[Rozwiązano] Chrysler Voyager 2,5 CRD 2001r - Brak podświetlenia konsoli
Paszczak22 20 Paź 2017 17:35 3585 8
  • #1 16768525
    Paszczak22
    Przeszukałem już całe forum, forum chryslera, google i nie znalazłem rozwiązania mojego problemu. Kupiłem samochód w lipcu i już wtedy nie paliła się żadna żarówka na konsoli środkowej od sterowania nawiewami, podświetlanie przełączników ani przełącznik od włączania świateł oraz regulacji ich wysokości. W rezultacie jadąc w nocy muszę zapalić światło w kabinie by znaleźć włącznik np. tylnej wycieraczki.
    Wczoraj wymieniłem wszystkie żarówki i okazało się, że nadal nie świecą a z tych które wyjąłem tylko jedna była spalona. Problem w tym, że mam tylko jedną skrzynkę z bezpiecznikami pod maską a tam wszystkie bezpieczniki są sprawne. Niektóre modele Voyagera mają jeszcze bezpieczniki pod kierownicą ale ja tam ich nie znalazłem.
    Ktoś już rozwiązał podobny problem?
  • #2 16768545
    Elektron69
    Sprawdź miernikiem czy prąd dochodzi w ogóle , żeby ustalić czego to może być wina
  • #3 16768558
    Paszczak22
    Do żarówek nie dochodzi. Jak na krótko przyłożyłem prąd do jednej żarówki to wszystkie się zapaliły. Prąd jakiś w kostce dochodzi ale zapewne to nie do oświetlenia tylko innych funkcji. Nie mam schematu by sprawdzić czy na odpowiednim przewód dochodzi prąd.
  • #4 16768570
    Elektron69
    @Paszczak22 może zwarcie na kablach lub kostka szwankuje , a na podpiętej kostce ruszałeś przewodami ?
  • #5 16768581
    Paszczak22
    Tak. Próbowałem ruszać.
  • #6 16768587
    Elektron69
    to sprawdź w kostce miernikiem który przewód prądu nie daje , albo jeśli umiesz rozebrać kostkę i skróć przewody i złóż kostkę i powinno być ok
  • #7 16773075
    Paszczak22
    No właśnie w tym jest problem, że tych przewodów jest ze 20. Panel posiada około 10 funkcji i trudno powiedzieć który przewód w jakiej sytuacji powinien dawać prąd. A, że schematu nie posiadam to jest właśnie taki problem.
  • #8 16775873
    Paszczak22
    Wczoraj wpadłem na pomysł by na krótko te żarówki podłączyć do +. Znaczy jedną a na resztę sam prąd się rozejdzie. Jak podłączam 12v pod niepodpiętej konsoli do kostki wszystkie żarówki się święcą. Jak podłączam do kostki okazuje się, że na obu nóżkach żarówki jest podpięta masa, Nie mam jak na krótko podłączyć + bo dochodzi do zwarcia. Już nie mam pojęcia co może być nie tak.
  • #9 17996468
    Paszczak22
    Poddaję się. Żarówki podpiąłem ma krótko i zabezpieczyłem bezpiecznikiem. Prąd z zapalniczki samochodowej.
