Instalacja PV 10 kWp kompromis między jakością a ceną, ogólny projekt instalacji
13 Paź 2017 23:15 1989 29
  • Poziom 12  
    Witam serdecznie.
    Jestem na etapie wstępnego projektowania instalacji jak w temacie. Myślałem że wybiorę jakąś firmę, zapłacę i będzie po sprawie ale czym więcej czytam i bardziej zagłębiam się w temat tym sprawa bardziej się komplikuje.
    Instalacja spora więc potrzeba trochę miejsca, mam możliwość na gruncie ale estetyka, szkoda miejsca i koszt stelaży. Dachu mam masę ale wschód zachód, od południa jak na lekarstwo i już są tam kolektory. Dach pod kątem 40st.
    Tu mam pierwsze pytanie czy na siłę robić instalację na gruncie wszystko na południe czy warto rozważyć montaż wschód-zachód. Wiem że przy klasycznych falownikach jest możliwość montażu tylko w dwóch kierunkach, u mnie dało by radę wcisnąć ze 3 kWp na południe a resztę wschód-zachód a w takiej sytuacji to zastaje tylko Solaredge. Wschód-zachód montuje się po równo po obu stronach czy korzystniej jest niesymetrycznie. Wszystko oczywiście w celu zmaksymalizowania uzysków. Czy technologia Solaredge rzeczywiście jest warta swoich pieniędzy i nie jest czasem przereklamowana.
    Jak już z Waszą pomocą rozwiążę ten główny problem miejsca montażu to liczę na pomoc przy dobrze paneli, falownika, zabezpieczeń i innych elementów niezbędnych do instalacji. Od firmy instalacyjnej nie uzyskam takich informacji gdyż odniosłem wrażenie że chcą sprzedać to co akurat mają na stanie lub na czym najwięcej zarobią a nie to co jest korzystne dla mnie.
    Zmuszę firmę instalacyjną do montażu tego co doradzicie lub rozważam zakup poszczególnych elementów i zlecenie tylko montażu. Nie będę się póki co rozpisywał, myślę że następne pytania do mnie i do Was wyjdą w trakcie.
  • Poziom 13  
    Można użyć więcej niż jeden falownik. Przykładowo trójfazowy z dwoma MPPT na wschód i zachód (można wtedy bardziej przewymiarować moc paneli do mocy inwertera) oraz dodatkowy np. jednofazowy na południe.
    Natomiast Solaredge to sprzęt z dobrą gwarancją 12 lat, precyzyjny monitoring i dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo bo łatwo wyłączyć instalację w czasie prac na dachu lub pożaru. Różnie działające stringi można łączyć równolegle zatem jest rzeczywiście sporo swobody. W zależności od typu zastosowanego optimizera dla inwertera jednofazowego minimalna ilość paneli w stringu to 8(6) a dla trójfazowego mniejszego niż SE15kW to 16(13). W Solaredge installation guide (plik se-single-and-three-phase-inverter-user-manual-na.pdf) czytamy że jeśli w typowych warunkach mniej niż ilość minimalna modułów jest niezacieniona wówczas należy odpowiednio wydłużyć string.
    Niestety Solaredge lub zastosowanie kilku zwykłych inwerterów są to droższe rozwiązania i wydłużają czas zwrotu inwestycji. Może należy zacząć od niewielkiej instalacji zwróconej wyłącznie na południe? Panele 280W są obecnie w dobrej cenie a może da się znaleźć w miarę tanie o jeszcze większej wydajności?
  • Poziom 12  
    hupo dziękuję za odpowiedź.
    Jestem po rozmowach z instalatorami, zdecydowałem się na instalację opartą na Solaredge. Instalacja 10kWp, na południe upcham ile się da, wymyśliłem daszek nad bramą garażową (jak żona się zgodzi), wejdzie tam 1,5 kWp plus 1,5 kWp na dach południowy, reszta po połowie wschód-zachód.
    To mój projekt domu, południe idealnie od frontu więc miejsca południowego jak na lekarstwo i są już tam 3 kolektory (centralnie) nad tym łączniem.
    https://www.extradom.pl/projekt-domu-zacisze-...ja-b-z-antresola-ze-scianka-kolankowa-WRD1461
    Wstępny kosztorys pod klucz to 58k, jedyne wyjście to zejść z ceny na panelach, więc proszę Was o doradztwo w wyborze paneli które połączą w miarę jakość i rozsądną cenę.
