Escort 1.8TD 1999 - Brak wskazań obrotów, błąd czujnika wału, zawyżone obroty
autoas 18 Paź 2017 18:53 624 21
  • #1 16764791
    autoas
    Witam!
    Potrzebowałbym porady lub schemat sterowania tego silnika
    Ma czujnik położenia wału i przepływomierz
    Po odpaleniu brak wskazań obrotów na komputerze w parametrach i od razu błąd czujnika wału, możliwy do skasowaniu tylko na wyłączonym silniku....
    Obrotomierz działa chyba z alternatora ale pokazuje źle...zawyża...
    Jedno połączenie z czujnika znalazłem we wtyczce ECU ale drugi przewód idzie gdzieś jakby do tablicy wskaźnikowej.....a dalej nie wiem....
    Elektron69
    Jeśli to nie drogie kosztu wymiany czujnika to próbowałbym go wymienić
  • #3 16764918
    autoas
    Ale czujnik jest dobry....
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Witaj pewnie to znalazłeś kol , może to pomoże , ftp://ftp.idm.ru/pub/ffclub/2003_5_Focus_WD.pdf
  • #6 16764988
    autoas
    Bieda z nędzą napisał:
    Ten grzmot będzie pracował nawet jak mu wyjmiesz PCM
    Nie wiem jak to jest ale jak skasuje błąd na włączonym silniku to przez moment pracuje lepiej, dostaje "ładnych" obrotów....
  • #8 16765013
    autoas
    ALIBABA I napisał:
    może to pomoże
    To są diagramy Focusa a tu mamy Escorta...
    Zobacz jeszcze na czujnik położenia wału
    No i tu są schody....w tej endurze czujnik jest z tyłu pod turbiną i nic mi tu nie pasuje...
    Na schematach które mam czujnik idzie do PCM na 21 i 22, a w tym modelu jeden idzie na 33 ???...a drugi właśnie nie wiem...
  • #10 16765073
    autoas
    Teraz nie napiszę ci jaka pompa, bo nie wiem ....jutro...
    Schemat byłby dobry....
    Koło rozrusznika na pewno nie ma...tylko z tyłu oporność ok 400 ohm...
    Pani twierdzi, że wszystkie problemy z silnikiem (że niby słaby, źle odpala, niskie obroty, gaśnięcia na zimnym) stały się po demontażu skrzyni, sprzęgło itp
    dizba
    Poziom 33  
    TD był tylko w Lucasie.
  • #12 16765445
  • #13 16766698
    autoas
    No więc tak panowie
    Mechanik pomylił wtyczkę czujnika z podgrzewaczem paliwa
    Zamieniłem miejscami i teraz już mam na komputerze czujnik ale dalej nie działa nie widać obrotów chociaż rezystancja jest około 400 Omów
    Czy to napięcie które pojawia się na podgrzewaczu mogą uszkodzić czujnik indukcyjny?
    robokop
    400 omów to chyba trochę mało jak mi się wydaje?
  • #15 16766803
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    autoas napisał:
    Raczej nie... dalej nie działa nie widać obrotów
    skoro zapala to komp silnika go widzi
    No i właśnie , to nie jest czujnik położenia wału , nie tędy droga
  • #17 16766934
    autoas
    Autodata i Etech podaje od 200 d0 800 ohm więc jakby dobrze a obrotów nie widzi.....
    Spróbuje podstawić chyba inny czujnik...tylko wiecie auto warte tyle co nic a tu schody....kto nam za to szukanie zapłaci.......
    Nie musi..... i tak zapali...
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    No i czujnik napewno nie...
    robokop
    Idź stąd chłopie. Ten czujnik jest tam tylko dla dynamicznej regulacji kąta wtrysku. Bez której silnik i tak będzie palił. Wtrysk jak w traktorze.
    Takie auta kwalifikuje się jako nie rokujące szansy przeżycia i się odsyła - niech albo odda to na szrot, bo na pewno już jest zgniłe, albo poszuka jakieś stodolarza, który ma czas na latanie po szrotach za częściami.
  • #20 16767337
    autoas
    Tyle że mnie bóli że takie gówno a nie mogę normalnie zrobić..... trzy czujniki na krzyż i tyle problemu.... jeszcze powalczę....
    carrot
    Moderator Samochody
    Stałe napięcie na cewce czujnika nie mogło jej uszkodzić, za duża rezystancja uzwojenia, natomiast "puszczone odwrotnie" mogło rozmagnesować jego rdzeń
  • #22 16767937
    autoas
    No i jednak przegapiłem jedną sprawę....
    Poprzedni mechanik oprócz pomylonych wtyczek podłożył pod czujnik podwójne podkładki, takie fabryczne kształtowe.....
    Teraz już wszystko ok....
