HelukabelHelukabel
Prosty miernik pojemności i napięcia
mario_ka 06 Paź 2017 12:44 5187 11
  • Prosty miernik pojemności i napięcia
    Witajcie,
    Dzisiejsze mierniki uniwersalne ze średniej półki cenowej posiadają możliwość pomiaru pojemności kondensatorów, ale kiedyś było z tym trudniej.... i dlatego zaprojektowany został on:
    zrealizowany tak:
    Urządzenie ma możliwość pomiaru pojemności kondensatorów w zakresie od 4pF do 8000uF oraz alternatywnie napięcia w zakresie 0-5VDC z rozdzielczością 10mV.
    Algorytm pomiaru pojemności Cx wygląda tak:
    1. Rozładowujemy kondensator za pomocą klucza T3.
    2. Włączamy źródło prądowe o wydajności 10 mA, włączamy licznik czasu i kontrolujemy czy napięcie na kondensatorze osiągnęło zadaną wartość, załóżmy 1 V.
    3. Jeżeli napięcie na kondensatorze osiągnęło wartość 1 V po czasie t, to obliczamy wartość zmierzonej
    pojemności (w mF)– (10 [mA]/1 [V])*t [s].
    4. Jeśli po upływie założonego czasu (maksymalnego czasu dokonywania pomiaru) np. 1 sekundy napięcie na
    wyprowadzeniach kondensatora nie osiągnęło wartości 1 V, oznacza to, że mamy do czynienia z elementem o pojemności przekraczającej zakres pomiarowy lub złącze Cx jest zwarte.
    5. Jeśli tuż po włączeniu źródła prądowego napięcie na kondensatorze osiąga wartość 1 V, oznacza to, że mierzona pojemność ma zbyt małą wartość i należy dokonać jej pomiaru za pomocą źródła o mniejszej wydajności prądowej.
    6. Rozładowujemy zatem ponownie kondensator i dokonujemy analogicznego pomiaru włączając tym razem źródło o wydajności 10 uA.
    7. Jeżeli napięcie na kondensatorze osiągnęło wartość 1 V po czasie t, to wartość mierzonej pojemności (w uF) jest równa (10 [uA]/1 [V]) * t [s].
    8. Jeśli tuż po włączeniu źródła napięcie na kondensatorze osiąga wartość 1 V, oznacza to, że mierzona pojemność ma bardzo małą wartość (poniżej zakresu pomiarowego) lub do złącza Cx nie został podłączony żaden element.
    Pomiaru pojemności dokonujemy następująco:
    1. Podłączamy badany element do złącza Cx zwracając uwagę na jego biegunowość w przypadku kondensatorów elektrolitycznych.
    2. Miernik podaje wartość pojemności w trzech przedziałach:
    – jeśli na wyświetlaczu jest wyświetlana tylko liczba, oznacza to wartość pojemności wyrażoną w mikrofaradach,
    – jeśli na najmniej znaczącej cyfrze wyświetlacza widnieje znak „n”, oznacza to wartość pojemności wyrażoną w nanofaradach,
    – jeśli na najmniej znaczącej cyfrze wyświetlacza widnieje znak „P”, oznacza to wartość pojemności wyrażoną w pikofaradach.
    Jeśli na wyświetlaczu pojawi się „–Er–”, oznacza to, że do złącza Cx podłączono kondensator o pojemności przekraczającej zakres pomiarowy urządzenia lub złącze Cx jest zwarte.
    Pomiar napięcia wykonywany jest na złączu CON2 gdy jumperki J1 i J2 są rozwarte.
    Ponieważ w założeniu miernik zasilany jest z baterii 9V, wyposażono go w funkcję autowyłączania.
    Mariusz
    Fajne! Ranking DIY
    Potrafisz napisać podobny artykuł? Wyślij do mnie a otrzymasz kartę SD 64GB.
    mario_ka
    mario_ka napisał 97 postów o ocenie 96, pomógł 0 razy. Mieszka w mieście Kr. Jest z nami od 2006 roku.
  • HelukabelHelukabel
  • #2
    Użytkownik usunął konto
  • #3
    mario_ka
    Witaj R-MIK,
    Czy nie będzie przekroczony prąd PIO gdy wyświetlasz cyfrę 8?
