Bojler nagrzewa kaloryfery przy wyłaczonym ogrzewaniu.
kartoflak 20 Paź 2017 23:09 357 2
  • #1 20 Paź 2017 23:09
    kartoflak
    Poziom 7  
    Bez względu na ustawienia regulatorów temperatury wody w kranach i temperatury grzejników, grzejniki zawsze są gorące. Podejrzewam uszkodzenie zaworu trójdrożnego. Odrobiłem pracę domową i sprawdziłem że silnik zaworu działa (dźwignia porusza się), lecz trzpień zaworu ciężko się przesówa. Znalazłem zestaw naprawczy http://www.ebay.co.uk/itm/Ideal-Isar-HE24-HE3...733174&hash=item3397c69a0d:g:Y1cAAOSwDN1UUReB
    Mam pytanie zasadnicze: czy do naprawy zaworu trójdrożnego muszę spuścić wodę z instalacji CO? Bojler jest na parterze a mieszkanie ma parter i jedno piętro.
    0 2
  • #2 20 Paź 2017 23:15
    Magister_123
    Poziom 33  
    Tak, trzeba spuścić wodę z kotła ale nie z całej instalacji. Pod kotłem powinny być zawory które powinieneś zamknąć przed pracą.
    0
  • #3 21 Paź 2017 11:22
    kartoflak
    Poziom 7  
    Dziękuję za szybką odpowiedź. Nie mam kotła.
    Czy dobrze rozumiem że bojler nie ma zaworu np. elektromagnetycznego który odcina od instalacji i przy próbie demontażu zaworu trojdrożnego będzie leciała woda z części instalacji powyżej zaworu?
    0