    Pomysł na taką wielkość instalacji jest zdeterminowany chęcią ogrzewania w okresach przejściowych (październik, listopad, luty, marzec) klimatyzatorami. Mam już przygotowaną instalację, pod 6 szt klimatyzatorów w newralgicznych pomieszczeniach plus grzejniki elektryczne w łazienkach.
    Więc jakie panele instalować, instalator proponuje (nie zapamiętałem nazwy) ale 1 sztuka - 280 Wp ok. 700zł. Czy macie jakieś ciekawsze propozycje ??
  • Poziom 33  
    Na pewno 10 kWp nie ogrzejesz domu w tych miesiącach a Solaredge się nie pchaj , lepiej falownik z paroma MPPT wychodzi taniej. Chyba że ci zależy na 5 % uzysku mocy.
  • Poziom 24  
    Moim zdaniem w Polsce najlepiej umieścić panele prawie poziomo tak żeby woda z nich mogła spływać i żeby nie były w cieniu między 5 z rana a 21. Jeżeli będą na dachu pochyłym, to połowa w stronę wschodu, połowa w stronę zachod, wówczas dają mniej więcej jednakową moc w dość szerokim przedziale czasowym. Ale może koledzy mają inne zdanie, bo ja to jestem tylko amatorem w tej dziedzinie. jak zamontowałem wschód - zachód na dachu pod kątem do poziomu jakieś 45 stopni to między 10 a 16 w miesiącach połowa kwietnia do końca sierpnia razem dają nie mniej niż 63% prądu znamionowego. Teraz to już nie pamiętam, ale raczej jest to jednak wartość bliżej 100%, ale nie gwarantuję to nie chcę oszukiwać. Wiem że rezultaty są niezłe. Czyli w przedziale godzinowym jest to jakieś 55% o szóstej z rana, później prąd wzrasta osiągając o 12 100% i spada znów osiągając jakieś 55% o 18 godzinie. Jak panel jest w cieniu to daje jakieś 10% swojego prądu znamionowego, tak że można policzyć jak to będzie z tą wydajnością. Co do południa to nie przyszło by mi to do głowy. No ale może rezultaty są lepsze. Jak słońce nie świeci na panel prostopadle to jego prąd spada więc umieszczone na południe nigdy nie osiągną moim zdaniem prądu maksymalnego, jednak energia wyprodukowana w ciągu dnia być może jest większa. Ogrzewanie panelami też by mi nie przyszło do głowy dlatego że te co ja mam to poniżej zera stopni nie działają, a poza tym w Polsce w zimę słońce nie świeci i pada śnieg więc bez wycieraczek i jakiś podgrzewaczy paneli raczej nie ma szans w Polsce w zimę.
  • Poziom 25  
    Ja jeszcze nie mam paneli pv ale jak bym zakładał, to zrobię jakiś mechanizm ustawiający je prostopadle do słońca.
  • Poziom 14  
    To rześ wyrzucił co miał w głowie. Ale do rzeczy panele ustawione na południe produkują o około 20 % więcej .A w ujemnych temperaturach w słoneczne dni produkcja jest na niezłym poziomie,tylko mały szczegół ,zimowe dni są krótkie.
  • Poziom 12  
    Czy Solaredge oprócz ceny ma jeszcze jakieś minusy o których nie wiem? Instalator w celu zmaksymalizowania uzysków zaproponował panele umieszczone w 5 różnych częściach dachu z różnym nachyleniem i w 3 strony świata, więc potrzebował bym falownika z 5 MPPT nie wiem czy takie są. Solaredge rozwiązuje ten problem i dodatkowo prawdopodobnie trzeba będzie zastosować 2 rodzaje paneli gdyż od południa nie zmieszczą się te proponowane jako główne.
