Astra G - Centralny zamek/atutoalaram QX007 nie działa
filippp9 02 Paź 2017 08:37 1146 4
  • #1 16732810
    filippp9
    Właśnie założyłem konto ponieważ borykam się z problemem zamka centralnego. Mianowicie jakiś miesiąc temu kupiłem Astre g 2000r. Pochodzi z Polskiego salonu tak wiec lusterka korbotronik i te sprawy. W zestawie otrzymałem kluczyk (bez pilota) oraz 2 piloty QX007
    Wszystko było okej ale przestał działać zamek zamykając z pilota zamyka wszystkie drzwi oprócz kierowcy. Co więcej gdy zamyka drzwi z kluczyka zamykają się tylko kierowcy. Na szczęście resztę zamykam z pilota. Nie mam pojęcia jak to działa i gdzie leży problem. Następna sprawa jest taka ze przecież qx007 to autoalarm. Pytanie to jak to działa? Czy zamek centralny jest podłączony do alarmu? Który na marginesie jest wyłączony bo czerwona dioda swieci się i przy włączonym silniku i przy wyłączonym. Czy ten samochód mógł wyjść z salonu bez zamka centralnego i ktoś go założył razem z alarmem? Mało informacji na ten temat jest w internecie dlatego pytam. I co najlepiej zrobić w takim wypadku? Chciałem włączyć ten alarm ale nie mogę znaleźć włącznika serwisowego a oczywiście sprzedawca nic nie wspomniał o takowym. Czy ktoś ma taki alarm i podobnie działający zamek?
    Moderowany przez CameR:
    Kto oprócz Ciebie może sprawdzić czy centralny zamek jest dokładany ?
    Reg. 3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #2 16732823
    PeCeZu
    Sprawdź kolego siłownik znajdujący się w drzwiach kierowcy. Bo wygląda na to, że albo on, albo coś po drodze od tego siłownika do centralki. Bo skoro pilot nie otwiera to znaczy, że albo siłownik nie dostaje sygnału, albo dostaje sygnał, a nie działa. Proponuje wziąć woltomierz i sprawdzić, czy podczas zamykania/ otwierania drzwi pojawia się jakiś sygnał na przewodach do tego siłownika.
  • #3 16732857
    gimak
    Poziom 41  
    Raczej to drugie. U mnie w megance od strony pasażera było identycznie. Wymieniłem siłownik, a stary rozebrałem i okazało się, że w siłowniku na połączeniu silniczka z obudową był słaby styk, który się tracił jak po otwarciu drzwi z pilota.
    Jaki jest związek Megane i Astry ?
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji.
  • #4 16733696
    CameR
    To sugeruje, że samochód nie był wyposażony fabrycznie w centralny zamek.
    Sprawdź przewody w gumowej osłonie w okolicy zawiasów drzwi kierowcy
  • #5 16734496
    gimak
    Poziom 41  
    gimak napisał:
    Moderowano przez CameR:
    Przyznaję - nie ma bezpośredniego zawiązku, ale pewne podobieństwa są.
