Audi A4 B5 AFN 98' - Błąd przepływomierza 553
badyl666 03 Paź 2017 11:57 6990 9
  • #1 16735082
    badyl666
    Witam. Zmierzyłem napięcia do masy niby ok. Przepływomierz był od mercedesa więc postanowiłem że kupię nowy. Na nowym ten sam błąd. Sprawdziłem dokładnie według tego: https://obrazki.elektroda.pl/7157574400_1307541852.jpg
    2 do masy 12V a 2 do 3 2.2V czyli brązowo-niebieski kabel. Jest ciągłość kabla do wtyczki ECU, ale nie ma przejścia między 4 a 1 i 27(masa) w samym ECU. Powie mi ktoś zanim rozbiorę ECU czy zacisk 4 sterownika to czysta masa i szukać zimnego lutu czy padło coś innego?
  • #2 16735132
    sulof1601
    Witam.Ale jak między 4 a 1 jak pierwszy jest wolny a 4 to napięcie 5V.
  • #3 16735150
    badyl666
    Ten pomiar był na samych pinach ECU przy odpiętej dużej wtyczce. Piny 1 i 27 to masa ECU.
    sulof1601
    Pin 4 sterownika to trzeci na przepływomierzu nie jest to masa bezpośrednia i przejścia między pinem 4 a 1 nie będzie.
  • #5 16748255
    badyl666
    Może jest tak, żeby pojawiła się masa musi być spełniony jakiś inny warunek? Naprawiać czy szukać innego sterownika?
  • #6 16748340
    sulof1601
    Nie tak to nie działa, jest problem ze sterownikiem.Nic tam nie naprawisz.
    marfur30
    Kolego pin 4 na sterowniku to jest +5v to dlaczego miał byś mieć przejście z pinami 1 i 27.
    Masa na przepływkę idzie z pinu 52 na sterowniku na wtyczkę 5 pin.
    Wtyczka przepływomierza 2 - 12v
    3 - 5v
    4 - sygnałowy
    5 - masa
  • #8 16752187
    badyl666
    Patrzę na dostępne schematy i analizuję. Jeżeli 2 do masy ma być 12V i 2 do 3 ma być 12V to nie może to być 5V. Kabel przedzwoniłem i jest przejście 3 wtyczka MAF do 4 ECU.
  • #9 16752987
    marfur30
    Nie mierz 2 do 3 tylko 2 do masy i 3 też do masy.
  • #10 16858337
    badyl666
    Czytam podobne posty i widzę że są dwa rodzaje pomiarów napięcia na wtyczce przepływomierza np. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic563581.html#2911851 a drugi w poście wyżej. To nie jest to samo. Zastanawiam się co jest uszkodzone a co źle dobrane? Miałem zamontowany pierburg 7.22684.07 a teraz nowy 7.22684.18.0. Czy ich wyprowadzenia są takie same? Może podstawić inny sterownik tylko czy pasuje?