    Długo się nad tym głowiłem jak to rozwiązać i wymyśliłem taki sposób: Zamiast cyfry 8 wyświetlam 7... i tak chyba nie popełniam dużego błędu bo tylko o jeden... HAHAHA... taki żart :-)
    A tak poważnie to:
    Nie mogę wyczytać na schemacie jakie wartości mają rezystory ograniczające prąd wyświetlacza.
    Wyświetlacz WA, rezystory maja wartość 1,5k - działa super.
  • #4
    eurotips
    Poziom 36  
    Te 4 pF to tak sobie jak na dedykowany miernik do pomiaru pojemności.
    Super to może w nocy, a co widać w dzień ?
  • #5
    mario_ka
    Witaj eurotips,
    Przyznam szczerze, że nie wykorzystywałem jeszcze kondensatorów o pojemnościach femtofaradowych więc mi w zupełności wystarcza.
    W jakich projektach używasz tak małych pojemności?
    W dzień widać to samo co w nocy bo to miernik pojemności :-D
    Ale generalnie staram się nie świecić promieniami słonecznymi wprost na wyświetlacz... Ty pewnie też nie lubisz gdy świeci Ci prosto w oczy :-)
  • #6
    SylwekK
    Ten patent z T3 bardzo mi się podoba. Takie rozwiązanie powinno być w każdym tego typu mierniku pojemności, żeby użytkownik nie musiał pamiętać o rozładowaniu kondka, a jak wiadomo czasem w pośpiechu tudzież gorszy dzień i... jak w moim awatarze ;)
  • #7
    mario_ka
    Witaj SylwekK,
    To o czym piszesz to extra spostrzeżenie!! Dzięki!!
    Konieczne byłoby aby T3 był włączony cały czas gdy pomiar nie jest wykonywany. Szczerze mówiąc w tej chwili nie pamiętam czy tak to jest rozwiązane w moim projekcie. I jeszcze konieczne byłoby aby kondensator do pomiaru podłączany był tylko wtedy gdy przyrząd jest włączony.
    Masz rację - elektronik jest czasem jak saper - myli się raz i pozamiatane :-D
  • #8
    Marian B
    Poziom 36  
    A to jest mój patent na zabezpieczenie miernika przed podłączeniem nie rozładowanego kondensatora:
    Blaszki wsadzone w gniazda do podłączenia kondensatora pozwalają przytknąć ten kondensator do gniazda bez "zbędnego wysiłku".
    Do blaszek są przylutowane dwie połączone przeciwstawnie diody Zenera 12V i to one zabezpieczają przed nie rozładowanym kondensatorem.
    Do blaszek też są przylutowane dwa sprężyste "gniazda" z spiralnie skręconego drutu pozwalające na włożenie wtyczek przewodów pomiarowych, i mierzenie/sprawdzenie pojemności "gdzieś tam" w bez wymontowania z układu.
    Przewody przylutowane do blaszek są po to aby wyeliminować nie pewny styk blaszek z gniazdami, biegną do tych gniazd "od środka".
    Zabezpieczenie zdało egzamin już kilka razy. Kilka razy trzeba było wymieniać diody, a miernik ocalał.
    Czasami trzeba poprawiać rozwiązania fabryczne, bo zdarzyło się też uszkodzić miernik nie rozładowanym kondensatorem.
  • #9
    mario_ka
    Witaj Marian B,
    Sporo ciekawych usprawnień zrobiłeś w tym mierniku.
    A najlepszym dowodem jest:
    Gratuluję i pozdrawiam.
  • #10
    waleryfw
    Witam . O takim mierniku myślałem już od jakiegoś czasu . Czy autor tego urządzenia udostępni więcej informacji aby można było sobie taki przyrząd zbudować . Mam jeszcze pytanie czy pomiar napięcia do 5 V do max
  • #11
    Mark II
    Jak wygląda dokładność pomiaru przy zmianach temperatury?
  • #12
    mario_ka
    Witajcie,
    Sporo pomocnych informacji jest tutaj.
    Max napięcie mierzone to 5V, ale jeśli jest potrzeba pomiaru wyższego to można dodatkowym rezystorem utworzyć dzielnik z R6, który ma wartość 100k i w ten sposób awaryjnie rozszerzyć zakres.
    Urządzenie jest używane w temperaturze pokojowej, a zależność błędu pomiaru od temperatury nie była badana.
    W urządzenie wbudowane są jednak procedury kalibracji aby możliwe było utrzymanie zadowalającej dokładności. Więcej o kalibracji jest też tutaj..
