silnik indukcyjny raz kręci w lewo raz w prawo, słaby rozruch
03 Paź 2017 20:01 993 6
  • Poziom 22  
    Mam zamontowany w turbinie kominkowej silnik indukcyjny jednofazowy. Wymieniłem w silniku łożyska i po jego ponownym złożeniu i podłączeniu bez obciążenia (bez podłączonej łopatki tłoczącej powietrze) zauważyłem, że raz kręci się w lewo a raz w prawo. Chyba tak być nie powinno. Dodatkowo rozruch jest "słaby", czasem silnik tylko buczy i nie może wystartować. Wykonałem próbę: odłączyłem kondensator i stwierdziłem, że silnik zachowuje się dokładnie tak samo jak przy podłączonym kondensatorze. Sprawdziłem więc kondensator rozruchowy (8uF) ale według wskazań miernika jest sprawny. Miernik wskazuje dokładnie wartość nominalną kondensatora. Być może coś uszkodziłem uzwojenie podczas rozbiórki ale starałem się to robić delikatnie. Nie zauważyłem, bym coś naderwał itp.
    Tak czy owak proszę o wskazówki co może być przyczyną opisanego zachowania się silnika i jak można go próbować sprawdzić/naprawić.
    Będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
    Wstaw zdjęcie silnika , z widoczną tabliczką zaciskową. Sprawdź ciągłość uzwojeń.
    Sprawdź ciągłość uzwojeń, jeśli nie jesteś pewien, czy przypadkowo nie uszkodziłeś jednego z uzwojeń.
  • Poziom 22  
    Dziękuję za odpowiedzi.
    W tej chwili jestem poza warsztatem. Jeśli tylko coś na naklejce będzie widoczne to jutro zrobię zdjęcie.
    Mam pytania. Taki silnik ma 2 uzwojenia: główne i rozruchowe.
    Które z nich powinno mieć większą wartość rezystancji? W Internecie są sprzeczne informacje na ten temat.
    Jakie mniej więcej wartości rezystancji powinny mieć uzwojenia?
    I jeszcze takie pytanie na wypadek, gdyby okazało się, iż silnik jest uszkodzony a jego naprawa nie jest wykonalna/opłacalna.
    Jakie rodzaje silników elektrycznych pracują najciszej? To jest w typ przypadku bardzo istotne, gdyż silnik pracuje w turbinie rozprowadzającej ciepłe powietrze z kominka.
    Ten obecny silnik ma mniej więcej takie parametry: ok. 2600obr/min, zasilanie 220V, moc 45W. Ja jednak silnik zasilałem go z transformatora napięciem 110V ze względu na to, że przy zasilaniu silnika napięciem 220V turbina miała zbyt dużą moc a właściwie to wpadała w drgania (za duże obroty). Ten silnik nie był oryginalnie wstawiony w turbinie (poprzedni się "wyrobił"). Kupiłem go jako używany i służył dobrze przez ok. 10lat. Można więc przyjąć, że robocza prędkość silnika, która jest potrzebna dla tej mojej turbiny to ok. 1000-1300obr/min.
  • Poziom 27  
    W silnikach z kondensatorową fazą pracy uzwojenie pomocnicze (rozruchowe) ma większą rezystancję.
    Poziom 37  
    Główne uzwojenie ma mniejszą rezystancję, a rozruchowe większą, czasami mają jednakową.
    Często hałasuje turbina (jej łopaty), a nie silnik, i jest to normalne. Kiedy coś w powietrzu porusza się szybko (tu łopaty) generuje dźwięk, nawet jak powietrze się porusza, a przedmiot stoi to też następuje generowanie dźwięku (głównie niskotonowe które interferują i dają potem tony słyszalne, jako różne szumy). Likwidację hałasów w wentylacji robi się na etapie projektowania/tworzenia - przyjmuje się większe przekroje (bo wtedy jest mniejsza prędkość powietrza dla tego samego strumienia), zwiększa się wielkość łopat aby pracowały na mniejszych obrotach - to wszystko jest drogie, dlatego są kompromisy cena/hałas (z przewagą wagową ceny ;) ). Teraz to możesz jedynie wytłumiać jakoś otoczenie tej turbiny wełną, podłączenie kanałów do niej zrobić na elastycznych odcinkach, aby nie niosło hałasu dalej. Silnik najczęściej hałasuje jak ma zużyte łożyska. Hałasuje też, jak ma regulator obrotów (a ten pewnie ma), i pracuje na "ciętym sinusie", tanie regulatory nie mają filtrów i ten "cięty sinus" powoduje skurcze blach i uzwojeń co słychać jako charakterystyczne burczenie/rzężenie podczas pracy - o dziwo najsilniej na niskich obrotach. Czyli redukowanie obrotów w celu wyciszenia turbiny, powoduje większy hałas silnika - tak to już jest z tymi regulatorami. Niektórzy wstawiają szeregowo kondensatory aby obniżyć dostarczaną moc do silnika, ponieważ obciążenie wentylatora rośnie wykładniczo do obrotów to zmniejszanie dostarczanej mocy powoduje zmiany obrotów poprzez opory powietrza.
    Jak umiesz wymienić silnik to wymieniaj, są silniki z obrotami 920.
  • Poziom 22  
    Tak zrobię, wymienię silnik. Dziękuję za pomoc.
