
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000011
VCID: 2A5F069BFE3F
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H11 0110
Revision: 11 Serial number: 29001052280B64
Coding: 3D0F5340078002
VCID: 295DF997FB39
2 Faults Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 45
Reset counter: 178
Mileage: 267101 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:02:05
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 267101 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:01
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 0814
VCID: 306B14F3D8E3
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000052
VCID: F4E358E3EC7B
2 Faults Found:
01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.6 1502
VCID: 306B14F3D8E3
2 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
Freeze Frame:
Mileage: 7080 km
Temperature: 20.0°C
Voltage: 7.40 V
Voltage: 8.40 V
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Freeze Frame:
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 18C802087F2D8404084B016010CC
VCID: 79FDE9D74B19
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
2 Faults Found:
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000052
VCID: F5E565E7E701
1 Fault Found:
01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 69: Trailer
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
