[Rozwiązano] VW Golf 4 (1.6) 74kW 1998 r - Centralny zamek na pilota
Artur266 01 Paź 2017 21:26 2595 9
  • #1 16732359
    Artur266
    Od dłuższego czasu mam problem z zamykaniem samochodu z pilota. Wygląda to tak, że jak samochód "ma dobry dzień" potrafi bez problemu zamknąć samochód z poziomu pilota. Natomiast ( dzieje mi się to coraz częściej ) samochód wgl nie reaguje na wciśnięcie przycisku "zamknięcie " . Świeci się jedynie dioda, że wysyła sygnał i tyle. Reaguje tylko na wciśnięcie przycisku odblokuj. Dodam, że wymieniłem baterię w pilocie na nową. Jakieś porady ?
  • #3 16732408
    Artur266
    Być może, ale raczej obstawiam coś w samochodzie. Przyciski na pilocie reaguja na każde wciśniecie . Sugeruje się tym, że świeci mi dioda na pilocie, więc obstawiam , że są ok...
    enhanced
    Rozumiem że niezależnie od odległości (nawet z bliska) takie problemy są?
    Ja bym sprawdził jak dziala mechaniczne zamykanie (kluczyk z zewnątrz i dziwignia od środka) - możę tutaj coś się zacina i siłownik nie daje rady? Pewnie bez ściągniecia boczka drzwi się nie uda tego sprawdzić (jeśli to ten od kierowcy steruje zamykaniem wszystkich jako master).
    Kmkrzys
    Czy udało się rozwiązać problem .
    Pytam gdyż mam podobny problem, mój w ogóle nie zamyka drzwi . Zamki sprawdziłem i poprawiłem luty - nic nie pomogło .
    Jak zamknę z klucza to pilotem otwiera.
    Ireneo
    Pilot zobaczyć na testerze pilotów,potem pytać tutaj.Ewentualnie wróżka cyganka w okolicy ale raczej prawdy nie powie.
    Kmkrzys
    Mało prawdopodobne aby 2 piloty padły w jednym czasie , racze stawiam na centralkę
  • #8 17068227
    Artur266
    Pomogła wymiana zamka drzwi od strony kierowcy . Po zamontowaniu jest ok, działa lecz napotkałem na kolejny mały problem. Pierwotnie nie miałem zamontowanego rygla , który po wciśnięciu go, zamyka samochód. Nie wiem czemu tak wyszło, ale znalazłem, go w samym środku drzwi samochodu. Prawdopodobnie ktoś wcześniej grzebał, ale nie ważne. Problem jest następujący :
    Po zamontowaniu wszystkich elementów zaczynam sprawdzać zamykanie drzwi - wciskam na pilocie przycisk "zamknij" . Samochód się zamyka, lecz rygiel nie "chowa się" . Podczas zamykania lekko się zapada, a poza tym ciężko chodzi. Nie wiem co może być przyczyną, ale ogólnie sam zamek jest nowy , wszystko sprawdziłem i działa swobodnie. Tylko ten rygiel źle się układa i cięzko jest wcisnąć ten zamek. VW Golf 4 (1.6) 74kW 1998 r - Centralny zamek na pilota
    Dodam , że na moim ryglu nie mam tego "ogumienia".
    Kmkrzys
    Jeśli chodzi o moją awarię to była padnięta centralka .
    Wymieniłem cały autoalarm i problem znikł.
  • #10 18209347
    Artur266
    Wymiana lewego zamka drzwi(kierowcy)
