Renault Laguna 2 kombi 1.9dci - Tempomat nie działa i nie otwiera się szyba z ty
Cregen 24 Paź 2017 17:08 3585 3
  • #1 16776521
    Cregen
    Witam. Wczoraj zakupiłem Renault Lagunę 2 kombi 1.9dci z 2004 roku. Szukałem podobnych tematów, ale nic nie znalazłem. Otóż podczas próby uruchomienia tempomatu i wciśnięciu przycisku po lewej stronie od kierownicy zaświeca się lampka na desce, ale jak puszcze guzik to znika od razu. Nawet jak trzymam ten przycisk to nie można go załączyć. Jak wcisnę ogranicznik prędkości to zaświeca się pomarańczowa kontrolka, ale po puszczeniu znika jak tempomat, z tym, że jak przytrzymam guzik od ogranicznika to można ustawić prędkość i nie przekroczy jej, po puszczeniu guzika ciągnie dalej. Do tego nie można otworzyć tylnej szyby, która powinna otwiera się osobno. Po naciśnięciu guzika od bagażnika słychać dźwięk otwierania, a po wciśnieciu guzika od samej szyby nie ma żadnej reakcji. Proszę o pomoc.
  • #2 16776673
    cobraa
    A jakież to lampki ci się zaświecają?
  • #3 16777005
    Cregen
    Jak przytrzymam przycisk od tempomatu to zaswieca sie zielone swiatlo jak przytrzymam ogranicznik predkosci to swieci sie pomaranczowa kontrolka na kokpicie. Teraz jadac zauwazylem, ze jak podniose sprzeglo do gory do najwyzszej pozycji i wtedy trzymam przycisk od tempomatu to moge ustawic predkosc tempomatu i dziala ale tylko jak trzymam przycisk jak go puszcze to od razu rozlacza to samo jest z ogranicznikiem. Nie wiem czy ten wlacznik powinien zostawac w danej pozycji czy zalaczyc tempomat i wrocic do pozycji zerowej i dzialac ale dzieje sie niestety inaczej. Zauwazylem tez, ze nie dzialaja swiatla wsteczne i wnioskuje ze to czujnik w skrzyni ale dalej intryguje mnie ten twmpomat i to dlaczego nie da sie otworzyc samej szyby bez calej klapy.
  • #4 16786494
    genek1000
    Do działania regulatora prędkości potrzebne jest dużo informacji :
    najczęstsze problemy to
    - czujnik położenia pedału sprzęgła
    - czujnik położenia pedału hamulca
    - czujnik położenia pedału gazu
    - czujnik stanu skrzyni biegów ( bieg - neutral-wsteczny)
    - itp....
    Dokładna diagnostyka i kontrola parametrów i stanów.
    Przycisk jest stabilny tzn. jak naciśniesz to w takiej pozycji ma zostać .
    Szyba w tylnej klapie możne się otworzyć tylko gdy tylna klapa jest zamknięta.
    Na początek sprawdź sam przycisk otwierania szyby
