Problem z Alanem 78 zakłócenia od anteny
montezuma100 06 Aug 2005 17:48 1466 3
  • #1
    montezuma100
    Level 2  
    Mam Alana 78 multi i antenę magnetyczną President Georgia (3 dbi), zestaw zasilany jest z zapalniczki samochodowej (Opel Corsa 1.2 benzyna).Przy wyłączonym silniku wszystko jest ok!, przy włączonym silniku pojawia się w głośniku charakterystyczne pykanie którego częstotliwość zwiększa się gdy zwiększy się prędkość obrotowa silnika, zrobiłem taki test że włączyłem Alana 78 w moim samochodzie z wyłączonym silnikiem i obok kolega włączył silnik w samochodzie Daewoo Espero , radio zaczeło znowu pykać.
    Pykanie w głośniku zanika gdy słucham kogoś kto jest w bliskiej odległości i ma mocny sygnał nadawczy(na ten moment zakłocenia znikają )proszę o pomoc
  • #2
    green33
    Level 31  
    No odpowiedz jest wręcz banalna... po pierwsze zasilasz radio z gniazda zapaliniczki... po drugie musze Cię zmartwić... - Ty nie masz anteny... masz przypadkowy kawałek drutu... bo anteny na podstawie mag. o długości 30 cm nie można nazwać anteną... zysk + 3 dBi jest chyba podany względem widelca... no i niestety Alan 78 to radio o parametrach części odbiorczej zblizonej do najtańszej ONWY.... z takim zestawe bedziesz miał zawsze takie zakłócenia... albo kupisz coś normalnego, albo się przyzwyczaj do brumienia...
    .. wiem, że moja odpowiedz jest "dołująca".. ale niestety prawdziwa... kilka dni temu przyszedł do nas facet, że w Chevrolecie Aveo wyje mu radio ( Alan 48 + z At 1200 na klapie bagażnika ) ... podpieliśmy inne radio... - Unidena Pro 520... i zakłócenia zniknęły...
    Pozdrawiam Marcin
  • #3
    montezuma100
    Level 2  
    Witaj Marcin
    Czy nie ma możliwości stłumienia tego pykania prz użyciu jakichś filtrów, czy innych działań?
  • Helpful post
    #4
    mirek301
    Level 20  
    Jest 78 nie ma praktycznie zadnego filtrowania napiecia zasilajacego.
    Kolega od unidena nie wziol pod uwage ze uniden 520 sam z siebie reprezentuje kategorie radia CB potocznie nazywana przez bardziej wtajemniczonych jako "szumofony" selektywnosc prawie zadna,odpornosc na skrosne podobnie.
    Jedyna dobra oznaka tego radia to filtr zasilania :) dlatego nie bylo slychac zaplonu.
    zasilanie pociagnij bezposrednio z akumulatora !!!
    Albo kup filterek od radia audio i przez niego podlacz zasilanie CB.
    Lub zrob samemu na precie ferrytowym nawic bifilarnie 20 zw.
    Dne 1-1,2 mm przewodem emaliowanym( takim jak nawija sie cewki)
    po obu stronach daj kondensatory 100-470n a od strony zasilanej 100µ.
    Problem zniknie.
    jedyne co polecam to zmiane anteny na dluzsza najlepiej mocowana do nadwozia. w najdorszym wypadku na magnesie ! :)
