Orbitrek Thorn E3000 - Orbitrek nie działa regulacja obciążenia
ekler0z 06 Paź 2017 18:38 12669 18
  • #1 16741621
    ekler0z
    WItam.
    Mam orbitrek THORN e3000. Ostatnio zepsuła się w nim regulacja. Orbitrek ma swój komputer, w którym można uruchamiać programy. Sprawdzałem silnik, który zaciąga linkę magneto-hamulca i działa. Sprawdzałem kable zasilające oraz sterowania od komputera i są OK. Okazało się, że silnik sterujący po uwolnieniu linki, po podpięciu zasilacza do orbitreka, obraca napinaczem o prawie o 360 stopni a wydaje mi się, że powinien co najwyżej o 45 stopni. Czy ktoś mi pomoże i podsunie jakiś pomysł jak to naprawić? Załączam zdjęcie komputeraOrbitrek Thorn E3000 - Orbitrek nie działa regulacja obciążenia
  • #3 16742686
    ekler0z
    Do regulacji obciążenia idzie cała najszersza taśma widoczna na powyższym zdjęciu. Z tej całej taśmy tylko 3 kable to zasilanie i masa podawane do komputera i 2 kable to sygnał od czujnika obrotów koła. Silnik regulatora to 2 kable a reszta to enkoder, chyba trzy kable. W poniedziałek będę miał dostęp do urządzenia to podeślę zdjęcie
    Udało się skombinować zdjęcie
  • #4 16747257
    ekler0z
    Potrzebuję znowu pomocy, bo ten ekonder okazał się być potencjometrem obrotowym B5K. Jakieś pomysły?
  • #5 16747320
    E8600
    Poziom 41  
    Należy sprawdzić poprawność wskazania potencjometru multimetrem czy rezystancja rośni/maleje liniowo. Gdyż to on jest potencjalnym winowajcą. Cały układ działa na zasadzie serwomechanizmu.
  • #6 16747814
    ekler0z
    Na pierwszym i drugim styku rezystancja od 0 do 5 kohm jest płynna, następnie z 5 od razu wskakuje na 7,6 kohm i tak płynie do 8,3 kohm i tak w koło czyli od 0 do 5 następnie 7,6 do 8,3
  • #7 16747902
    E8600
    Poziom 41  
    Mam rozumieć, że potencjometr jest bez blokady obraca się dookoła? Jeśli tak to wskazania są ok.
    Zasilacz podpinasz normalnie czy na krótko bezpośrednio do silnika? Może tak ma być dlaczego wnioskujesz, że to zbyt dużo? Stawia zbyt duży opór przy treningu?
  • #8 16747969
    ekler0z
    Jak podepnę zasilacz normalnie to włączy się komputer a po chwili kółko napinacza obraca się o 360 stopni (oczywiście bez linki bo z linką się szybko zablokuje gdyż naciąg linki to tylko jakieś 2 cm). Gdy orbitrek był sprawny to słychać było, że po podpięciu zasilania napinacz zaczynał działać dopiero gdy się obróciło pokrętło na komputerze lub włączyło jakiś program. Obecnie napinacz w ogóle nie reaguje na pokrętło czy też uruchomienie konkretnego programu. Na naciągu jest też podziałka, które według mnie podaje minimalne i maksymalne wychylenie
  • #9 16748015
    E8600
    Poziom 41  
    Trochę rozjaśniłeś sytuację wiec należy szukać winowajcy w pokrętle na panelu sterowania jeśli także jest na potencjometrze lub transoptorze. Ewentualnie jak nie to to mógł jakiś jakiś element wysiąśc w torze zasilania tej płytki sterującej. Najpierw sprawdź potencjometr na panelu to ta płytka na dole pierwszego foto co zamieściłeś.
    Sterownik gdzieś łapie błąd jak zachowuje się inaczej niż zwykle miejmy nadzieję nie padła kość sterująca z wsadem lub procesor. Panel coś wyświetla po włączeniu zasilania? Reaguje na przyciski?
  • #10 16748442
    ekler0z
    Komputer działa normalnie, wyświetla wszystko co ma wyświetlać. Pokrętło nie jest na potencjometrze i też działa bo na komputerze zmienia się przy obracaniu obciążenie (takie schodki).
  • #11 16748484
    E8600
    Poziom 41  
    Sprawdzałeś ten potencjometr? Zapewne odpowiada on za napięcie wstępne? Może on jest uszkodzony lub rozregulowany? Nie ma tam jakiegoś czujnika przy tym potencjometrze.
    Który potencjometr wcześniej sprawdzałeś bo mi chodziło o ten duży.
  • #12 16748684
    ekler0z
    Sprawdzałem ten duży oraz ten mały. Parametry o których wyżej pisałem to z tego dużego.
  • #13 16755235
    ekler0z
    Sprawdzając płytę komputera zauważyłem, że dioda D8 jest pokruszona. Pomiary multimetrem nic nie wskazują w obu kierunkach. Wydaje mi się, że wszystkie diody obok D8 były takie same. Na pozostałych pomiar multimetru w trybie sprawdzania diody daje wynik 560, natomiast w trybie mierzenia ohm daje wynik około 1200 k. Jaką diodę mógłbym wlutować w miejsce uszkodzonej?
  • #14 16755800
    E8600
    Poziom 41  
    To co kolega zmierzył nie wiele mówi (mówi jedynie, że jest to dioda krzemowa - spadek napięcia 0,6V) proszę wrzucić dokładne zdjęcie tej diody może ktoś rozpozna. Jak ma jakieś symbole to spróbuj odczytać. Może to być diak, dioda zenera lub inny wynalazek.
    Tutaj na 3 stronie masz oznaczenie diod na podstawie kolorów pasków (kod maskowy).
  • #15 16756154
    ekler0z
    Nie widać żadnych oznaczeń
  • #17 16761083
    ekler0z
    wymieniłem w/w diodę na nową i sprzęt zaczął działać jak należy tzn mogłem swobodnie sterować kołem naciągu przy pomocy komputera ale po paru minutach znowu problem powrócił. Sprawdziłem diodę i jest ok.
    Już powoli zaczynam się zastanawiać nad wywaleniem komputera sterującego i zastąpieniem go włącznikiem kołyskowym 6 pinowym tak żebym mógł sterować kołem naciągu w tył i przód. Musiałbym też chyba zmniejszyć napięcie jakimś stabilizatorem z 9v do 5v bo bez tego silnik za szybko pracuje
    E8600
    Poziom 41  
    Najwidoczniej nie tylko dioda padła. Posprawdzał bym kondensatory pewnie któryś stracił pojemność. Sprawdzałeś czy tą nowa dioda dostałą przebicia lub/przerwy? Jak masz jakiegoś zaufanego elektronika to mu powierz naprawę. Jakiś element w linii tej diody prawdopodobnie padł.
    Nie wykluczone, że ta nowa dioda była zbyt słaba tak to jest w tych chińskich wynalazkach gdzie brak żadnych oznaczeń elementów. Podbij temat lub załóż nowy pt: "Identyfikacja diody SMD" może ktoś miał z czymś podobnym do czynienia i podpowie właściwą.
  • #19 16762451
    ekler0z
    Kolejny przełom w rozwiązaniu mojego problemu. Mały potencjometr w siłowniku służy do precyzyjnej regulacji naciągu linki i jeżeli ustawię go na odpowiednią wartość to po podłączeniu zasilania kółko naciągu po obrocie 360 stopni ustawia się najwyraźniej w takiej pozycji, że zaczyna działać normalnie. Dzisiaj polecę do sklepu po potencjometr (ten duży) bo pewnie tak jak kolega parę postów wyżej podejrzewał, uszkodzony jest właśnie on. Jest taki moment w regulacji pokrętłem komputera, że koło naciągu zaczyna wariować w ten sposób że np kręci się nie w tym kierunku co trzeba a jeżeli pokrętłem "przeskoczę ten punkt" to wszystko jest ok. Podejrzewam, że w tym punkcie normalnie koło napinacza się zatrzymywało i po sczytywaniu błędnych wartości potencjometru - komputer głupiał.
