problem z whirlpool adp 962
daniel.dobczyce 05 Sie 2005 22:30 13486 23
  • #1 1710034
    daniel.dobczyce
    witam
    mam problem z zmywarka.Cały czas miga kontrolka startu,niemożna tego wyłączyć i uruchomić żadnego programu mycia.
  • #2 1710072
  • #3 1713120
    daniel.dobczyce
    tyle to ja tez wiem. prawdopodobnie uszkodzony jest uklad sterujacy bo po przytrzymaniu przycisku start dalej nic sie nie zmienia
  • #4 1714402
    _Klark
    Jeśli się zajmujesz trochę elektroniką , to sprawdź dotykiem czy kość pamięci na module się nie grzeje zbyt mocno.
    To są tanie podzespoły. Ja miłem to szczęście i po wymianie ruszyła.
    Pozdrawiam _Klark szczególnie że Dobczyce!.
  • #5 1716653
    daniel.dobczyce
    to juz sprawdziłem i bylem na giełdzie w krakowie i facet mi powiedział ze ta pamiec musi byc najpierw zaprogramowana i jak ją wlutuje to nie bedzie działać. _klark ty kupiłeś taką samą jak była na płytce, jeżeli nie to podasz mi nazwe i miejsce gdzie to kupiłeś ?
  • #6 1718123
  • #7 1718684
    noman1
    Jeśli "start"nie da się zresetować to na 99 % jest woda w misce zabezpieczającej przed zalaniem ( pod zamywarką - podłoga ), jakpoczekasz kilka dni i woda wyschnie topowinno ruszyć.
    Zrób tak: wysuń zmywarkę, odłącz od zasilania i delikatnie przechyl na tył, jak poleje się woda to znaczy że jest w misce woda i zadziałało zabezpieczenie.
    Nie powinno się zmywać - znowy naleje się woda.
    Jest nieszczelność, rura wodna spadła, przecieka pompa, itp.
    Po dostaniu się do bebechów będzie widać skąd ciekła.
    Pozdro Piotr
  • #8 1719013
  • #9 1719024
    noman1
    Bleble napisał:
    ta zmywarka pokazuje co jej dolega dlatego pytałem ile razy i co mruga
    zgadzam się, ale wszystkie ( i ile mnie pamięć nie myli ) błędy oprócz wycieku wody można zresetować
  • #10 1719043
  • #11 1719193
    daniel.dobczyce
    problem wyglada dokladnie tak: swiaca wszystkie diody a dioda startu mruga w nieskaczonosc. sprawdze jeszcze ta szczelnosc ale watpie by to bylo przyczyna gdyz wczesniej po wylaczenie z sieci nie chciala sie wogole uruchomic startowala jak pozwieralem cos na plytce sterowniczej dopiero cos startowala. to bedzie chyba wina pamieci. w serwisie powiedzieli mi ze cala plyta kosztuje 400 zl, wymiana pamieci kosztowala by mnie mniej ale chyba musi byc ona najpierw zaprogramowana
  • #12 1719788
  • #13 1725818
    daniel.dobczyce
    Z tą zmywarką wygląda tak włączony był program mycia eko po pewnym czasie ok.pół godziny nagle zaczeła pulsować dioda nad przyciskiem start
    Próba zresetowania przez przycisk start przez ok.3 sek nic nie dała.Dioda dalej pulsuje ,ale jest coś takiego jakby program usuwał wode(taki szum)
    poczym mignie dioda enter,dalej pulsuje dioda start i tak sie powtarza w kółko jak czymam cały czas przycisk start.
  • #14 1726478
  • #15 1727891
    daniel.dobczyce
    Dioda nad startem cały czas mruga nawet jak na moment mignie dioda ent
  • #16 1727971
  • #17 1756587
    noman1
    poczym mignie dioda enter,dalej pulsuje dioda start i tak się powtarza w kółko jak czymam cały czas przycisk start.
    no właśnie, woda w misce, próba resetu, na chwilę przestaje, mruga dalej "start"i załączona zostaje pompa spustu wody,
    sprawdż miskę przelewową, ewentualnie switch na czujniku poziomu wody w misce
  • #19 1759793
    Jasxx
    Jeżeli ma to być wina z NTC to dioda miga raz w przerwach jednosekundowych. Jednak jest to pierwszy element sprawdzany w programie testowym. Takiego chyba nie włączyłeś. Jeżeli program jest normalny to zaczyna od wypompowania wody, później dopiero zaczyna sygnalizować błąd. Kolejne jest więc pobieranie wody ale to już w przypadku błędu jest sześć mignięć i jednosekundowa przerwa. Możliwy jest jeszcze uszkodzony wyłącznik drzwi ale w tym przypadku nie ma mowy o tym, że świecą wszystkie diody na programatorze.
  • #20 3190734
    Sindy Hund
    Czesc wam, ja chcialam tylko podziekowac bo dzieki wam udalo mi sie uruchomic moja zmywarke od Whirlpool ADG944 ,u ktorej dzisiaj caly czas migala zielona lampka start.Zrobilismy dokladnie tak jak napisal norman1 no i udalo sie!!!!!!!! chociaz to inny typ zmywarki.Ciekawe czy ten problem ma Whirlpool czy tez inne firmy.
  • #21 3349915
    anukla
    Witam!
    Postanowiłam uruchomić ową zmywarkę, z której nikt nie korzystał od co najmniej roku. Objawy są takie: włączam program, zmywarka buczy, nic się nie dzieje nie nabiera wody, miga tylko przycisk start. Reset nie pomaga.
    Macie jakieś pomysły? Od razu mówię że jej sama nie rozkręcę :)
    Ile może kosztować naprawa tego??
    Dzięki :)
  • #22 3349990
    andrzej-jur
    Masz najprawdopodobniej zablokowaną lub uszkodzoną:
    - pompe myjącą, przeciek na osłonie turbiny
    - pompe spustu wody
    w/w czynności trzeba wykonać odkręcając spód zmywarki i na krótko sprawdzić obydwie pompy
    Andrzej
  • #23 3350306
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Cześć.
    Jeżeli dioda start miga i nie daje się skasować to trzeba sprawdzić czujkę NTC i czujnik poziomu wody ,uszkodzenie którejś z tych części nie pozwala uruchomić nawet programu testowego.
  • #24 3350345
