chciałbym przedstawić prosty miernik odległości.
Jest to projekt odtwórczy z serii "Elektronika dla wszystkich"
Jest to mój pierwszy post na elektrodzie wiec proszę być wyrozumiałym jeśli coś źle zrobiłem
Do czego to służy?
Układ ten jest bardzo uniwersalnym urządzeniem, które możemy wykorzystać wszędzie
tam, gdzie potrzebujemy prostego licznika, który wynik podaje od razu na wyświetlaczu,
a za pomocą odpowiednio zrobionej części mechanicznej może służyć do pomiaru odległości.
Tego typu mierniki używane są między innymi przez policję, która na miejscu wypadku
musi dokładnie zmierzyć wszystkie odległości.
Opisany projekt może mierzyć odległości duże i małe, a wszystko zależy
od precyzji wykonania części mechanicznej.
Jak to działa?
Układ jest bardzo prosty. Schemat zawiera trzy połączone kaskadowo liczniki 4026, których
budowa wewnętrzna umożliwia bezpośrednie połączenie z wyświetlaczami siedmiosegmentowymi.
Na wejściu zegarowym U1 znajduje się dzielnik zrobiony z FT1 i R2.
Fototranzystor jest oświetlany przez diodę D1, a między nimi znajduje się przesłona
z otworami, która powoduje powstanie impulsów, które zlicza U1. Wyjścia CO połączone
są z wejściami T, a więc jeśli stan któregoś licznika wynosi 9, to następny impuls spowoduje
pojawienie się na nim 0, a na wyjściu CO zbocza rosnącego, które zliczy kolejny licznik.
Do wyświetlaczy siedmiosegmentowych zastosowałem rezystory o małej wartości
po to, aby nawet przy silnym świetle wyświetlanywynik był wyraźny. Do resetowania służy
przycisk S2(czerwony). Układ jest przeznaczony raczej do zasilania z baterii 9V, ale z pewnością
będzie też działał z innymi źródłami napięcia, oczywiście nieprzekraczającymi zakresu
3…18V (zakres napięć zasilania układów CMOS 4000). Przełącznik S1(czarny) włącza i wyłą-
cza zasilanie po to, aby nie był pobierany prąd z baterii, gdy urządzenie nie jest używane.
Montaż i uruchomienie
Wyświetlacze łączymy za pomocą przewodów, których jest dosyć dużo. Musimy
pamiętać, jeśli zamontowaliśmy je już na jakiejś obudowie, że wyświetlacz z prawej
strony musi być przyłączony do U1, środkowydo U2, a ostatni do U3. Natomiast przewód
zasilający kropkę powinien być dołączony do środkowego wyświetlacza (jeżeli układ ma zliczać
co 10cm). Najważniejszym elementem mechanicznym jest koło, ponieważ jego obwód
musi być dokładnie równy wielokrotności mierzonej wartości. Mój układ zlicza co 10cm,
a obwód wynosi równo 50cm. Jeśli ustalimy już te dwie wartości, możemy zrobić przesłonę
Liczba otworów musi wynosić: obwód (w moim przypadku 50cm) podzielony przez wartość,
którą chcemy zliczać. Wychodzi 5 otworów. Diodę i fototranzystor należy umieści po obu stronach koła(przesłony)
Gdybym miał robić drugi raz?
-najprawdopodobniej nie bawiłbym się w liczniki tylko zrobił na atmega8
-dodał jeszcze jeden wyświetlacz i zrobił krok co 1cm
reszta jest okej
Projekt robiony w wieku 16lat, poniżej film przedstawiający prace urządzenia i kilka fotek
Film w załaczniku gdyż posiadam za mało postów żeby dawać zewnętrzne linki(tak mi elektroda napisała)
<-- Sterowanie
<-- Część mechaniczna(zielony-fototranzystor Czerwony-dioda podczerwieni)
<--Całość
<--Koło(przesłona)
Schematy płytek robione w programie Eagle (.sch .brd) w załaczniku (+film)
Do czego to służy?
Jak to działa?
reszta jest okej
