Spawarka Magnum TIG viper 335P - cały czas jonizuje
walker17 10 Oct 2017 12:56 2748 13
  • #1
    walker17
    Level 12  
    Mam problem ze spawarką Magnum TIG viper 335P, a dokładnie chodzi o to że jak ustawi się ją na TIG to cały czas iskrzy na jonizatorze bez naciskania przycisku w uchwycie ani podłączania pedału.
    Co już robiłem:
    1. Odłączyłem wejścia sterujące dochodzące od obudowy do dolnej płytki.
    2. Sprawdziłem na dolnej płytce układ TL494CN i wygląda na dobry bo podaje ładny sygnał na oscyloskop.
    3. Posprawdzałem dużą cześć półprzewodników na przebicie (bez wylutowywania).
    4. Na górnej płytce wymieniłem układ HEF40106 (podejrzewałem że jest dobry ale wymieniłem).
    5. Po odpięciu taśmy z wejścia zaznaczonego na zdjęciu można sterować załączeniem i wyłączeniem jonizowania podając na nogę nr 5 układu HEF40106 12V lub 0V, a po podłączeniu taśmy cały czas na tej nodze występuje stan niski.
    6. Wymieniałem też rezystor R42 (zaznaczony na fotce) na wartość o połowę mniejszą ale nie dało to żadnego skutku.
    Na tym utknąłem i nie wiem czego się złapać.
    Może ktoś coś podpowie bo sam już nie wiem czy szukać na dolnej czy na górnej płytce.
    Spawarka Magnum TIG viper 335P - cały czas jonizujeSpawarka Magnum TIG viper 335P - cały czas jonizujeSpawarka Magnum TIG viper 335P - cały czas jonizujeSpawarka Magnum TIG viper 335P - cały czas jonizuje
  • #2
    stasiekb100
    Level 26  
    Dokąd idzie kabelek w taśmie co idzie na noge 5 hef40106?
  • #3
    walker17
    Level 12  
    Ten kabelek idzie do dolnej płytki tej z jonizatorem.
  • #4
    stasiekb100
    Level 26  
    I tam musisz drążyć. To prosta płytka ale uważaj na HV
  • #5
    walker17
    Level 12  
    Ok. Ale czego tam szukać bo dużo tam juz posprawdzałem i wszystko wygląda dobrze.
  • #6
    SQ5AZP
    Level 29  
    Na module wmontowanym pionowo w płytkę HF masz pewnie scalaki z płytki, która w starszych wersjach była przykręcana do pionowego wspornika samodzielnie i podłączana przewodami.
  • #7
    walker17
    Level 12  
    Na tej pionowo wmontowanej płytce są o ile dobrze pamiętam dwa tranzystory dwa optotriaki i jakieś oporniki.
  • #8
    SQ5AZP
    Level 29  
    Ale gdzieś tam przychodzi sygnał z przycisku na palniku.
    Znajdź gdzie i po ścieżkach... Nie mam w tej chwili takiego egzemplarza na warsztacie to trudno jest mi bezpośrednio po elementach za rączkę poprowadzić. Być może za separację (ochrona elektroniki przed uszkodzeniami od HF) ,,robią'' optoizolacje. W starszych rozwiązaniach była płyteczka z trafkiem 230VAC/20VAC prostownikiem i przekaźnikiem. Do tego dławik skompensowany na rdzeniu poszerzonym E20... i jeszcze przekaźnik. Dopiero z jego styków był brany sygnał startu dla elektroniki.
  • #9
    walker17
    Level 12  
    Sprawdziłem wszystkie elementy na dolnej płytce.
    są tam dwie optoizolacje, tranzystor mocy 2sk3878, układ PWM (TL494) - wymieniłem chociaż wyglądał na dobry, dwa tranzystory npn kilka diod, rezystorów i kondensatorów.
    Wszystko jest dobre bo sprawdzałem po wylutowaniu i nie wiem czego się chwycić.
  • #10
    SQ5AZP
    Level 29  
    Od przycisku na rękojeści palnika zacznijmy.
    Sprawdź czy nie ma zwarcia i opisz dokładnie drogę od gniazda na panelu do pierwszej płytki na którą wchodzi. Zamieść dokładne zdjęcie płytki. Na warsztacie zajęło by mi to z pół godziny (cała naprawa) a tak będę musiał pokombinować.... jednak spróbuję coś podpowiedzieć.
  • #11
    walker17
    Level 12  
    Przycisk nie ma zwarcia bo calkiem odpiąłem rękojeść, a potem odpiąłem całkiem przewody idące do gniazda do płytki sterownika.
