Bieżnia Crane Runner 7 - silnik nie działa, błąd czujnika prędkości, 180V na wyjściu
mpepe 06 Paź 2017 17:40 2205 6
  • #1 16741521
    mpepe
    Witam posiadam bieżnie runner crane 7 bieżnia po włączeniu "odpala" ale silnik stoi w miejscu liczy czas po kilku sekundach wywala błąd czujnika prędkości . Ale jak w tym czasie kręcę pasem oczywiście błędu nie wywala i cały czas lecą sekundy. Wyciągnąłem silnik podpiąłem pod inną bieżnie i działa czyli wygląda że coś z płytą przy silniku. Był odymiony rezystor bialy 5w na zdjeciu wyglądał na spalony wymienilem ale to nie jego wina była.
    Co moge jeszcze sprawdzić?
    Dodam Co mnie zdziwiło na wyjściu z płyty do silnika jest cały czas 180v niezależnie czy załączony jest program w bieżni czy nie zakładałem że prąd popłynie w momencie jak zalaczę w bieżni program. To dlaczego zasilony silnik przez 180v stoi chociaż w innej bieżni krecił?
    Krzysztof Kamienski
    Ten silnik jest sterowany PWM poprzez MOSFETy widoczne obok rezystora. Sprawdź napięcie pomiedzy zródłem a drenem tych tranzystorow (oznaczenie na PCB FET1 i FET2 oraz diodę D1.
  • #3 16741755
    mpepe
    Dzięki za odpowiedź w sumie mogłem od tego zacząć. Niestety nie mam sprzętu ze sobą na weekend więc w poniedziałek dopiero sprawdze, ale już mnie korci żeby to sprawdzić
    A jeszcze na wypadek gdyby z tranzystorami było wszystko ok gdzie jeszcze szukać ?
  • #4 16747804
    mpepe
    Zrobiłem pomiary na włączonej bieżni pomiędzy źródłem a drenem nie ma zadnego napięcia we wszystkich 3 tranzystorach coś je spaliło czy padają ze " zmęczenia "?
    Napięcie jest natomiast na tym po prawej stronie z 4 nogami.
    Krzysztof Kamienski
    Ufff, z czterema nogami ? Pies to czy kot, a może owca ? :D Sprawdzić napięcie pomiędzy (-) tego mostka (cztery nogi), jego (+), a następnie ten duży rezystor ceramiczny, a raczej napięcie na nim przed i po. Wszystko względem (-) mostka prostowniczego.
  • #6 16748268
    mpepe
    Pomiędzy (-) a (+) mostka nie ma napiecia pomiędzy - mostka a rezystorem ceramikiem też nie ma żadnego. Dodatkowo ten rezystor ceramiczny strasznie się grzeje aż się cyna topi. Ten zjarany ze zdjęcia wymieniłem.
    Krzysztof Kamienski
    Jak to ,,nie ma napięcia" na wyjściu mostka ? Musi być, skoro rezystor sie grzeje. Prawdopodobnie jedna dioda w mostku przebita. Sprawdź, co sie dzieje za mostkiem ( jakie napięcie tam sie pojawia, przy odłaczonym rezystorze). Tak czy owak, mostek prostowniczy do wymiany.