    Obecnie przez zimę na ogrzewanie zużywam 2000m3 gazu czyli ile potrzebował bym kWh aby ogrzać? Troszkę tam przeliczałem i na papierze mi się zgadza lub się pomyliłem. Jeśli ogrzewanie nie wypali wtedy będę instalował tylko małą instalację aby pokryć jedynie potrzeby elektryczne.
  • Poziom 22  
    Ja mam 10kW zainstalowane i ogrzewam dom za darmo ale to dzięki obecnej ustawie i bilansowaniu, w lecie produkuję dużo prądu a w zimie odbieram go niejako z sieci...
    Dodatkowo większą cześć paneli w miesiącach od listopada do marca mam przełączoną tylko na grzanie poprzez sterowniki bezpośrednio na grzałki, w sezonie nie grzewczym praktycznie wszystkie panele 9,5kW mam podpięte pod inwertery (mam trzy inwertery na trzech fazach, dzięki temu mogę je wyłączać i produkować ciepło po kolei lub przyłączać jak mi się podoba, dodatkowy plus jest tego taki ze jeśli nawet jeden mi się popsuje to mam dwa które działają)
    Zawsze mam te 0,5kW pozostawione na ogrzewanie samej wody bo w lecie więcej nie potrzeba...
  • Poziom 12  
    Leon444 możesz bardziej rozwinąć jak masz rozwiązane to ogrzewanie domu? Pompa ciepła czy grzejniki elektryczne, klimatyzatory? Jaka powierzchnia domu do ogrzania. Napisz coś więcej do jakich grzałek podpinasz panele itd. Jaki masz uzysk roczny na swojej instalacji i jak jest zorientowana względem słońca?
  • Poziom 22  
    Wszystkie panele mam ustawione na południe, mam podzielone na klika sekcji w sumie stringów może być 6.
    Dom o powierzchni 135m, ogrzewanie zbudowane na buforze 400L (większy by mi się nie zmieścił do kotłowni) grzałki z sieci z regulatorem temperatury oraz automatyką dodatkowo grzałki z paneli (takie pod konkretne napięcia np 120V czy 400V (to w zależności od stringu)...
    W dzień nagrzewam bufor z paneli praktycznie, dodatkowo mam zabezpieczania, że jeśli bufor zagrzeje się w 3/4 do 85st to włącza się pompa obiegowa i wodę z dołu bufora miesza i chłodną wodę z dołu, następnie jeśli temp w całym buforze przekroczy 90st to załączy się ogrzewanie domu nawet jeśli w domu jest ciepło...
    Z sieci grzeje bufor max do 48st C, za buforem na dom jest oczywiście zawór 4drożny i sterownik...
    To wszystko tak w skrócie, bo cały system jest dość skomplikowany i musiał bym założyć osobny post aby to dobrze opisać....
    String z każdej sekcji paneli w rozdzielni mogę albo załączyć inwerter albo sterownik Brizo (na grzałki)...
    Jeśli chodzi o produkcję to trudno mi to powiedzieć ponieważ nie sumowałem tego, nie spisuje licznika ze sterowników Brizo (w tym roku to zrobię) po tym sezonie to wszystko podsumuję...
    W skrócie wygląda to tak że ogrzewam cały rok CWU oraz CO za darmo, rachunki za prąd płacę tylko abonament w domu temp w ziemie 22,4st C ustawiona cały sezon...
  • Poziom 14  
    Jeżeli grzanie bezpośrednie to potrzebujesz instalację fotowoltaiki 20 kw jeżeli np.pompa ciepła to około 6 kw.
  • Poziom 12  
    Leon444 i to jest najfajniejsze że wszystko za darmo.
    Mam w planach 6 klimatyzatorów w newralgicznych pomieszczeniach (czyli pompa ciepła powietrze-powietrze) , instalacja już przygotowana była przed ociepleniem styropianem (przebicie ścian, elektryka, miedź i skropliny) To było 3 lata temu, wtedy nie było mowy o ogrzewaniu fotowoltaiką bo nie umożliwiały tego przepisy czyli sieć jako magazyn. Robiłem instalacje sensu stricte pod klimę a teraz powstał pomysł aby to wykorzystać do grzania. Oczywiście został by mi jeszcze około miesiąc ( prześledziłem archiwalne temperatury z ostatnich lat) grzania konwencjonalnego przy temperaturach ujemnych. Czyli według Ciebie powinno energii wystarczyć?
