VW Golf / Bora 116km TDI 2000r - Odpala tylko na pych rozrusznik kręci bład G28
Pati 03 Paź 2017 12:19 2097 6
  • #1 16735129
    Pati
    Witam! Nietypowy problem auto odpala tylko na zapych i to od strzała, jak kręcę rozrusznikiem obrotomierz wariuje i skacze między 0 a 4 tyś obrotów na silniku błąd czujnika wału G28 czujnik wymieniony (na dwa nowe) i cały czas identycznie wiązka zrobiona ster silnika podłożony inny.
    Ktoś może się z czymś takim spotkał? Jeszcze chcę zakręci rozrusznikiem z inego aku aby sprawdzi czy gdzieś napięcia nie przysiadają ale już to mój ostatni pomysł.... Jeszcze może by coś z kołem zamachowym, ale dlaczego odpala na pych a na rozrusznik nawet nie duknie (a obroty na liczniku wariują nawet po 4 tyś tak jak i odczyt na komputerze z ECU)
    Pozdrawiam!
  • #2 16735136
    Pedros050
    Witam.A nie masz czasem zbyt dużego spadku napięcia przy rozruchu z rozrusznika?
  • #3 16735195
  • #4 16735208
    Pati
    Bieda z nędzą napisał:
    Uszkodzony rozrusznik, wirnik ma zwarcie.
    Ok sprawdzę na osobnym źródle pradu do rozrusznika powinno wtedy ustapic. Nie miąłem takiego przypadku a do tego ładnie kręci no ale jestem w stanie sobie wyobrazi że jest to tego wina. Sprawdzę i dam znac. Pozdrawiam!
  • #6 16735235
    Pati
    Może nic z tego nie wyjść, bo starter jest w bliskiej obecności czujnika wału. Rozsiane pole EM jakie generuje zakłóca pracę czujnika, które działanie opiera się jak by nie było-na polu magnetycznym.
    Ot dobrze mądrego posłuchac ;) to jako jedyne dla mnie ma sens tylko czy aż tak by siał że nigdy nie miałem takiego przypadku a tu takie coś. Wcześniej myślałem że może przebicie kabla ze stayjki na sygnałowe gdzieś ale wiązke ominąłem a rozrusznik już startowałem na krótko ale tylko z kabla wyzwolenia elektromagnesu. Zobaczę i dam znac. Dzięki za sugestie.
  • #7 16742383
    Pati
    Uruchomiłem rozrusznik bez zazębiania bendiksem na podłaczonym kompie i obroty wariowały mimo tego, że wał stał w miejscu. Po wymianie rozrusznika wszystko wróciło do normy. Dzięki za pomoc.
