VW Passat B3 1993 - alarm włącza się przy otwieraniu pilotem, jak naprawić?
GDamian-e 17 Paź 2017 17:24 1017 1
  • #1 16762764
    GDamian-e
    Witam posiadam passata b3 rocznik 1993 ostatni pojawił się problem, gdy próbuje otworzyć centralny zamek pilotem zamiast otworzenia drzwi włącza się alarm, nie da sie go wyłączyć ani otworzyć drzwi, musiałem otworzyć drzwi kluczem i odłączyć akumulator, żeby alarm przestał "wyć". Ktoś miał kiedyś podobny problem i znalazł rozwiązanie??? Proszę o pomoc pod wzgląd tego, że muszę dojeżdżać do pracy i potrzebuje szybkiej odpowiedzi.
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #2 16857155
    viper19861
    Passat B3 nie miał oryginalnie alarmu sterowanego pilotem (tzn miął sterowany pilotem na podczerwień ale to bardzo rzadki przypadek). Zapewne jest to jakiś uniwersalny, podpięty pod fabryczny centralny zamek. Pokaż zdjęcie jaki to pilot, jaka syrena, i poszukaj sterownika w okolicach skrzynki bezpieczników. Wtedy dopiero można coś pomóc.
