Jak zwiększyć oporność kolumn głośnikowych z 3 omów do wyższej wartości?
mavi 09 Paź 2017 02:49 954 4
  • #1 16746270
    mavi
    Proszę o informację w jaki sposób można zmienić oporność kolumn głośnikowych.
    Posiadam zestaw dwóch frontowych satelit i subwoofer. Wszystkie kolumny o oporności 3 omy.
    Ktoś, mi doradził bym wpiął w obwód tych satelit gwizdki o oporności 8 omów i tym zwiększył oporność układu.
    Chciałbym zweryfikować tą teorię i proszę o informację czy to ma prawo dobrze działać.
  • #2 16746293
    cyferblat
    Na tabliczce znamionowej kolumny głośnikowej jest napisane , że jej oporność wynosi 3Ω? Jeżeli tak to można dać w szereg 5 Ω drutu kantalowego o średnicy zależnej od mocy głośnika .
  • #3 16747189
    mavi
    na satelitach jest po 165 W przy impedancji 3 omy
    subwoofer to 170 W i również 3 omy.
    Rozumiem, że jest to drut oporowy inaczej.
    Jest jakiś wzór na wyliczenie długości takiego przewodu i jego średnicy ?
    Można go potem nawinąć jak w postaci sprężyny? Znalazłem w necie taki o oporności 4,77 om/m , ewentualnie 5,68 om/m.
    A te wpięte dodatkowe soprany o oporności 8 om zakłócą pracę oryginalnych głośników? Pytam bo faktycznie na jakieś małe soprany znalazłbym pod maskownicą miejsce.
  • #4 16747479
    krakarak
    Poziom 41  
    mavi napisał:
    Ktoś mi doradził bym wpiął w obwód tych satelit gwizdki o oporności 8 omów i tym zwiększył oporność układu.
    mavi napisał:
    A te wpięte dodatkowe soprany o oporności 8 om zakłócą pracę oryginalnych głośników? Pytam, bo faktycznie na jakieś małe soprany znalazłbym pod maskownicą miejsce.
    Temu geniuszowi poradź, aby zajął się czymś innym. Jego porada to czysty idiotyzm.
    A wstawianie drutu oporowego w szereg z głośnikiem niskotonowym też nie jest sensowym rozwiązaniem.
    Tylko wymiana głośników i zwrotnicy może dać pozytywny efekt, lecz jest kosztowna i nieuzasadniona ekonomicznie. Ja radziłbym zakup innych kolumn.
  • #5 16748090
    cyferblat
    Grałem na takich drutach długo - dla mnie bez straty jakości , a jestem muzykiem ! Kup jakikolwiek rezystor druciany (na 5 Ω) - bo wytrzymuje dużą moc - wepnij w szereg i posłuchaj . Jeżeli Ci jakość będzie odpowiadać to pozostaw to . Te moce tych głośników to chyba są chińskie : satelita 165 Wat - to znaczy , że przy oporności 3Ω przez przewody idące do głośnika płynąłby prąd 55 amper ( minimum) ??? Ta moc mierzona musiała być przy wkręceniu głośnika do ucha - to jest po prostu niemożliwe . Zasilacz z tego wzmacniacza pewnie miałby z 1000 W. To jakiś sprzęt firmy "Mukuku" ? Wybacz , ale coś mi tu nie gra !
    Mam taki pomysł : Napisz jaka jest nazwa tych kolumn i zrób zdjęcie tabliczki znamionowej . Jakim wzmacniaczem nimi sterujesz ? Podaj wymiary tych kolumn . Postaram się coś pomóc ! Moc muzyczna jest różnie mierzona ale dla przykład: Mam kolumny głośnikowe formy polskiej Tonsil : Altus 140 co sugeruje że mają 140 Wat / Ta kolumna ma metr wysokości i 0.4 m szerokości i tyle samo głębokości - Twoja jest większa ? Wzmacniacz do moich kolumn ma dwa razy 30 Wat i wystarczy do ich zasilania . Coś mi tu nie pasuje z tymi Twoimi głośnikami ?
