[Rozwiązano] Kinect Xbox One - Kinect włącza się i wyłącza co kilka minut
hubalaga 01 Paź 2017 21:16 27804 13
  • #1 16732318
    hubalaga
    Cześć
    Dzielę się ze wszystkimi, którzy do tej pory mieli z tym problem a niestety znikąd pomocy.
    Otóż mój Kinect włączał się i wyłączał cyklicznie. Trochę podziałał jak był zimny, potem cykl resetowania i całkowicie wyłączał się aż do następnego dnia. Myślałem że to wiatrak, albo jakiś kondensator elektrolityczny. Natknąłem się jednak na ten fim:
    https://www.youtube.com/watch?v=FCdiLr7Nz1c
    Okazuje się że Kinect ma zabezpieczenie termiczne, które jest dość awaryjne.
    To był strzał w dziesiątkę, wystarczyło ominąć (zewrzeć piny) tego elementu. Znajduje się ono koło diod IR (pokazane na filmie).
    Pozdrawiam!
  • #2 16733656
    Krzychu K.
    Kolega korzysta z wersji previev systemu operacyjnego-takie kwiatki że konsola przegrzewała kinecta -wystarczy wyłączyć konsole trzymając przycisk włączania na 15 sekund,odłaczyć kinecta,włączyć konsole i po załadowaniu systemu podłączyć kinecta...po co od razu rozbierać skoro problem czysto programowy
  • #3 16743485
    hubalaga
    Bawiłem się w resety - to nic nie pomagało. Problem pojawił się po 2 latach od użytkowania.
  • #4 17421097
    sluchawa21
    Dziś próbowałem i ja tego "zabiegu"z filmiku bo mam od dawna taki sam problem , ale... okazało się, ze na mojej płytce nie ma już owego zabezpieczenia termicznego (tego plastikowego), tylko same luty i myślę, że to celowe działanie producenta, jednak skoro już sensor nie działał, to postanowiłem zewrzeć te 2 piny na płytce kabelkiem. I co? Sensor działa! Dzięki autorowi tematu za pomoc, a mój post jest dla tych, ktorzy napotkają taki problem jak ja.
  • #5 17958141
    Neortic
    Poziom 6  
    Miałem ten sam objaw. Zastosowałem trick z filmiku i pomogło :)
    Dzięki!
  • #6 18387301
    sawek8
    Czy w miejsce gdzie powinien być bezpiecznik była próba wlutowania go, czy tylko sam mostek?
    Po tym zabiegu nie było więcej problemu z włączeniem kinecta?
  • #7 18418212
    Shark.93
    Poziom 7  
    sawek8 napisał:
    Czy próbowano go przylutować, czy tylko mostek, w którym powinien się znaleźć bezpiecznik?
    Po tej procedurze nie było już problemu z włączeniem kinecta?
    Nie próbowałem postępować zgodnie z tą procedurą, ale wygląda na to, że to rozwiązało problem.
  • #8 18433503
    gogon21
    W moim przypadku metoda z filmiku nie przyniosła pozytywnego efektu.
    Posiadam Kinect 2.0 bez wyprowadzonego bezpiecznika termicznego.
    Komuś udało się przywrócić działanie chłodzenia ?
  • #9 18646371
    ruszmar
    Kinect Xbox One - Kinect włącza się i wyłącza co kilka minut Witam,
    Mam podobny problem kinect nie działa, po rozkręceniu okazuje się że też mam wersję bez zewnętrznego bezpiecznika termicznego. Na płycie w miejscu bezpiecznika z filmu są cztery piny dwa większe szerzej rozstawione i dwa mniejsza wąsko. Które należy połączyć aby zadziałało
  • #10 18668946
    cypeks
    Mam tak samo jak ruszmar. Dołączam się do pytania, które pady należy zewrzeć?
  • #11 18670350
    cypeks
    Już sprawdziłem. @ruszmar zwarłem te pady, które są blisko siebie. Dodatkowo dołożyłem pasty termoprzewodzącej na procesor, bo ta "plastelina" mogła trochę wyschnąć i skurczyć się z biegiem lat. Przed tymi zabiegami kinect zawieszał się praktycznie od razu po uruchomieniu, teraz działa stabilnie. Nie wiem czy pomogła zworka czy pasta - ważne, że działa :)
  • #12 18670462
    grzes_kid
    Zrobiłem podobnie, choć nie jestem żadnym "złotym rączka" - działa 🤪
  • #13 18707628
    gogon21
    Zrobiłem jak wyżej - nie pomogło.dalej resetuje kinecta.
    Wymienilem wiatrak na nowy. Dalej nie kreci od początku uruchomienia..wiec jak tylko złapie temperaturę reset...
    Przerabiałem tez tematy aktualizacji softu na Win10...nie pomaga.
    Kamery. Sensory. Mic sprawne.
    Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem?
  • #14 19798490
    rumian13
    Obawiałem się że nie działający kinect 2.0 to już działania programowe microsoftu, okazało się że to jednak kłopoty sprzętowe.
    Po lekturze tego wątku wykonałem w "akcie desperacji" dwie operacje 1. zwarłem mostkiem styki "czujnika przegrzania", 2. wlutowałem bezpośrednio na płytę sterującą zasilanie 12V kinecta - żeby obyć się bez dodatkowego modułu podającego zasilanie do kinecta.
    Zestaw Xbox One X + Kinect po takiej operacji od kilku dni działa bez jednego zacięcia - a do tej pory wieszał się po kilkudziesięciu sekundach, lub po kilku minutach.
    Zestaw który posiadam Xbox One X, z Kinect 2.0 i chińskim modułem podającym zasilanie do Kinecta - a właściwie w tej chwili już bez niego (wcześniej sprawdzany na poprawność działania ścieżek, wymieniony kondensator itp - bez skutku),
    Dziękuje za powyższe posty !!!
    rumian13
