Karta VGA oraz HDMI do mikrokontrolerów z interfejsem SPI (QSPI)
oloam 08 Oct 2017 15:51 12771 22
Computer Controls
  • Karta VGA oraz HDMI do mikrokontrolerów z interfejsem SPI (QSPI)
    Pomysł na kartę wziął się z racji potrzeby wyświetlania obrazu na monitorze, nie tylko statycznego ale i ruchomego, z kamery dołączonej do mikrokontrolera. Szukając gotowego rozwiązania nie natknąłem się na wystarczająco "mocny" produkt i postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce.
    Od samego początku myślałem żeby wykorzystać gotowy kontroler obrazu , a sygnał wyjściowy przekonwertować na sygnał zgodny z VGA. Tak oto, po analizie dostępnych na rynku układów, wybór padł na chyba "najmocniejszy" i najprostszy w obsłudze układ FT812/FT813.
    Jako, że robię z tego projekt komercyjny, nie będę podawał szczegółów budowy karty.
    Standardowa rozdzielczość wynosi 800x600@56Hz przy domyślnym 12MHz zegarze. Dzięki możliwości wymiany rezonatora kwarcowego lub podania zewnętrznego sygnału zegarowego na wyprowadzenie karty, dostępne są inne tryby VGA (np. 800x600@60Hz, 800x600@72Hz przy zegarze 10MHz, jest tez możliwość przetaktowania układu i przy zegarze 13MHz osiągnąć rozdzielczość 1024x768@60Hz). Za sprawą użycia specjalizowanego konwertera cyfrowo-analogowego wyświetlana paleta barw wynosi 24 bity (true color - 16,777,216 kolorów). Adapter sterowany jest za pomocą interfejsu SPI z maksymalna prędkością SCK 30MHz (QSPI z maksymalnym SCK 25MHz ). Łatwe generowanie obrazów za pomocą wysyłanych komend (FTDI dostarcza edytory scen, które tworzą listę komend generowanego obrazu). Za sprawą wbudowanego gniazda możliwa jest również obsługa kart SD . Zasilanie karty wynosi 3,3v. Posiada dwa tryby pracy :
    - tryb pracy ARDUINO dzięki wyprowadzeniom zgodnym z tym standardem. Karta akceptuje napięcia 5v na wyprowadzeniach komunikacji. Poza interfejsem SPI wykorzystywane sa dodatkowo trzy linie IO – dwie do wyboru procesora graficznego i karty SD (sygnaly CS dla SPI) oraz lina dla włączenia trybu ARDUINO
    - tryb pracy dowolnego mikrokontrolera. Karta posiada osobny blok wyprowadzeń interfejsu SPI (QSPI), zewnętrznego sygnału zegarowego, wyboru karty SD w trybie SPI oraz piny zasilania. Ponieważ interfejs SPI (QSPI) jest wspólny dla procesora graficznego i karty SD, nie ma możliwości obsługi karty SD przy komunikacji QSPI.
    W sieci znajduje się mnóstwo materiałów i przykładów programowania (programujemy de facto układ FT812/FT813). Warto dodać, że karta nie tylko pozwala nam na wyświetlanie obrazu na monitorze ale również na interakcje (reakcje na wykryte obiekty wyświetlane w danej chwili).
    Filmik nakręcony na potrzeby innego postu na elektrodzie:
    Przykład z filmu jest napisany na ARDUINO. Oprócz karty wykorzystany jest joystick analogowy do poruszania kursorem i "naciskania" przycisków.
    Kartę testowałem na:
    - monitor Samsung T220
    - monitor LG FLATRON 23ET83V-W
    - telewizor Panasonic TX-P42GT20B (po modyfikacjach timingów w programie oraz ustawieniach timingów w telewizorze).
    Edit:
    Dodana karta HDMI.
    Karta ta posiada te same cechy co karta VGA. Łatwiejsze jest dopasowanie timingów (większa tolerancja odchyłu zegara od standardów) przez co ustawianie długości cyklu linii poziomej nie ma tak wielkiego znaczenia jak przy standardzie VGA.
    Jako, że od początku karta nie chciała współpracować z telewizorami (z monitorem ruszyła od pierwszego 'kopa'), próbując rozwiązać problem chciałem generować obraz jak najbliższy standardom HDMI. Dzięki temu udało mi się po dosyć sporym overclockingu (użyłem kryształu 14,7456MHz z mnożnikiem 5, wiec układ pracuje o 13,728MHz (prawie 23%) szybciej niż zakłada to producent) uzyskać rozdzielczość 720p 1280x720@60Hz - później zrobię ze 24h test na stabilność takiego rozwiązania. Problem jednak tkwił w zasilaniu jakie musi być podawane przez kartę na HDMI. Na szczęście przy projektowaniu prototypu zostawiłem sobie wyprowadzenie tego pinu (na zdjęciu pinout komponentu 0603) i karta zaczęła współpracować z telewizorami. Testowałem tylko rozdzielczość 720p na 42'' i 55'' tv oraz sporo różnych rozdzielczości na monitorze - obraz czysty bez artefaktów, pikselozy itp., po prostu taki jak powinien być... :P
    Cool? Ranking DIY
    Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
    About Author
    oloam
    Level 22  
    oloam wrote 682 posts with rating 190, helped 50 times. Live in city PozagranicamiPolski. Been with us since 2013 year.
  • Computer Controls
  • #2
    User removed account
  • Computer Controls
  • #4
    oloam
    Level 22  
    Pod ARDUINO przerobilem - zmodyfikowalem biblioteki pod FT80x plus dodalem plik naglowkowy, dzieki ktoremu inicjalizacja karty sprowadza sie do polecenia:
    Code: c
    Log in, to see the code
    gdzie juz wpisalem takie rozdzielczosci :
    Code: c
    z tym, ze monitor Samsunga przy nizszych rozdzielczosciach niz 800x600 wypisuje, ze rozdzielczosc jest za niska i wylacza obraz po kilkunastu sekundach.
    Jezeli chodzi o uc z serii LPC (moja druga platforma testowa) to napisalem program, w ktorym dane wysylane po USB przez PC zapisywane sa w buforze w pamieci mikrokontrolera i nastepnie wysylane sa do karty poprzez interfejs QSPI. Po stronie PC biblioteki sam rzezbilem pod Delphi.
    Karol966 wrote:
    Jaki użyłeś konwerter RGB do VGA?
    Znalazlem na rynku tylko 2 rodzaje pinoutow z ukladow DAC. Karta jest zaprojektowana tak, zeby mozna byl uzywac ich naprzemiennie.
    Wyszedlem z zalozenia, ze skoro ma byc dobry produkt (prawdziwy true color) nalezy uzyc dobrych podzespolow a nie np drabinek rezystorowych
  • #5
  • #7
    tmf
    Moderator of Microcontroller designs
    Można użyć np. ADV7125. Zgodność ze standardem uzyskasz konfigurując odpowiednio zegar taktujący FT813 i jego rejestry okntroli generacji obrazu.
  • #8
    Karol966
    Level 30  
    Coś czuję, że jest ich zdecydowanie więcej.
    W szufladzie walają mi się tfp410 (one akurat mają wyjście dvi czyli w prawie jak hdmi bez licencji o ile się nie mylę). Jest nawet już jeden projekt właśnie na tfp410+ft813.
  • #9
    oloam
    Level 22  
    Wlasnie nie ma zbytnio wyboru, jest jakis egzotyczny chyba chinski ale w europie jest tylko jeden dystrybutor i ma brak stanow magazynowych. W uklady z taka dystrybucja nie warto sie pchac. U mnie karta z hadmi ma byc nastepna wersja po VGA.
  • #10
    Xaveri
    Level 17  
    Stary 14"monitor 4:3 jako wyświetlacz do ATMegi zamiast malutkiego OLED 128x64?
    Tego było trzeba!
  • #11
    Tomekddd
    Level 23  
    Ciekawy projekt, kiedy będzie coś wiadomo na temat dostępności i ceny?
  • #12
    oloam
    Level 22  
    Wciagnalem z pudelka attiny2313, zeby pokazac, ze i na tym da sie cos wyswietlic :D. Jednak z braku czasu uc lezy dalej na biurku nawet nie podlaczony do karty.
    Karta prawdopodobnie bedzie dostepna pod koniec tygodnia (czwartek, piatek). Mam zamiar wystawic ja na ebay. Ewentualnie (teraz mi to przyszlo do glowy i musze to rozwazyc) dla uzytkownikow Elektrody moge przyjac zamowienie i platnosc Paypal na email.
    Cena (nie wiem jak dlugo mi sie uda ja utrzymac) bedzie w granicach 25GBP (okolo 122zl na dzien dzisiejszy) + wysylka 'poleconym' 7.75GBP (ok.37zl) lub 'zwyklym' (tej opcji jeszcze nie jestem pewien) 2.55GBP (ok 12zl).
  • #13
  • #14
    lukiiiii
    Level 28  
    Pytanie laika: Dlaczego nie DVI/HDMI? odpadła by konwersja D/A.
  • #15
    tmf
    @lukiiiii Bo zamiast prostej konwersji DA - jest cyfrowo analogowa, a nie na odwrót, miałbyś relatywnie skomplikowaną konwersję równoległo-szeregową (ze względu na wysoką częstotliwość). Co prawda realizuje to też jeden scalak, ale już trzeba dbać o dopasowanie i impedancję linii, zabezpieczenia ESD itd. Do tego dochodzi kawałek softu do konfiguracji serializera i troszkę więcej jeśli to ma dodatkowo obsługiwać HDCP. Zresztą autor napisał, że planuje się za HDMI zabrać.
  • #16
    oloam
    Level 22  
    Tak jak pisalem wyzej, wyswietlanie obrazu mialo byc w innym projekcie. Do wykorzystania byly monitory troszke starszego typu bez wejscia HDMI. Zeby nie robic od razu calej pytki projektu, postanowilem wydzielic generowanie obrazu jako osobna plytke prototypowa (w pierszej wersji popelnilem blad developerski, takze nie nadawala sie do uzytku). Powstala druga wersja z gniazdami PS/2:
    dzialajaca :P :
    wtedy powstalo pytanie dlaczego nie zrobic plytki uniwersalnej z uklonem dla uzytkownikow ARDUINO (?)
    Tak powstala ostateczna wersja.
    Wlasciwie schemat juz mam, zostalo zaprojektowac i zamowic plytke - problem to brak czasu. Jezeli bede mial dobry "feedback" bierzacego projektu i nie chodzi tu sprzedaz (o czym w akapicie ponizej) tylko o sama idee, czy jest sens wchodzic w to, poniewaz osobiscie mnie to nie jest potrzebne a czasu jak na lekarstwo..
    Jeden z uzytkownikow zarzucil mi, ze to nie jest DIY tylko reklama. Pewnie niektorzy tez tak mysla, dziekuje - widac z tego, ze plytka wyglada jak produkt komercyjny. Teraz moze okreslmy jak bardzo komercyjny jest to produkt (?). Chcac zbudowac 1szt. dla siebie musisz wydac co najmniej (ceny farnell):
    ft813 - 40,90zl
    adv w wersji najtanszej nie pozwalajacej na rozdzielczosc wyzsza niz 800x600@72Hz - 62,70zl
    Plytki nie wiem jak ceny ksztaltuja sie w Polsce ale z chin to trzeba liczyc lekko 50zl z przesylka (za kilka szt)
    Juz w tym momencie cene samodzielnej budowy masz wyzsza niz cena zaproponowana przeze mnie.
    Dodaj jeszcze reszte drobnicy (pytka poroponowana przeze mnie posiada wszystko zeby od razu ja uzytkowac - zworki i kwarc rowniez), paste lutownicza, montaz.
