Alan 18 - Nadawanie działa, brak odbioru, VCO i L16 sprawdzone, napięcia prawidłowe
Ariel. 24 Paź 2017 18:32 1212 26
  • #1 16776678
    Ariel.
    Nadawanie prawidłowe.
    VCO z wytopioną stearyną.
    Luty poprawione, L16 uszkodzona nawinięta na nowo.
    Napięcie prawidłowe na C66.
    Pomiar na RFC102 podczas nadawania na 27,200 - 13,600.
    Pomiar przy odbiorze 16,507.
    2 kHz za wysoko.
    Proszę o pomoc w odnalezieniu usterki.
  • #2 16776835
    gumisie
    2 kHz za wysoko.
    Te 2 kHz nie mają wpływu na całkowity "Brak odbioru". Usterki szukaj po stronie RX, może filtr 455kHz.
  • #4 16777133
    Ariel.
    Przy maksymalnej glośności w AM cisza w FM pojawia się delikatny szum.
  • #6 16777262
    gumisie
    Podmień mikrofon lub sprawdź przewody w kablu łączącym wtyczkę z mikrofonem jak i sam przełącznik PTT.
    P.S.
    Odłącz mikrofon od radia, zewrzyj pin. 2 (masa) z pin. 3 (RX, głośnik) w gnieździe mikrofonowym tego CB radia.
  • #7 16777870
    Olek II
    Moderator
    SP5IT napisał:
    Jakie jest napięcie na wyjściu wzmacniacza m.cz.?
    Jeśli jest nadawanie, to końcówka sprawna. Obstawiam filtr lub przerwa w układzie mikrofonu.
    Który to Alan? Stary model z lat 90-tych, czy nowy wynalazek?
  • #8 16778758
    Ariel.
    Dziękuję za odzew.
    Filtr 455 podmieniony brak zmiany w działaniu.
    Mikrofon wykluczam.
    Zauważyłem, że dotykając połączenia C135, C77,C76 i podając sygnał z drugiego radia zaskakuje odbiór lecz modulacja jest mało wyraźna i cicha.
    Podobnie zachowuje się gdy przełączę kanał i wrócę na częstotliwość, na której podaję sygnał z radia obok.
    Radio to stary wypust.
  • #9 16779398
    gumisie
    Te kondensatory pracują w VCO, może masz źle zestrojoną częstotliwość VCO (RX), zbyt niski poziom sygnału z VCO tym bardziej że przewijałeś L16.
  • #10 16779639
    Ariel.
    Jak to ugryźć?Pojemności kondensatorów?
  • #11 16779740
    gumisie
    Ariel. napisał:
    Jak to ugryźć?
    Najprostszym rozwiązaniem było by wstawienie oryginalnej "cewki" L16. Można również domniemywać że uszkodzony jest obwód wejściowy w.cz (RX) lub mieszacz pierwszej p.cz (Q3 - Q4) a może i sam filtr CF1.
  • #12 16780533
    Ariel.
    Pomierzyłem ponownie tranzystory i na Q12 jest:
    E - 0
    B- 0,76
    C- 2,91
    Zmyliły mnie wartości bo zgadzają się lecz według serwisówki powinny być odwrotnie na B i C.
  • #13 16780625
    PDT
    2 kHz za wysoko.
    Nie za wysoko, jest dobrze. Radio jest przestrojone w "0" więc zamiast 16510 ma około 16506,94 co jest prawidłową wartością dla zer. VCO jest w porządku.
    Czy określenie "nie odbiera" oznacza nie słychać? A co z s-metrem, też nic nie wskazuje?
    Pzdr
  • #15 16780816
    Ariel.
    Napięcia na Q2
    B 1,92
    E 1,2
    C 10,61
    zmieniają się gdy dotykam okolicy VCO.
    C rośnie a B i E spada.
    Q11 kolektor 7,74 V
    18 nóżka syntezy 7,79 V
    C71 wymieniony brak zmian.
  • #16 16781000
    PDT
    Podobne efekty powoduje solidnie zatarty głośnik, najlepiej byłoby sprawdzić na innym podstawionm lub podłączonym do ExSP.
    Moderowany przez Olek II:
    Co ma wspólnego głośnik z zanikiem sygnału na wskaźniku? Widziałeś film?
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #17 16781003
    Ariel.
    Na filmie radio bylo podłączone pod zewnętrzny, sprawny głośnik.
    Po zaniku sygnału radio milknie i czary z przełączaniem kanałów czy dotykaniem okolicy VCO trzeba powtarzać aż ktoś zacznie nadawać by na ten czas wrócił odbiór.
  • #18 16781056
    gumisie
    Z tego filmiku niewiele wynika. Można odnieść wrażenie że CB jest przełączone w FM. Po drugie: tylko dotykasz delikatnie,(dotknięcie palcem powoduje podstrojenie VCO) czy przyciskasz?, ( w przypadku dociskania, szukaj "zimnego lutu lub mikro przerwań ścieżek w tym obszarze).
  • #19 16781069
    PDT
    Oceniając po zachowaniu s-metra na filmie radiowy tor odbiorczy wygląda na pracujący. Problematyczny jest ten skrzekliwy odsłuch jakby z FM-u.
    Więc pytanie dodatkowe: jak to się zachowuje w trybie PA? Może te przełączniki pośniedziały.
    Pzdr
  • #20 16781307
    Ariel.
    Sprawdziłem gniazdo PA i nie ma ono wpływu na odbiór.Smeter i odbiornik zaskakują na ułamek sekundy, tylko mocny sygnał podtrzymuje odbiór.Gdy zabraknie sygnału to odbiornik głuchnie.
  • #22 16781456
    Ariel.
    Squelcha sprawdzałem wcześniej i słychać moment kiedy zaczyna działać.
    Okolice VCO delikatnie dotykałem.
    Zastanawia mnie wplyw rytmicznego dotykania VCO na napięcie Q2, które przy tym zabiegu ustawia się jak w serwisówce.
  • #24 16781587
    gumisie
    Z tego wynika że posiadasz pewną wiedzę oraz częstotliwościomierz a i może "sondę do pomiaru poziomu sygnału w.cz", tak więc sprawdź napięcia w.cz.
  • #25 16787381
    Ariel.
    Dziękuję wszystkim za pomoc w naprawie radia.
    Naprawione.
    "Awaria" to R10 o wartości 10k.Mały psikus.
  • #26 16787440
    PDT
    R10 ma według schematu wartość 27k. I nie wydaje się by takie efekty powodował. Wcześniej pisałeś:
    A to pasuje do braku synchronizacji pętli PLL, LC7132 pin 14 (locked "1 o/d", unlocked "0").
    Pzdr
    gumisie
    Ariel. napisał:
    Naprawione.
    Gratulacje.
    R10 = 10 kΩ :?: , ze schematu wynika że: = 27kΩ.
    A jednak :D .
