BMW E39 2000r - Czy wtyczki czujnika ABS (niebieska/szara) są zamienne?
autoas 02 Paź 2017 21:13 9912 29
  • #1 16734231
    autoas
    Witam!
    Czy kolor wtyczki czujnika ABS jest ważny czy czujniki są zamienne ?
    Chodzi o kolor niebieski i szary
    Mam w instalacji samochodowej wtyk szary a kolor wtyczki czujnika niebieski
    Proszę o sugestie
    Aktualnie ABS nie widzi prędkości kół przednich....
  • #3 16734335
    autoas
    Mam problem taki, że błędów brak i nie pokazuje prędkości przednich kół (0 km/h) i w czasie ruszania kontrola trakcji strasznie hamuje ....wtyk w samochodzie szary a wtyk czujnika niebieski
    Zamówiłem czujniki szare......
  • #5 16734365
    autoas
    No nic, zaryzykowałem i zamówiłem szare...zobaczymy...
  • #6 16738249
    autoas
    No i dalej lipa...
    czy dam szare czy niebieskie brak wskazania prędkości
    Z tyłu są szare
    Jak odłączę czujniki to pokazuje błąd jak podłączę to można skasować...
    Czy powinno coś wskazywać jeśli bym przed czujnikiem pomachał magnesem?
    szymitsu21
    Masz oscyloskop?
    Jaka jest szczelina powietrzna między czujnikiem a pierścieniem, koronką?
    Historia usterki?
  • #9 16738296
    autoas
    Nikt teraz nie wie co było.....ojciec co innego syn co innego komuś pożyczyli potem auto stało dwa miesiące i usterka się pojawiła.....
    Z prawej strony jest czujnik "szary" i wygląda na dawno nie ruszany, z lewej "niebieski" i jakby nie dawno wymieniany
    Wstawiłem dwa "szare" i nic
    Dziwne jest to że z lewej strony na łożysku widać te magnesiki bo są takie regularne zabrudzenia a z prawej jakby było łożysko bez lub odwrotnie wsadzone.....na razie wymiękam...
    Bieda z nędzą napisał:
    wykorzystaj też funkcję pomiaru diody)
    Robiłem pomiary "na diodę" i brak reakcji tego starego niebieskiego o tych nowych szarych...nic nie wynika z pomiarów....
    To jest Bosch, chyba ABS/ASR 5.0
  • #12 16738374
    T5
    Admin grupy Samochody
    Błąd ma jednego czujnika, ale czy z drugiej strony auta tester widzi prędkość koła. Można zakręcić nim na podnośniku. Jak czujnik nowy to może ktoś łożysko zmieniał i założył niewłaściwe. Możesz też przedłużyć kabelki z jednej strony na drugą i pokręcić kołem.
  • #14 16738391
    autoas
    Brak prędkości obydwu przednich
    ABS\ASR
    Jak ruszam z miejsca to od razu działa ASR i hamuje auto bo przednie koła "stoją", jak wyłączę przyciskiem ASR to rusza normalnie ale po chwili wywala ABS bo przednie się nie kręcą...
    OPCOM....
  • #16 16738394
    citromaniak
    Zobacz oscyloskopem czy faktycznie jest sygnał oraz czy jest zasilanie czujnika jesli to sa halla czujniki powinno byc 5v.Potem zobacz od kostki abs do sterownika ciagłosc przewodów.Jesli jest ok wymieniaj sterownik
  • #18 16738408
    autoas
    Mam jeszcze jednego zonka
    Jak z lewej strony wstawiałem ten nowy szary to pasował aby go przykręcić bo były tam śrubki M5 na imbus 5, a z prawej mój nowy nie pasował bo stary "szary" był na śrubę M6 i imbus 6
    Tak jakby były inne piasty z lewej i prawej ????
    T5
    No właśnie miałem pytać czy tam nic się nie wydarzyło z przodu. Jakieś łup, bum.
    Nie bez powodu stało dwa miesiące.
  • #21 16738465
    autoas
    Tam walnąłem pomyłkę chodzi o ABS/ASC a nie ASR!!!
  • #22 16738474
  • #23 16738521
    autoas
    Obydwa z przodu nic nie pokazują.....
  • #25 16738868
    autoas
    Tutaj jest osobny sterownik....na pompie tylko elektrozawory więc raczej układ który się nie psuje... teoretycznie....
    andrzej20001
    Czujniki chińskie nie chodzą ,delphi np. już tak. Tam masz aktywne czujniki.
  • #27 16764733
    sikoku
    Do września 98 - szary wtyk, później - tylko niebieski. Różnią się wewnętrzną budową - działaniem. Tak jak ktoś wspomniał wcześniej, sam mogę potwierdzić - prócz kosmicznie drogich oryginałów delphi (zamiennik) pracuje poprawnie.
    By nie zaśmiecać...
    Brak wskazań prędkościomierza, stoi ekonomizer - e39 2,0 1997r
    Wymieniam czujnik prędkości koła lewy tył. Wskazania w/w - powracają. Jednak natychmiastowo,podczas jazdy próbnej następuje obcinka mocy, wygenerowany zostaje błąd abs, esc na desce - i tak zostaje... Poza redukcją mocy silnika (samochód jeździ już normalnie).
    Ale... Podpinając odgazowanie z aku - za tylnym prawym nadkolem zobaczyłem niebieską wtyczkę czujnika prędkości koła. Przecież wóz z 97 roku - powinna być przecież szara...
    Poproszę o poradę. Jaką metodologię przyjąć. INPA - Cholera - nie posiadam...
    Jaca
  • #29 16764952
  • #30 16764978
    autoas
    Oki zamykamy......
