VW Golf V 1.6 MPI - Brak kontrolek i error na wyświetlaczu
cwiqa 23 Paź 2017 12:30 2490 1
  • #1 16773755
    cwiqa
    Poziom 8  
    Witam Wszystkich,
    Po dłuższym postoju auta (ok. 24h) po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłonu na wyświetlaczu zamiast przebiegu auta wyświetla się napis "error", dodatkowo nie zapalają się żadne kontrolki. Auto normalnie zapala ale w czasie jazdy oprócz wspomnianego napisu nie działają na wyświetlaczu wszystkie kontrolki np. od kierunkowskazów ale kierunkowskazy normalnie działają. Po jakimś czasie wszystko wraca do normy. Po krótkich postojach (kilka godzin) wszystko jest dobrze. Na 99% licznik był kręcony. Na VCDS wyskakują dwa błędy związane z licznikiem:
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1K0 920 850 E
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1218
    Coding: 0005101
    Shop #: WSC 00011 888 96745
    VCID: 2940ECAF19F9D74A68FE139-807C
    1 Fault Found:
    00003 - Control Module
    014 - Defective
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H08 0080
    Revision: 08 Serial number: 21001037168CE3
    Coding: 3D3F43C0078002
    Shop #: WSC 75264 146 00417
    VCID: 2744EA970FEDE13A7EEA651-8072
    1 Fault Found:
    00474 - Control Module for Immobilizer
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 147
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 14:24:27
    Na wielu forach piszą, że uszkodzony jest "soft" w liczniku. Czy można za pomocą VCDS w jakiś sposób zdiagnozować licznik żeby się upewnić, że w nim jest problem??
    Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi
