[Rozwiązano] President Jackson 1 - Spadek mocy podczas nadawania
mirek210 03 Paź 2017 19:44 1056 10
  • #1 16736050
    mirek210
    Witam serdecznie Kolegów, jak w temacie problem dotyczy kultowego CB-RADIA President Jackson 1.
    Sprawa wygląda w ten sposób że podczas kiedy włączę nadajnik to po chwili moc zaczyna spadać np w emisji AM z 14 na 9 Watt czas opadania mocy trwa jakieś 15 do 30 sekund,oczywiście moc mierzona bez modulacji a w emisju SSB po podłączeniu generatora objaw identyczny, z tego co udało mi się ustalić to na pewno nie jest wina wzmacniacz końcowego W.CZ,po odpięciu wzmacniacz końcowego a dokładnie wy lutowaniu kondensatora C-198 odłączyłem stopień końcowy.
    Przeprowadziłem pomiary od Mieszacza TR-22 aż do TR-39 , na mieszaczu sygnał jest stabilny ale za nim już spada,może ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem ,co może być nie tak.
    Z góry dziękuje za zabranie głosy w tym temacie .
  • #2 16736075
    Pedros050
    Witam .Ten Jackson 1 miał zawsze w AM 10W przy dobrze dostrojonej antenie .A na SSB 21W.
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin punkt 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    Następnym razem za taką "pomoc" otrzymasz ostrzeżenie.
  • #3 16736083
    mirek210
    Nigdy na antenie nie mierzymy mocy nadajnika,zresztą bez obrazy ale odpowiedź nie na temat,ale dziękuję za zabranie głosu.
  • #5 16736138
    mirek210
    Oczywiście drogi Michale jak najbardziej masz racje,ale chciałem się upewnić czy przypadkiem gdzieś w torze W.CZ końcówki nie ma jakiegoś obciążenia,ponieważ po wyjęciu zworki problem był nadal.
    W Fm-ie tak samo.
  • #6 16736160
    SP5IT
    Czyli na 9 nodze IC8 masz stabilnie?
    A jak jest po obu stronach C205?
    Wg mnie, któryś element traci parametry pod obciążeniem.
    Masz sondę w.cz.?
    Zamrażacz w sprayu też bywa pomocny w takich przypadkach.
    M
  • #11 16741806
    mirek210
    SP5IT napisał:
    Coś mi sie tu nie zgadza.
    mirek210 napisał:
    Na ic8 jest stabilnie,po obu stronach c-205 też stabilnie.
    a teraz piszesz, że jednak nie jest.
    Wymień go.
    M
    Tak przepraszam ale nieświadomie wprowadziłem ciebie w błąd,po prostu przy pomocy zamrażacza w/w zjawisko występowało szybciej,no i przede wszystkim po twojej podpowiedzi właśnie z zamrażaczem sprawa się wyjaśniła.
    Układ zamówiony ,jak przyjdzie to wymienię i odezwę się ,pozdrawiam.
    Edit:
    04 Mar 2018 20:47
    Problem rozwiązany uszkodzony był owy układ ,po wymianie wszystko wróciło do normy,temat uważam za zamknięty.
