Asus R556l - Odwrotna polaryzacja- nie ładuje
24 Paź 2017 19:45 999 9
  • Poziom 10  
    Witam, mam problem z laptopem Asus R556l, po podłączeniu zasilania z odwrotną polaryzacja laptop się nie ładuje (świeci dioda ladowania ale nie laduje).
    Płyta o oznaczeniu 60NB0810- MB1E00.
    Po rozebraniu laptopa nie widać uszkodzodzonych elementów, gdzie szukać problemu?
    [3.12.2020, webinar] Zagadnienia pomiarowe w nowoczesnej inżynierii materiałowej. Zarejestruj się
  • Spec od komputerów
    Podaj oznaczenie płyty z laminatu.
  • Poziom 35  
    Może warto przyjrzeć się okolicom złącza zasilającego i poszukać elementów zabezpieczających.
  • Poziom 12  
    Zgadzam się z kolega powyżej najczęściej podczas takich zdarzeń lecą diody zabezpieczające lub mosfety na początku sekcji zasilania.Najczęściej tez widać to nawet organoleptycznie.
  • Spec od monitorów
    Asus P/Nr.:60NB0810- MB1E00
    pod modele z serii X555LJ
    -np. i3- 5010U (socket BGA1168)/ i5-5200U/ i3-5005U Broadwell
    gpu np. NVIDIA N16V-GM (GeForce 920A)
    DDR3L-1600
    KBC IT8585e
    charger BQ735
    :!: nie ma SM
    * jestv tylko Board view file ( FZ format )
    Po rozwiązaniach firmy Asus/ Acer/ Pegatron opartych o te same układy
    Asus R556l - Odwrotna polaryzacja- nie ładuje Asus R556l - Odwrotna polaryzacja- nie ładuje
    Jest 7-str
  • Poziom 27  
    Zacznij mierzyć to się dowiesz co jest, pewnie ubite mosfety wejściowe.
  • Poziom 10  
    Po oglądnięciu płyty brak widocznych uszkodzeń elementów. Oznaczenie płyty jak pisał kolega wyżej. Przesyłam fotografie okolic złącza zasilania.
  • Poziom 10  
    Panowie tak jak pisaliscie pierwszy mosfet wejściowy uszkodzony, po wymianie laptop ładuje baterie.
    Dziękuję serdecznie wszystkim za pomoc.
  • Poziom 9  
    Miałem ten sam problem z laptopem Asus R556L. Laptop zamilkł po odwrotnym połączeniu zasilania. Problem rozwiązała wymiana najbliższego od wejścia zasilania tranzystora M0930M. Tranzystor ok 3 x 3 mm 8 nóg. Lutowanie - odlutowanie najlepiej gorącym powietrzem. Uwaga obok tranzystora jest rezystor 100k w obudowie chyba 0402 na pewno też się sam odlutuje od gorącego powietrza więc warto go wcześniej zabezpieczyć. Może komuś się przyda informacja.
