Lokalizacja sterownika skrzyni biegów w VW Phaeton 3.0 TDI
mariusz83x83 20 Paź 2017 15:32 2883 7
  • #1 16768327
    mariusz83x83
    Witam gdzie szukac sterownika skrzyni biegòw Vw Phaeton 3,0 tdi ?
  • #2 16768376
    Fazi
    Na podszybiu po prawej stronie, w czarnym plastikowym pudełku.
  • #3 16768507
    mariusz83x83
    Na podszybiu znalazlem sterownik silnika i pudelko z bezpiecznikami
  • #4 16768524
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Nie podałeś rocznika lub ile biegowa jest skrzynia. Przypuszczam że masz sześciobiegową, komputer w tym przypadku jest w skrzyni biegów.
  • #5 16768532
    mariusz83x83
    2007 silnik cara skrzynia 6 biegowa Jedna wtyczka okragla do niej wchodzi Szukałem sterownika bo znaczna roznica jest w obrotach silnika a co widzi skrzynia
  • #6 16768677
    romuald-f
    Tak jak pisałem powyżej, komputer w skrzyni (ZF6HP26). Czy komputer skrzyni biegów ma jakieś błędy (usterki) ?
  • #7 16768708
    mariusz83x83
    W sterowniku skrzyni brak bledow czasami jak tryb awaryjny wskoczy jest blad sprzeglo "C" lub B D Jedyne co jest dziwne to podczas jazdy nie sa rowne obroty silnika i skrzyni Roznica jest znaczna wtedy skrzynia szaleje .
  • #8 16769711
    romuald-f
    Nie wiem jaki masz przebieg, ale wskazuje mi na lock-up w sprzęgle hydrokinetycznym. Sprzęgło do wymiany (regeneracji).
