[Sprzedam] Izolowany konwerter USB-RS485 (FTDI/ADM2485 + DC/DC 5V)
Szaflik 03 Paź 2017 20:56 1653 0
  • #1 16736265
    Szaflik
    Do sprzedania posiadam uniwersalny konwerter USB-(TTL)-RS485 zbudowany w oparciu o profesjonalne układy FTDI FT230X Link oraz Analog Devices ADM2485 Link.
    Konwerter posiada izolacje galwaniczną (2500V) między wejściem a wyjściem, jak również dedykowaną izolowaną przetwornice DC/DC 5V/0.2A. Dodatkowo układ zarówno po stronie portu USB jak również po stronie RS485 zabezpieczony jest dodatkowymi układami chroniącymi przed ESD. Konwerter wyposażony jest w 3 diody sygnalizacyjne LED - TxD / RxD oraz obecność napięcia 5V na wyjściu. Dedykowany przełącznik umożliwia włączenie terminatora 120R. Dodatkowo na płytce dostępne są goldpiny (zworki) dzięki którym można wpiąć się bezpośrednio na linie TxD/RxD układu FT230X oraz ADM2485 i wykorzystać konwerter w trybie USB-TTL, lub TTL-RS485.
    Podstawowe parametry konwertera:
    - Half-duplex, isolated RS-485 transceiver
    - Data transfer rates from 300 baud to 3 Mbaud.
    - 512 byte receive buffer and 512 byte transmit buffer
    - Transmit and receive LED drive signals
    - Integrated power-on-reset circuit.
    - Integrated oscillator driver for external transformer
    - PROFIBUS® compliant
    - Complies with ANSI/TIA/EIA RS-485-A-98 and ISO 8482:1987(E)
    - High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
    - 50 nodes on bus
    - Thermal shutdown protection
    - Safety and regulatory approvals:
    UL recognition: 2500 V rms for 1 minute per UL 1577
    VDE Certificate of Conformity
    DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
    Reinforced insulation, VIORM = 560 V peak
    [Sprzedam] Izolowany konwerter USB-RS485 (FTDI/ADM2485 + DC/DC 5V) [Sprzedam] Izolowany konwerter USB-RS485 (FTDI/ADM2485 + DC/DC 5V)
    Koszt konwertera: 39zł
    Możliwy odbiór osobisty (Gdańsk) lub wysyłka PP/InPost.
    Kontakt: PW / tel. 693129245
