Seat Leon 1P - Błędy po zmianie świateł Bixenon na zwykłe, kontrolka na liczniku
Jarko1988 01 Paź 2017 19:56 2712 5
  • #1 16732054
    Jarko1988
    Czy ktoś robił może modyfikację lamp Bixenonowych skrętnych na zwykłe. Po stłuczce lampy zostały zmienione na zwykłe nie posiadają modułów poziomowania ani skręcania. Na liczniku miga cały czas kontrolka od świateł a VCDS pokazuje takie błędy:
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Czy da się może wyłączyć wszystkie te funkcje bądź przekodować sterownik tak aby nie szukał tych modułów w światłach? lub może ten sterownik można prze flashować na starszy?
  • #2 16733268
    buncza
    Jeśli "nowe" lampy to zwykłe halogeny, to musisz przekodować moduł 09 oraz 19 pod zwykłe lampy halogenowe
  • #3 16733508
    Jarko1988
    Tzn? możesz coś więcej powiedzieć ? Próbowałem to wykodować ale nic to nie pomogło cały czas te błędy wyświetlają w VCDS
  • #4 16767983
    Jarko1988
    Nikt nie robił takiej modyfikacji ? Ciągle jest problem z tymi błędami mimo tego że wykodowane Xenony, Może ktoś wie czy zmiana modułu świateł pomoże ?
  • #5 16789808
    Jarko1988
    Światła uruchomione gdyby ktoś coś podobnego robił zapraszam z chęcią pomogę, wina leżała po stronie modułu
  • #6 17144707
    Sidorek
    Podzielilbys sie informacja jak ogarnales temat ?
    Mam dokladnie taki sam problem w Seacie Ibiza.
