BotlandBotland
Duży wyświetlacz 7-segmentowy
11 Paź 2017 14:47 1815 15
  • Poziom 6  
    Cześć,
    Na początku proszę o wyrozumiałość, bo dopiero zaczynam swoją zabawę z elektroniką. Chciałem zrobić wyświetlacz złożony z 5 cyfr wielkości 2,3 cala bez użucia dekodera BCD. Wyświetlacze są ze wspólna katodą. Ogarnąłem temat z malutkim wyświetlaczem, ale większego już arduino nie uciągnie i tu zaczyna się schody z doborem tranzystorów, układu scalonego i zasilania. Czy schemat powinien być podobny jak na zdjęciu? Jakie powinno być napięcie zasilania dla wyświetlacza w który są po 4 czerwone diody na segment? Chciałem zasilacz wszystko 12 V.
    Z góry dzięki za pomoc
    PozdrawiamDuży wyświetlacz 7-segmentowy
  • BotlandBotland
  • Poziom 29  
    Rs = Rb =1k
    T = BC557 lub coś o większym prądzie kolektora.
    Popatrz też na układ ULN2803. Będziesz mógł też obsłużyć DP.
  • Specjalista - Mikrokontrolery
    Jeśli w segmencie są 4 diody szeregowo, to schemat musi wyglądać zupełnie inaczej. Wspólne anody musisz zasilać z napięcia min. 9 V i sterować z układu typu "high-side driver" . Może to być np tranzystor PMOS z bramką sterowaną przez tranzystor npn, w każdym razie nie bezpośrednio z wyjścia uC. Możesz użyć układu scalonego high-side driver, ale zwykle są one drogie lub trudno dostępne.
  • BotlandBotland
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 6  
    Mam ze wspólnymi katodami, jeśli trzeba i uprości to układ mogę kupić ze wspólnymi anodami.
    R-MIK napisał:
    A2982SLWTR mają w TME i specjalnie drogi nie jest.
    Nie wiem czy dobrze rozumiem, w zależności czy mam wspólną anode lub katodę mogę zastosować układ ULN3803 lub A2982SLWTR?
  • Poziom 6  
    R-MIK napisał:
    Przy statycznym było bo to istotne ale, w tym przypadku, jak sterujesz multipleksowo, czy WA czy WK nie ma znaczenia.
    Czyli tak ma to wyglądać ? Niezależnie od typu wyświetlacza mogę zamiennie te układy zastosować? Jescze chyba przy zasilaniu 12 V jakiś rezystor za układem scalonym lub tranzystorem powinien być?
    Do sterowania anod, obojętne, czy cyfr, czy segmentów, musisz użyć high-side driver. Do sterowania segmentów musisz użyć źródeł prądowych, lub przynajmniej rezystorów ograniczających natężenie prądu. Wszystkie schematy powyżej w tym wątku są błędne. Rezystory na wejściach scalonych driverów są zbędne.
    Prawdopodobnie najprościej byłoby użyć sterownika LED (np. serii SCT21xx) do segmentów-katod i high-side driver do wspólnych anod.
  • Poziom 6  
    R-MIK napisał:
    cad3d napisał:
    Czy taki układ jest poprawny?
    Jest ok.
    A jakbyś wcześniej, ściągnął note katalogową, to bys wiedział, ze rezystory na wyprowadzeniach sterujących są zbędne. Nie chciało się pooglądać obrazków? Czekało się na pomoc kolegów? A jak by odpwiedź była za tydzień?
    Przeglądałem noty, ale jest to pierwszy układ jaki buduję samodzielnie wykorzystując układy scalone i nie wszystko wychwycę. Rezystory powieliłem, bo tak mam teraz podpięte do małego wyświetlacza bezpośrednio z arduino.
    Jeszcze jedno pytanie z offtopic, czy moge taki układ wykorzystać to przełączania obrotów lewo-prawo na falowniku, dotychczas wykorzystywałem przekaźnik?Duży wyświetlacz 7-segmentowy
  • Poziom 6  
    R-MIK napisał:
    Do silników używa sie mostków H. Maja zabezpieczenie przed przeciążeniem i/lub pomiar prądu obciążenia. Popularny jest L298 ale lepsze sa L620x (pisałem z pamięci, mam nadzieję, ze się nie pomyliłem) L293.
    To wcześniej rzeźbiłeś na tranzystorach? Na lampach to chyba nie :-)
    Rzeźbiłem, ale w cnc ;) , jestem po mechanice i budowie maszyn, dotychczas składałem z gotowych modułów.
    Chodzi mi o przełączanie obrotów na falowniku do silnika trójfazowego, dotychczas miałem arduino do przekaźnika i do falownika, ale wolałbym zrezygnować z przekaźnika, ze względu na dużą ilość przełączeń i wysoką częstotliwość. Myślałem o przekaźnikach SSR, ale działają na obciążenia AC, tu mamy 24VDC.
  • Poziom 6  
    Wracając jeszcze do wyświetlaczy, czy tak ma wyglądaćpodłączenie zasilania do układów scalonych? Co z pinem 12 na A2982?Duży wyświetlacz 7-segmentowy
