Przerobienie clarifiera w PC122 - synchronizacja nadajnika i odbiornika
reneeww 24 Paź 2017 00:34 1230 17
  • #1 16775496
    reneeww
    Witam Szanownych Kolegów,
    Mam pytanie czy da się przerobić tak clariefier aby zarówno nadajnik jak i odbiornik podążały za ustawioną częstotliwosćią?
  • #3 16783588
    reneeww
    Ok super!
    Mam jeszcze jeden problem z moim pc. Mianowicie sprawdziłęm oscyloskopem wyjście i okazje się że amplituda nośnej ma około 15 - 16 Vp przy maks rozkręconym potencjometrze od regulacji mocy Vr10. Co to może być? Dorzucam zdjęcia z modulacją i bez. Oscyloskop na 10V/dz
  • #5 16783626
    reneeww
    Nie, na razie nic nie robiłem. Tylko pomierzyłem. Chce się upewnić zanim co cokolwiek zrobię z nim. To tor nadawczy jest do strojenia?
  • #7 16785153
    reneeww
    Po strojeniu jest (przy potencjometrze Vr10 na maks) 30 Vp z modulacją i 15 Vp bez modulacji. Czy te wartości są już prawidłowe czy jeszcze coś do poprawy?
  • #9 16785276
    reneeww
    A jak ustawić samą nośną? Znalazłem instrukcje strojenia pc ale nie ma tam nic o ustawianiu amplitudy nośnej.
  • #11 16785586
    reneeww
    Ok nie zrozumieliśmy się ale znalazłem błąd. Chodziło mi o to że przy kręceniu vr10 nie dam rady uzyskać więcej jak 16 Vp dla nośnej. Myślałem ze jeszcze czymś się to reguluje, ale skleciłem na szybko sondę w.cz z diody 1n4148 i kondensatora 100 nF, i pokazuje że jest znacznie więcej niż to co wychodziło na oscyloskopie (wina będzie sondy oscyloskopu). Więc, teraz po ustawieniu jest 19.4 (+0,7)Vp dla nośnej (co w przybliżeniu daje te 4W). Przy modulacji jest około 36 Vp, wiec prawie 13 W. Chyba jest dobrze.
  • #15 16786592
    reneeww
    Mam jeszcze pytanie. W instrukcji znalazłem taki wpis: "adjust VR4 for minimum carrier leakage on both sidebands"
    O co w tym chodzi i jak to ustawić?
  • #17 16788237
    reneeww
    A żeby nastroić tor odbiorczy w którym miejscu trzeba się podpiąć? tzn żeby pomierzyć amplitudę sygnału
