Mercedes A class - W168 1.4 ogrzewanie sondy lambda
Jamrug 21 Paź 2017 22:53 3273 3
  • #1 16770843
    Jamrug
    Auto jak w temacie (niebieskie). :spoko:
    A do rzeczy Mercedes A class 1.4 benzyna 2000 r. Podpowiedzcie proszę czy ogrzewanie sondy lambda ma zaczynać się już w momencie odpalenia auta czy dopiero po przekroczeniu pewnej temperatury silnika.
    Pacjent cierpi na bardzo niestabilną pracę silnika (nawet gaśnie) jak jest zimny. Wtedy też zauważam brak napięcia ogrzewania sondy lambda i oczywiście sonda nie pracuje. Napięcie pojawia się dopiero po przekroczeniu temperatury 40°C i wtedy też zaczyna pracować sonda, obroty normują się, silnik równo pracuje.
    Sterownik nie generuje kodów błędu.
  • #2 16771098
    szymitsu21
    Chyba coś jest nie tak, po to jest grzałka żeby zagrzać sondę jak najszybciej.
    w takiej konfiguracji jak u Ciebie w zimie przy -20 w ogóle będzie to trwać bardzo długo.
    Druga sprawa jest taka że sonda nie powinna mieć nic do zimnego silnika bo pracuje w pętli zamkniętej.
    Jak parametry na zimnym? Tam częstym problemem jest przepływka.
  • #3 16773048
    Jamrug
    Jeśli sonda ma grzać od momentu rozruchu a tak nie jest to problem może być w sterowniku bo to on wysyła napięcia do sondy.
    A co do przepływki to przemyłem ją izopropanolem . Blaszki wyglądają na zdrowe. Około 7 kg przepływu na biegu jałowym.
  • #4 16783405
    Jamrug
    Mercedes już ok. Przetarty kabelek od sondy robił bałagan.