    W sterowniku te piny idą do cewki na której jest nawinięte 5 uzwojeń. Jedno uzwojenie jest zwierane przez przycisk rękojeści a pozostałe są połączone po 2 w szereg. To jest ta mala cewka w czarnej gumowej osłonce z naklejką na wierzchu. Cewka jest dobra bo sprawdzałem uzwojenia.
    Tyle wiem z pamięci a dokładne zdjęcia mogę wysłać później.
  • #12
    walker17
    Level 12  
    Zgodnie z obietnicą załączam zdjęcia w lepszej jakości z opisanymi złączami.
    Może teraz będzie łatwiej rozwiązać ten problem.
    Spawarka Magnum TIG viper 335P - cały czas jonizujeSpawarka Magnum TIG viper 335P - cały czas jonizujeSpawarka Magnum TIG viper 335P - cały czas jonizujeSpawarka Magnum TIG viper 335P - cały czas jonizujeSpawarka Magnum TIG viper 335P - cały czas jonizuje
  • #13
    piotr pers
    Level 11  
    Witam naprawiłem koledze taką samą spawarke powodem jonizowania był uszkodzony układ tc 4013 ja zastosowałem zamienik cd 4013. Temat stary ale komuś się przyda. Napirncie na mikrostyku wynosi ok 24v
  • #14
    piotrm74bis
    Level 10  
    Spawarka Magnum TIG viper 335P - cały czas jonizuje Witam ,podepne się pod temat ,mam podobny problem z tig Viper 335 soft digital ac/dc , spawarka uruchamia się zawsze w trybie tig DC , nie można jej przełączyć w żaden inny tryb , nie działają 2T/4T , zwykłe spawanie / spawanie z pulsem ,nie działa przycisk próg i save , działa regulacja całej drabinki ale po jej ustawieniu po chwili przechodzi do ustawiania prądu I1 czyli prądu narastania ,jak w temacie cały czas działa jonizator , po podłączeniu zwykłych przewodów MMA jest prąd na wyjściu , po wpięciu opornicy i uruchomieniu jonizator przestaje działać i jest prąd który można regulować na tym skończyłem próby z opornicą , dodam że jonizator działa cały czas nawet po wypięciu wszystkich wtyczek za wyjątkiem tej która go zasila idącej z górnej płytki z mos-fetami czyli urządzenie zachowuje się tak ja po naciśnięciu przycisku przy palniku w trybie DC , być może to dlatego nie działają wtedy funkcje które w większości wymieniłem , spawarka była już kiedyś naprawiana lub ktoś próbował ją naprawić bo naprawiana była ścieżka do układu TL494CN na płytce sterującej czyli tej z SG 3525 i to chyba na tej płytce trzeba szukać dalszych uszkodzeń a nie w przednim panelu jak z początku myślałem choć tego nie wykluczam ( w przednim panelu jest procesor p98lpc936f oraz hc573),proszę o porady w zdiagnozowaniu usterki i jej usunięciu
    spawarka nadal uszkodzona ale wykryłem uszkodzenie płytki jonizatora , bo po wymianie PC 817 znajdującego się na tej płytce i podaniu kilku wolt na złącze którego styki połączone są z pinami 1,2 PC 817 praca jonizatora ustaje , sprzęt sam jednak nie steruje tą płytką choć przez moment jest tam podawane napięcie ale potem ginie i jonizator zaczyna prace , co do samej płytki sterującej jest zasilana prądem przemiennym 14V-0-14V i wymontowana z urządzenia razem z płytką znajdującą się w panelu przednim , zasilona daje takie same objawy jak zamontowana w urządzeniu, czyli załączona na stałe funkcja tig dc , natomiast sama płytka z panela przedniego odłączona od płytki sterującej /tej z sg 3525 / zasilona napięciem stałym około 4,2V już nie pokazuje załączonej żadnej funkcji / mma lub tig / oraz nie pokazuje prądu spawania , wyświetlacz pokazuje ,,0,, , problem leży więc chyba na płytce sterującej , która zachowuje się tak jak by urządzenie było uruchamiane od razu z wciśniętym przyciskiem na uchwycie tig , sam sygnał od uchwytu idzie przez małą płytkę z boku przez płytkę jonizatora do płytki sterującej
    Spawarka Magnum TIG viper 335P - cały czas jonizuje Spawarka Magnum TIG viper 335P - cały czas jonizuje Spawarka Magnum TIG viper 335P - cały czas jonizuje Spawarka Magnum TIG viper 335P - cały czas jonizuje Spawarka Magnum TIG viper 335P - cały czas jonizuje Spawarka Magnum TIG viper 335P - cały czas jonizuje Spawarka Magnum TIG viper 335P - cały czas jonizuje Spawarka Magnum TIG viper 335P - cały czas jonizujehttps://www.elektroda.pl/rtvforum/posting.php?mode=editpost&p=18621828#
