Search our partners
Nissan primera WP12 2.0 144KM - Brak mocy na goracym silniku.
seitedo1 15 Oct 2017 10:04 1392 2
  • #1
    seitedo1
    Level 9  
    Witam. Jeżdżę autem Nissan Primera WP12 kombi, silnik 2.0, 144KM 16V benzyna+LPG rocznik 2003. Jak silnik jest zimny, np. rano, odpalam go od strzała i pracuje równo na benzynie. Wtedy na benzynie jezdzi bez zastrzeżeń. Jak się zagrzeje to na wolnych obrotach, podczas postuju pali na benzynie i LPG bez żadnych szarpnięć czy skoków, pracuje równo. Kłopoty zaczynają się w momencie jazdy: na LPG jezdzi bez zastrzeżeń, ale na benzynie za cholerę.. Jak skończy mi się np. gaz lub go wyłącze to na benzynie jedzie parę metrów i zaczyna go dusić, spadają obroty i silnik gaśnie. Próbowałem go zmusic do dłuższej jazdy na benzynie, tzn. jak zaczynał się dusić to dodawałem gazu - słyszałem ze silnik zaczyna chodzić "głucho", nie wchodził na wyższe obroty a potem już wogóle nie jechał. Ale na wolnych obrotach chodzi normalnie zarówno na benzynie i LPG, jak odpalę na zimnym i zwiększam mu obroty to dochodzi do 6700-7000 obr. i wtedy dopiero działa zabezpieczenie, obroty spadają poniżej tej wartości. Jak dojdę do 6000 obr i trzymam pedał gazu to zostają na tym poziomie.. Jak jest gorący to na gazie zachowuje się tak samo przy garowaniu na wolnych obrotach, natomiast jak wyłączę gaz i zwiększam obroty to dochodzi do ok.4000 obr , zaczyna go dławić, obroty spadają i po paru sekundach silnik gaśnie. Odpaliłem go ponownie, powtórzyłem próbę i taki sam rezultat. Byłem już w okolicznych warsztatach, sprawdzali go na kompach, nie wskazuje żadnych usterek, ciśnienie pomp paliwa prawidłowe, a tankuję od lat tylko na jednej stacji. Może jakaś podpowiedź z Waszej strony?
  • #2
    moto-kord
    Level 28  
    Moim zdaniem źle wykonana diagnostyka komputerowa.
    Sam widzisz,że usterka jest auto nie pracuje dobrze.
    A inne parametry silnika ?
    Porządna diagnostyka silnika sprawdzenie parametrów czujników,elementów wykonawczych.
  • #3
    seitedo1
    Level 9  
    Dla potomnych: nie bazujcie tylko na kompach: że nic nie wskazuje i nie wiadomo co mu jest. U mnie była błaha sprawa: zatkane przewody przy pompie. Demontaż pomy, wypłukanie syfu i ręką odjął. Pomimo że pompa wskazuje prawidłowe ciśnienie, ale benzyna krążyła sobie między bakiem a zrzutem. I druga uwaga: w moim typie NIE MA filtra paliwa. Jego funkce pełni sitko przy pompie.
    Pozdrawaiam.
