Unitra Emila RM-407 nie odbiera stacji
MSich 12 Paź 2017 20:18 582 10
  • #1 12 Paź 2017 20:18
    MSich
    Poziom 6  
    Dostałem od dziadka radio Unitra Emila RM-407 i gdy go włączam (na każdym zakresie ) słychać "Pyk" i ciągły szum nawet gdy kręcę gałką strojeniową .
    Znalazłem i pobrałem schemat z jednego tematów z forum: http://murysz.republika.pl/schemat/radmag/rm-407.zip
    Gdy się wpoiłem pod wejście wzmacniacza normalnie gra głośnik
    Ustawiłem zakres UKF i przystąpiłem do pomiarów
    A więc sprawdziłem napięcia na UL1211N i
    Na końcówkach sa napięcia
    1. jest 2.14V ma być 2,6V
    4. jest 2,3V ma być 1,25V
    5. jest 0V ma być 1,1V
    Na pozostałych jest w normie
    Kolejno sprawdziłem napięcia na tranzystorach
    T101 (E|B|C) jest 1,8V | 1V | 7V ma być 2,3V | 2,6V |7,1V
    T401 (E|B|C) jest 1,8V | 1.12V | 7V ma być 1,2V | 1,4V | 7,1V
    T402 (E|B|C) jest 0V | 0V | 2V ma być 1,2V | 1,4V | 7V
    A po pomiarach ręce mi opadły bo nie wiem w co palce włożyć a chciałbym to naprawić i za co mam się wziąć? za sprawdzenie połączeń do tranzystora T402? Czy ...... sam nie wiem
    Mam zająć się wylutowaniem kondensatorów do sprawdzenia jak pisał kolega z forum
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2089991.html#9931801
    PS. Do czego służą 2 przełączniki z opisem OSC I i OSC II
    Michał
    0 10
  • #2 12 Paź 2017 20:32
    brofran
    Poziom 36  
    To radio ma zapewne "stary" zakres UKF , dlatego nie odbiera żadnej stacji. :cry:
    0
  • #3 12 Paź 2017 20:36
    MSich
    Poziom 6  
    Ale na długie powinien odebrać (AM) czy możliwe jest że nie ? A przestrojenie by coś dało?
    0
  • #5 12 Paź 2017 21:03
    MSich
    Poziom 6  
    Jest sprawny mierzyłem . Nawet jak się nagrywa kasetę i mówi do mikrofonu to można nim regulować głośność tego co mówimy.
    0
  • #6 13 Paź 2017 00:14
    olaf x
    Poziom 30  
    Sprawdź sprawność PR208 przy ul1211, czy wogóle działa, jeśli zaśniedział ślizgacz i nie łączy - nie będzie działać, typowa dolegliwość p.cz. na ul1211, przy okazji obadaj sprawność C208 - 4,7nF.
    0
  • #7 13 Paź 2017 19:47
    MSich
    Poziom 6  
    PR208 faktycznie był zaśniedziły strasznie i wymieniłem go na 5k taki miałem, a kondensator ma 5,5nF Dużo zawyżone od 4,7nf . Nie miałem takiego konkretnego więc go zostawiłem.
    Odpaliłem go z nowym potencjometrem ale dalej to samo. muszę wymienić ten kondensator i co jeszcze? Może był jakiś mądry przede mną i pokręcił filtrami (Jest taka możliwość?)? Może jest możliwość wpięcia się oscyloskopem i zbadania na jakiej fali odbiorczej pracuje (tak z ciekawości się pytam, gdyż chcę pogłębić w tym wiedzę )?
    Pozdrawiam Michał
    0
  • #8 23 Paź 2017 13:22
    Andrzej L.
    Do tego to nie oscyloskop tylko miernik częstotliwości aby ustalić w jakim paśmie pracuje głowica - zakładając, że w ogóle pracuje.
    Przy dobrej czułości wejścia miernika zapinasz się przez szeregowy kilka pF na punt A na emiterze T402 i mierzysz drgania heterodyny.
    0
  • #9 23 Paź 2017 19:47
    Gaguspan
    Z racji tego, że sprzęt był długo nieużywany (tak przypuszczam ), radzę sprawdzić przełączniki radio-magnetofon oraz przełącznik zakresów ( zaśniedziałe styki ).
    Druga sprawa na kolektorze T402 powinno być 7V, jeśli nie ma to do sprawdzenia są C421 i R407 ( odłącz kondensator i sprawdź napięcie na rezystorze z obydwu stron ).
    Trzecia sprawa, może najważniejsza. Końcówki filtrów 7X7 często ulegają utlenieniu powodując przerwę między cewką a drukiem, co bywa częstą przyczyną zaniku fal radiowych na jakimkolwiek zakresie.
    Czyli reasumując - dobra lutownica, odsysacz cyny, przyrząd pomiarowy oraz pewna ręka i do dzieła.
    Pzdr
    0
  • #10 24 Paź 2017 20:28
    MSich
    Poziom 6  
    Pzdr
    Witaj
    A o które to filtry chodzi ? Chodzi o te oznaczone "Fxxx" na schemacie (prostopadłościany z ferrytem na górze).
    Pozdrawiam Michał
    0
  • #11 24 Paź 2017 21:21
    Gaguspan
    Miałem na myśli te koloru brązowego oznaczone np. 202,203. Jest ich sporo . Są delikatne , więc musisz ostrożnie je wylutować.
    0
