  • #1 1713755
  • #2 1713976
  • #3 1714816
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    buczkog napisał:
    Jeżeli masz kartę graficzną VIVO to tak, a jak nie to polecam wejście AV na tunerz TV, SAT lub jakiejś innej karcie do obróbki video.
    Tak jak kolega wyżej pisze - prościej mówiąc potrzebujesz kartę telewizyjną do odbioru programów TV w kompie.
    PZdr
  • #4 1715249
  • #5 1715465
    lechoo
    Jest to kamerka analogowa czy cyfrowa? Bo jeśli cyfrowa to wystarczy podłączyć ją do komputera przez interfejs Fire-Wire, i zgrywanie przebiega bardzo łatwo i przyjemnie... A wielkość plików - no cóż, zawsze później można przekonwertować na MPEG1/2 lub DIVX :-)
  • #6 1715487
  • #7 1719738
  • #8 1799851
    Chrzaszczu18
    Witam mam też problem ze zgraniem obrazu z analogowej kamery do kompa mam kartę ProLink GeForce4 MX440 AGP X8 128bit 128MB VIVO i nie mam chyba do tego wszystkich sterowników bo tv out działa w zasadzie bez zarzutów ale gdy dopalam nero vision express żeby zacząć nagrywanie to wyskakuje komunikat "no suported capture devise directed.please chack that your device is propolity connected" więc chyba brak sterowników.Proszę o pomoc w tej sprawie bo mam film z wesela siostry i chciałem jej zrobić w prezęcie wersje divix.Z góry dziękuje za wszelki podpowiedzi.
  • #10 1801309
    mustela
    a wie ktos moze jak przerobic dvr-ms na jakis normalny format.
    moja karta Aopen Vn2000 zgrywa tylko do powyzszego formatu, a z tym nic juz nie moge zrobic.
    Ewentualnie wie moze ktos jak zgrywac do innego formatu niz dvr-ms z kart PVR na chipie NVTV.
    z gory dziekuje
  • #11 1801348
    Chrzaszczu18
    Dzięki za stronkę sterowniki działają ale znów jest problem bo nero vission wywawla błąd przy włączeniu nagrywania i się zamyka więc może propozycje jakiś innych programów do zgrywania????
  • #12 1804520
    lechoo
    Jak miałem kiedyś analogową kartę to najlepiej zgrywało mi się programem VirtualDUB - spróbuj w nim. Dodatkowo przyda Ci się jakiś szybki i małostratny kodek - polecam Morgan MJPEG.
  • #13 1810586
    Chrzaszczu18
    Witam udało mi się ściągnąć działającą wersję nero i nic się nie wiesza ale mam znów problem bo ja mam kamerę podłączoną do komputera za pośrednictwem kabelka Vivo tróry ma 9 pinów od strony karty i wychodzą z niego 3 kabelki zakończone wtyczkami.Jeden to tv out na czinczu drugi to tv out na 4 pinach i trzeci który jest mi naj bardziej potrzebny video in który jak na złość jest na 7 pinach i próbowałem przez przejściówkę 7 pin na czincz od tv out od radeona ale to nic nie dało podejżewam że potrzena jest przejściówka 7 pin -czincz ale nie out tylko in czy ktoś widziaół takową przejściówkę albo kabelek czincz na 7 pin żeby podpiąć kamerę do kompa bo przejżałem allegro i nic nie znalazłem a może samemu da się taką zrobić tylko pod które piny podpiąć sygnał (ehhh zawsze muszą coś przekąbinować w tych komuuterach)