    Proponowana przeze mnie cene jest rowniez niska z tego powodu, ze montaz robie we wlasnym zakresie i jest to montaz "profesjonalny" -plytki ENIG, stencil, pasta lutownicza, piec tunelowy, 'firmowe' spoiwo lutownicze do elementow przewlekanych, wyszystko oczywiscie w technologi bezolowiowej.
  • #18
    leonow32
    Level 30  
    Mikroprocesorowiec wrote:
    leonow32 wrote:
    Możesz pokazać schemat?
    Weź aplikację użytych układów, połącz kreskami i masz schemat.
    No dzięki za błyskotliwą odpowiedź, o wielki mędrcu światłość niosący ociemniałym. Dzięki takim radom to forum będzie jeszcze bardziej pomocne dla wszystkich.
  • #19
    Mikroprocesorowiec
    Level 12  
    Dziękuję za wyrazy uznania. Schemat to nie problem, nie rozumie czemu o niego pytasz. Po fotografii urządzenia widać, że jest to banalne urządzenie od strony elektrycznej, to co da ci schemat? Zaprojektujesz poprawnie PCB?. A program? Masz już?
    Wracając do programu, zastanawiałeś się jak AVR16MHz może wyświetlać animacje w rodzielczości 600x800. Poczytaj o FT8xx a zrozumiesz, ze schemat to banał. Jak bym właśnie zapytał o rysunki PCB i o program. Ale autor na początku wspomniał coś o komercji.
    Skoro schemat jest najważniejszy, to ja go narysuję. Narysuje tez PCB. A ty napiszesz mi program w C na AVR obsługujący tą kartę. Ok?
  • #20
    oloam
    Level 22  
    Jak zaznaczylem w pierwszym poscie zrobilem z tego projekt komercyjny (zreszta wystawilem juz karte na ebay), dlatego tez schematu nie chce publikowac. Moge podac pinout:
    Programowanie jest bajecznie proste. Jak pisalem wyzej, wysylasz liste komend (niektore z parametrami) do karty. Komendy te sa rozpisane w postaci funkcji w C i dostepne na stronach FTDI. Dla przykladu caly program z video z pierwszego postu procz ladowania jpeg z karty do FT81x i poczatkowej inicjalizacji zawiera sie w procedurze umieszczonej w petli glownej :
    Code: c
  • #21
    Mikroprocesorowiec
    Level 12  
    Programowanie jest bajecznie proste. Jak pisalem wyzej, wysylasz liste komend[/quote]
    Dla jednego proste, dla innego "krzywe". Przyznam, że kody ze strony FTDI nie oglądałem. Możesz tak w przybliżeniu napisać jak to działa? Po SPI wysyła się komendy, ale jak wysłać np komendę odtwarzająca np mp4 (może format jest inny wymagany) aby to ta karta FY8xx odtworzyła?
    Może moje pytania są lamerskie, ale na wszystkim nie mogę się znać.
  • #22
    oloam
    Level 22  
    Uklad odtwarza pliki wideo w formacie avi zakodowane mjpeg. Mozna odtwarzac na 2 sposoby:
    - wydac komende playvideo i 'karmic' uklad plikiem do buforu komend (lub ustawic kolejke fifo w pamieci ukladu i dane wysylac do kolejki fifo)
    -odtwarzac za pomoca ramek, plik trzeba umiecic w kolejce fifo w pamieci ukladu. Najpierw trzeba wydac komende videostart dzieki, ktorej z fifo bedzie pobierany i analizowany naglowek pliku a nastepnie komende videoframe, ktora to odtwarza ramke i laduje nastepna.
    Oczywiscie opislem to ogolnie poniewaz komendy sa przewaznie z parametrami (np obraz ma byc odtwarzany w full screen itp) lub w odtwarzaniu ramkowym trzeba sprawdzac czy jest jeszcze kolejna ramka do odtwarzania.
    Dosyc przystepnie opisane sa funkcje z 'poradnika' do GAMEDUINO. Co prawada jest to opis do FT800 a FT81x jest troche bogatszym ukladem ale oprocz opisu funkcji znajdziemy tam rozne 'sztuczki' jak latwo tworzyc grafike na tym ukladzie.