  • Specjalista elektryk
    W zależniości od kaloryczności gazu i sprawności kotła potrzebujesz ok 22000 kWh
  • Poziom 14  
    Klima z grzaniem A++ ma SCOP około 4. Z 2000 m3 gazu kotłem kondensacyjnym wyprodukujesz 20000 kw .Nie zostawiając zapasu potrzeba 5000 kwh energii dla klimatyzatorów .Pytanie czy przy tylu klimach da się komfortowo mieszkać ?Ale to kwestia subiektywnych odczuć.Oraz czy są warunki na dołożenie z 3 kw na prąd bytowy.
  • Poziom 32  
    Mam 10kW. Większość poziomo. Nie polecam tego rozwiązania jeśli ktoś ma miejsce. Ja nie mam. Wykorzystuję martwe powierzchnie dachu. Sąsiedzi nawet nie wiedzą że mam PV.
    Średnia produkcja z kWp to u mnie 680kWh/rok. Na dzisiaj mogę odebrać gratis 1MWh w I taryfie do końca grudnia. Przyda się do klimatyzatora.
  • Poziom 17  
    To już lepiej kupić polskie inwertery Elnix - cena jedno fazowane dla 4KW to 1600zł. Takie trzy na instalacje 10 KW. Razem 4800 i taniej dwa razy jak Solaredge.
    Zaleta - pracują już od 30V PV i nawet o 4 rano masz energie. Synchronizacją z siecią to 1 sekunda a zachodnie czekasz do 4 minut
    Zakres na zapady napięcia to od 180V do 260V . (zachodnie 210-245V) Prosta instalacja.
    Polecam polskie rozłączniki DC - Spamel / 1200V / 32A - RSI-4032F
  • Poziom 32  
    Ten SCOP (współczynnik) podawany jest nie dla naszego klimatu tylko przykładowo Francji. Radzę nie brać tego tak optymistycznie.
    Aczkolwiek pochwalam grzanie klimatyzatorem i sam je stosuje .... ale 6 szt :)
  • Poziom 13  
    Jestem właśnie po pierwszych tygodniach ogrzewania całego małego domu 130m2 dwoma klimatyzatorami split Toshiba o nominalnej mocy grzewczej 3.2kW każdy. Włączone ciągle. Wnioski: przyjemne ciepło i stabilniejsza temperatura niż przy ogrzewaniu oporowym (do tej pory głównie w taryfie nocnej). Zaskakująco niskie zużycie energii, średnio ciągłe zużycie obydwie razem poniżej 1kW (na razie jest ciepło na zewnątrz). W okolicy gdzie mieszkam jest cicho i w nocy niestety słyszę wibracje od moich sprężarek zewnętrznych, nie hałasują mocno ale ten niski cichy brum jest denerwujący. Jednostki wewnętrzne są ciche ale w sypialni bym ich nie chciał.
    Zmierzam do tego że przy sześciu takich urządzeniach w domu chyba bym oszalał od tych brumów i wibracji. Dom też jakoś powinien wyglądać: jak dom a nie jak stacja kosmiczna MIR. Szczęśliwie ja miałem miejsce na gruncie, nie musiałem się zastanawiać i moje niecałe 10kW jest w ogródku. Nie wiem czy zdecydowałbym się wsadzić tak dużo na dach.
    Solaredgem się interesuje bo brat ma od kilku lat taką instalację z inwerterem 8kW i niecałe 10kW paneli ale on mieszka w Belgii i go było na to stać. W Polsce instalacja 10kW daje rocznie oszczędność średnio 4tysPLN (40gr miałem średni koszt kWh w G12 przy ogrzewaniu prądem) zatem zwrot z 58tys nakładu uzyskamy po około 14,5 latach i wtedy skończy nam się obiecany czas buforowania energii u operatora sieci. Nie chciałbym żeby moja nieskrywana pochwała dla wspomnianej kuloodpornej izraelskiej technologii/koncepcji przesłoniła fakt że tak droga instalacja balansuje na granicy opłacalności.
