[Rozwiązano] Citroen C3 II 1.2 VTI - Błędy P0368 ; P0369 - 1.2 VTi
Posw580 08 Paź 2017 18:21 7179 11
  • #1 16745405
    Posw580
    Witam ostatnio zaświeciła mi się kontrolka silnika i service
    Po podłączeniu do Diagboxa pokazły mi się błędy jak w tytule:
    P0368 - właściwości niesprecyzowane
    P0369 - właściwości niesprecyzowane
    poszukałem w sieci i dowiedziałem się, że to czujnik położenia wałka rozrządu ?? Ale czy to aby na pewno ??
    Auto chodzi i zapala bez najmniejszych problemów.
    Proszę o potwierdzenie co to za błędy.Citroen C3 II 1.2 VTI - Błędy P0368 ; P0369 - 1.2 VTi
  • #2 16745444
  • #3 16745464
    Posw580
    Bieda z nędzą napisał:
    A czego tyczą się błędy zaczynające się od P03xx?
    Poza tym ten diagbox jakiś lewy....
    Nie bardzo cię rozumiem, i powiem tak nie wniosłeś nic konkretnego by rozwiać moje wątpliwości.
  • #4 16745476
  • #5 16745492
    Posw580
    To jest to, fejsior z allegro jest, ale wiedzy żadnej.
    Kolego czy mógłbyś odpowiadać do rzeczy.
    proszę o potwierdzenie czy te błędy to uszkodzony czujnik halla ( położenia wałka rozrządu).
    Pytam dlatego, że auto zapala i jeździ normalnie, a po podłączeniu wywala błędy jak w opisie.
    Dlatego jest to dziwne, bo nie spotkałem się by był uszkodzony czujnik a auto jeździło normalnie i zapalało.
  • #6 16745516
  • #7 16745738
    Posw580
    Czy jest uszkodzony czujnik halla potwierdzisz to oscyloskopem. Do dzieła!
    Kolego jak masz tak się wymądrzać to lepiej nie wypowiadaj się. Jakbym miał takie rzeczy to bym tutaj nie pytał.
    Moderowany przez T5:
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
  • #8 16747517
  • #9 16748137
    ptr92
    I dlatego w dobrym warsztacie musisz zapłacić za diagnozę, a potem za ewentualną wymianę.
    Akurat na błąd czujnika położenia wałka może wpływać wiele rzeczy, od złego rozrządu, źle działającej zmiennej geometrii rozrządu, po wiązke i piny w złączu.
    Dobrze, że niektórzy zauważają to na własnej skórze i już nie będą mówili: "aż 200zł za wymianę czujnika przykręconego na jedną śrubę?"
  • #10 18634480
    lolek1993
    Poziom 8  
    Witam czy udało się rozwiązać problem? Co było przyczyną?
  • #11 18634492
    Posw580
    Tak winowajcą był przesunięty pasek o 2 ząbki.
    wymieniłem na nowy ustawiłem jak powinno być i problem znikł
  • #12 18634510
    lolek1993
    Poziom 8  
    Dziękuję za odpowiedź jutro będę sprawdzał u siebie. Pozdrawiam