  • Poziom 12  
    Ja właśnie miałem podobne obliczenia i na papierze mi tak wychodzi. Generalnie też nie jest to projekt na całą zimę, nawet jak by się dało. Brakowało by mi ciepłej podłogi w salonie i łazience, kominka na weekendy itd. Myślę że nawet w cieplejsze okresy bym przepalał raz na tydzień dla klimatu. Więc sam bilans aby w miarę zamknąć, jak w marcu czy lutym skończy się prąd to też nie będzie tragedii.
    To może być niegłupi pomysł, muszę to przemyśleć bo nie ukrywam że cena jest bardzo ważna.
    Mam to na uwadze i do obliczeń brałem COP a nie SCOP i to ten najniższy podawany przez danego producenta czyli zakładałem COP 3 i w dół w zależności od temperatury zewnętrznej.
    Jak rozwiązałeś rozprowadzanie ciepła po poszczególnych pomieszczenia, co z łazienką, kibelkiem? Ja mam prawie 200m2 i trochę zamieszany projekt - to w sumie 2 budynki połączone łącznikiem, sam salon, aneks i otwarta kuchnia to jedno pomieszanie 100m2. Projekt budynku w poście nr 3, dwie kondygnacje więc u mnie 2 szt nie wystarczą i stąd wzięło się te 6 szt, może 5 ale na te 100m na dole jeden nie wyrobi.
    Ja też mam miejsce na gruncie ale to jeszcze większy koszt, stelaże i Vat 23%. Dachu mam 350m więc te 60m paneli prawie nie będzie widać a i gruntu szkoda bo mam co do niego parę planów.
    Ja troszkę inaczej przeliczam, na ten moment koszt prądu i gazu u mnie to ok. 6-7k, jak by mi się udało zejść z instalacją do 50k to czas zwrotu to ciut powyżej 7 lat przy obecnych cenach a energia nie będzie tanieć.
    Tu właśnie może być problem, hałas też może zniweczyć cały misterny plan.
    Staje więc na tym, na dniach kupuję pierwszego splita i do grudnia robię wszelkie testy i obserwacje, zużycie energii, hałas, wpływ temperatury zewnętrznej na wydajność i zużycie itd a dopiero wtedy dalsze decyzję.
    FankyKoval napisał:
    Jest jeszcze TIGO żółte i współpracuje z inwerterami większości firm.Niedługo potestuje i się wypowiem.
    Czytnąłem przed chwilą troszkę i to może być ciekawe, szczególnie finansowo bo nie trzeba ustrojstwa przy każdym panelu.
  • Poziom 13  
    padło pytanie dot. rozprowadzania ciepła tylko z dwu z dwu klim. No tak z łazienkami jest problem. W jednej mam elektryczną suszarkę a na brak prania do suszenia nie narzekam zatem ogrzewanie jest tam niezależne od klim. Druga niestety musi być otwarta, choć i tak jest tam chłodno. Reszta pomieszczeń OK: dzieci mają klimatyzację na korytarzu na pięterku i drzwi do pokoi pootwierane, a u nas na dole klimatyzacja jest w salonie otwartym na korytarz i dalej kuchnię (co było zresztą przyczyną problemów z nagrzaniem tej przestrzeni zimą). Z niewiadomych powodów w sypialni na dole jest ciepło - może dopóki jest na dworze znośna temperatura to wystarczy że grzeje przez ściany?
  • Poziom 32  
    Piszecie bzdury że energia nie będzie tanieć. Tymczasem od kilku lat tanieje ropa, tanieje prąd i gaz. O co Wam chodzi?
  • Poziom 25  
    Ekonomiczna wojna z Iranem. Druga sprawa żeby Iran nie zbankrutował musi zwiększyć wydobycie, podczas gdy inni trzymają ropę na cięższe czasy. Po trzecie, to wiatraczków i paneli już trochę jest. Można jeszcze dodać że samochody miej palą w porównaniu do starszych modeli. Coraz więcej budynków jest też dobrze ocieplonych.
  • Poziom 32  
    No to drożeje czy tanieje?
  • Poziom 12  
    Czy przy taryfie G12 PGE i po podłączeniu instalacji PV korzystne jest posiadanie taryfy dwustrefowej? Obecnie mam jednostrefową.
